[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
klmyshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
735552612 发表于 2012-5-6 21:55
麻烦您我问一个问题,热油泵严禁打开放空阀灌泵,我们装置热油泵介质是柴油,操作温度320℃,泵检修后怎么灌 ...
热油泵开泵前应该用预热线预热,不叫灌泵、和排出空气没有关系(从泵出口单向阀后引出到泵内回到泵进口)
发表于 2014-11-9 16:53:34
bage 发表于 2014-9-16 08:27
密封与冷却没有直接的、必然的关系,这完全是两个不同的系统。
当然,有些密封系统是需要冷却的,这时冷 ...
所有的机械密封都需要冷却,因为动静摩擦副会产生热量,这就是有各种冲洗的原因
发表于 2014-11-9 16:56:51
请不要在此贴内给提问者回复,谢谢!  发表于 2014-11-10 08:16
wangqiuyuan52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教问题一枚:当离心泵的入口管线中流体的流量达不到离心泵的流量要求时,会发生什么现象?
发表于 2014-11-10 21:11:13
bage + 5 积极参与
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、如果是泵在正常运转过程中发生的入口来量少,而泵出口阀门未关小,泵有可能会发生抽空现象(汽蚀或气缚),噪声和振动加剧,严重的会使泵刮研、抱死。
2、如果来量少但出口阀门也随之关小的话,泵会在小流量区运转,如果此流量过小,泵容易发生振动大的问题,运转不稳定,但一般不会出现事故。
发表于 2014-11-11 08:03:38
yuchenchf + 8 积极参与
海棠无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您好我厂现在采用的泵都是这种泵,我想问一下他的密封与冲洗原理,尤其是冲洗,以及启泵的步骤,先投用密封冲洗还是泵,图片上那个带罐的东西,希望讲解的详细一点。谢谢了
发表于 2014-11-13 10:16:15
上边的那个
上边的那个
bage + 5 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
老师您好,我这里有个问题,我厂一台泵采用的克兰的双封冲洗方案是PLAN11+72+76,72入口压力约为两公斤,参照图纸,76侧有限流装置。现在的情况是正常开启氮气入口,打开排空时72侧压力约1.5公斤,76侧基本上没有压力而且72侧流量计超量程。经过测试轴封没有泄露,我个人怀疑是76侧限流装置异常。与克兰工程师沟通时,他告诉我,我厂用的轴封为接触式干气密封,摩擦副没有气槽,直接靠氮气带走摩擦热所以76侧没有压力,但是不能解释为什么流量计超量程。请问老师他们的说法合理吗?即使摩擦热没有问题,直接摩擦的磨损量会不会太大,影响使用寿命呢?我在网上没有查到这种行使,但是看图纸好像真没有表示出气槽,请老师分析下,谢谢了
发表于 2014-11-13 21:48:50
bage + 5 积极参与
对于干气密封的压力控制我不了解,但我见过的干气密封和图纸,还没发现过有接触式的。也许克兰密封有其独到的设计和应用经验,建议你们让密封厂出个详细的操作控制说明之类的东东,并且要关注该密封的使用状态。
发表于 2014-11-14 08:30:25
yuchenchf + 5 积极参与
海棠无香 发表于 2014-11-13 10:16
您好我厂现在采用的泵都是这种泵,我想问一下他的密封与冲洗原理,尤其是冲洗,以及启泵的步骤,先投用密封 ...
这台泵看上去是配的PLAN11+52或PLAN11+53A密封系统。那个罐子叫密封液储罐,里面有冷却水盘管。泵启动后,一级密封(内侧密封)的冲洗是用泵出口引出的介质进行冲洗;二级密封(外侧密封)的冲洗是靠储罐内的密封液的封闭循环来冲洗,密封液的封闭循环是靠密封内的泵送环实现的。通常标准的配置,密封液罐顶部还应该有接口,接口上配单向阀和阀门,PLAN52的这个接口通常要连到火炬线,PLAN53A的这个接口要连到氮气线上。
启动泵之前,应该将密封液管路和冷却水管路上的阀门全打开,接火炬口或接氮气口也应该先打开,然后再启动泵。
发表于 2014-11-14 08:44:28
参与人数 1财富 +12 收起 理由
yuchenchf + 12 积极参与
asd6692569 发表于 2014-11-13 21:48
老师您好,我这里有个问题,我厂一台泵采用的克兰的双封冲洗方案是PLAN11+72+76,72入口压力约为两公斤,参 ...
