[运维改造] 崩溃。这是不是无解?
26.3K |79
wx_。60469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
加药,反洗
发表于 2021-10-8 14:52:32
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
加药、加过滤器
小厂一般凭经验,对新技术、新设备不太敢投入。
发表于 2021-10-8 18:34:15
多出去沟通、咨询,经验是这样来的;一般都使用加药、置换、排污,定期做预膜工作
发表于 2021-10-9 08:45:16
guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
就是不投入引起的
发表于 2021-10-9 08:55:46
在放量竞争模式下,怎么搞都能赚钱。存量竞争下,不挖潜能增效益就会被淘汰。不学习不考察,靠那么一点皮毛经验还继续搞下去,早晚亏损关门
我们的循环水是外包维护的,一个月或者半个月加一次药,池子可能还要定期抽干清理
几十米高地方方凉水塔和池子,一般是比较大的厂,正常都是方地面的。泵多装几台并联及时维护可以保障供水
说服老板,需要用财务数据说话,投资回报率。自己不会的话,可以找乙方项目经理帮着算,甚至签订合同协议,约定付款方式。窝在自己单位成长有限,需要走出去交流,长世面,合作共赢
发表于 2021-10-9 09:42:47
中肯!交流中可以接触到很多新的思路,一个人的见识和知识水平(深度、广度)都是有限的  详情 回复 发表于 2022-1-12 08:33
duziliang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
冷却塔和换热器之间加装过滤器最直接最快捷,定期更换滤芯
发表于 2021-10-9 10:49:00
xulinjxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
找个专业点的厂家进行循环水保养吧,目测不只有结垢、淤积等问题,可能存在大量的垢下腐蚀。
发表于 2021-10-9 12:48:13
zhelinliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
过氧化氢有一定效果,还不腐蚀设备
发表于 2021-10-9 15:15:51
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不知道你们老板是有多不专业,换热器都成这样了 还不解决吗   别人的建议再好   需要人拍板实施
发表于 2021-10-9 16:19:01
老板才不管,他能想明白的才管,搞不明白的就不管  发表于 2022-4-21 10:01
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先我要说的,这种循环水结垢现象是正常的,几乎所有公司都会有,甚至你不知道的一些类似冷凝水收集回水,相对高温的冷却水回水管道里面还可能有钙盐的结垢。
一般的做法是,冷凝器要定期进行除垢处理的。
对于你说的循环水中长青苔什么的,可以加一点点片碱或盐,改变水质,青苔就不会生长了。
至于你说的各管一工,就不评价了,说实在的,不是偏见,技术一懂,一通百通!
发表于 2021-10-10 08:41:11
xuchuanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
找专业循环水厂家看看,循环水管理有一定的要求的。定期加药剂(缓蚀阻垢剂,杀菌剂等),监控水质指标,定期排放。主要还是管理上存在问题。要治根才能治本。
发表于 2021-10-10 09:29:36
    针对这种情况还是找循环水处理厂家,让他们给出个方案,核算一下改造的成本、对比一下利弊(经济效益、设备成本)。 起码让领导意识到现有设备和措施的陈旧和落后,只有领导意识到了,然后才能建立水质检测、处理措施。
发表于 2021-10-11 11:21:56
就跟买保险一样,不能看的太短、太浅。
发表于 2021-10-11 11:23:22
用软水保证水质,闭式系统进行循环,配合加药等管理手段
发表于 2021-10-11 11:52:43
工艺员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主为啥设置两个水池?《楼顶有个大约300立方的大水池,水池上面放两个逆流式方型冷却塔。车间旁边有个地下水池,也大概300立方,用泵打上去楼顶水池然后供整个车间的循环冷却用水》,这句话没明白,通常受到工厂用地面积限制,将循环水站放在厂房顶部,考虑到荷载我设计最大的厂房顶部循环水2000t/h,通常在厂房顶部设置一个循环水水池,设置两个不常见。大概流程是这样的,工艺装置用过的循环水带压,返回到设置在厂房顶部的凉水塔塔顶,强制通风换热,流入水池,再经水泵送循环水各用户。
发表于 2021-10-11 15:31:05
两个水池,一个建楼顶,这是啥脑子才能想出来的?加套泵一个水池就解决了,真是无语  发表于 2022-4-21 10:02
Allen_Eyfe7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以加缓蚀剂、阻垢剂   、定期清洗换热器
发表于 2021-10-11 16:08:26
淘汰你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这玩意很简单,加杀菌灭藻剂,找个厂家给你核一下加入量
发表于 2021-10-11 16:43:13
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
高位水池也有他的好处,万一停水了还能撑一些时间,因此肯定还是有一定量的厂家会选择这个方案的。
但主要还是要对水质进行控制和定期清理淤泥,以及定期清理换热器。
我看了你图中换热器的情况,腐蚀相当严重,建议要考虑下循环水管网锈穿的应急方案了。
发表于 2021-10-11 18:32:13
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
直接找一把手(或老板)反映,当然要事先做好准备,反复想好,要让老板明白你的思维和想法。
发表于 2021-10-11 20:58:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.661585 second(s), 159 queries , Redis On. 网站数据统计
