[行业动态] 循环水冷却塔补水量计算 小编 化工设备与机械 2025年04月12日 18:34 浙江
1K |3
在开式循环冷却水系统中,由于蒸发系统中的水会愈来愈少,而水中各种矿物质和离子含量就会愈来愈浓,为使水中含盐量维持在一定的浓度,必须补入新鲜水,排出浓缩水。通常在操作时,用浓缩倍数来控制水中含盐的浓度。设以K表示浓缩倍数,则K的含义就是指循环水中某物质的浓度与补充水中某物质的浓度之比。即:K=CR/CM
    式中:CR——循环水中某物质的浓度;CM——补充水中某物质的浓度。
    用来计算浓缩倍数的物质,要求它们的浓度除了随浓缩过程而增加外,不受其他外界条件,如加热、沉淀、投加药剂等的干扰。通常选用的物质有Cl-、SiO2、K+等物质或总溶解固体。
    冷却塔水损失示意图:
M=E+C+D
   蒸发损失水量(E);飞溅损失水量(C);定期排放水量损失(D)。
   蒸发损失水量(E):
   E=Q/600=(T1-T2)×L/600
   E:代表蒸发水量 (kg/h);
   Q:代表热负荷(Kcal/h);
   600:代表水的蒸发潜热(Kcal/h);
   T1:代表入水温度(℃);
   T2:代表出水温度(℃);
   L:代表循环水量(kg/h)。
  飞溅损失水量(C):冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右(目前的冷却塔由于做了较多收水的措施,飞溅损失可以做到0.001%)。
    定期排放水量损失(D):定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。
发表于 2025-4-13 11:03:50
【提示:直接搜索5687523可直达本帖。】
我的名片金荳荳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2025-4-19 08:17:40
发表于 2025-4-19 10:50:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063954 second(s), 38 queries Redis On.