发表于 2014-11-14 08:45:20
yuchenchf + 5 积极参与
bage 发表于 2014-11-14 08:44
这台泵看上去是配的PLAN11+52或PLAN11+53A密封系统。那个罐子叫密封液储罐,里面有冷却水盘管。泵启动后, ...
谢谢老师,我明白了,那如何控制压力,需要调节吗!对密封有何影响
发表于 2014-11-14 08:52:37
bage + 5 深入讨论
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
bage 发表于 2014-11-14 08:45
对于干气密封的压力控制我不了解,但我见过的干气密封和图纸,还没发现过有接触式的。也许克兰密封有其独 ...
谢谢老师,这台泵我暂时停用了。再与厂家沟通下吧
发表于 2014-11-14 11:49:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
bage + 1 积极参与
雨潇漫天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问煤焦化中的一系列产品,比如焦油、蒽油等等,温度特别高,选用什么辅助方案好?P54方案可以装波纹管机封么?冷却水方案的Z方案是什么?
发表于 2014-11-14 13:39:45
bage + 5 积极参与
PLAN52系统不需要控制压力,接火炬或放空即可。
PLAN53A需要控制系统内压力,如果压力过高或过低可能会对密封的使用和寿命有影响。
发表于 2014-11-14 14:29:28
yuchenchf + 4 积极参与
雨潇漫天 发表于 2014-11-14 13:39
请问煤焦化中的一系列产品,比如焦油、蒽油等等,温度特别高,选用什么辅助方案好?P54方案可以装波纹管机封 ...
像这些常温下能凝固的介质,不能用PLAN21或23方案。这么高温度,为确保安全性,通常要配双重密封。如果有条件,内侧密封的冲洗可能采用PLAN32(前提是允许大量的外冲洗液进入介质中),外侧密封用PLAN52或PLAN53A(B)。如果不允许大量外冲洗液进入介质,则可以考虑单用PLAN54,密封结构采用背靠背的。
PLAN54方案配波纹管密封是没有问题的。
但在介质是有凝固倾向时,用波纹管密封应考虑备用泵是否存在介质在波纹管里凝固导致启动时密封失效的可能。
发表于 2014-11-14 14:41:57
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 深入讨论
PLAN53A需要控制系统内压力,如果压力过高或过低可能会对 ...
看设备我们的可能是PLAN52的!可惜设备资料被项目部的拿走了,不然可以好好研究下。谢谢老师了,有问题我会继续向您请教的
发表于 2014-11-14 15:55:55
HANDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
高人好多,学习了!
发表于 2014-11-17 12:31:53
bage 发表于 2014-11-14 14:41
像这些常温下能凝固的介质,不能用PLAN21或23方案。这么高温度,为确保安全性,通常要配双重密封。如果有 ...
谢谢您的解答,问题继续,就这样的高温煤焦油工况不用P54或者P53AB,用P32+62波纹管可不可行?再有一个问题就是API610标准中规定的电机最小功率是多少啊?期待您的回复。
发表于 2014-11-18 12:32:57
bage + 5 深入讨论
雨潇漫天 发表于 2014-11-18 12:32
谢谢您的解答,问题继续,就这样的高温煤焦油工况不用P54或者P53AB,用P32+62波纹管可不可行?再有一个问题 ...
由于你的操作温度比较高,如果密封损坏,高温介质漏出来后很危险,所以最近几年对于类似的高危工况都倾向于选择双重密封,尽量不采用单端面密封。
API 610标准规定的电机功率的确定原则:22kW以下的,电机功率/泵轴功率≥1.25;大于22kW至75kW的,电机功率/泵轴功率≥1.15;大于75kW的,电机功率/泵轴功率≥1.10。
发表于 2014-11-18 14:49:20
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与
dylg1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有关于机泵完好率的检查项目(最好是表格形式的)
发表于 2014-11-21 13:26:56
bage + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278238 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
