四川久远
[讨论] 分馏塔内部结构
2K |5
加入千万工业人行列
分馏塔塔板为什么溢流沿设计那么高,什么原理?阻力是不是太高,是不是容易掀翻塔板?
发表于 2020-8-1 16:49:31
参与人数 3财富 +28 收起 理由
zhaochenghao + 10
B0SS + 10 发起议题
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 热成了狗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是你感觉,并不一定代表不对。
发表于 2020-8-1 19:01:27
精馏塔啊,需要的是洁净的塔啊,就这一身盛装就进入,,,还有那熊掌似的脏皮鞋,,,,,。
从安全角度说,这个塔是否禁油、禁杂物,,,,,。
然后就是,这个塔是设计好了的塔板液层厚度,是根基上升气体的特点设计的。如塔板上的液体密度,上升气流穿过液层的阻力,形成的理想洗涤效率等因素。
看这个塔板像是浮阀塔板么?没见过,还请指教。
发表于 2020-8-2 07:39:58
典型的浮阀塔盘,最常见浮阀的有圆形和长方条形。 关于洁净的要求么,也没有那么高。初装、检修后都是要水洗、蒸汽吹扫,只要没有大件杂物、工具、铁块、石头落在里面,都没问题。我们塔盘检修拆装、动火也都是这身  详情 回复 发表于 2020-8-2 08:37
从安全角度说 ...
关于洁净的要求么,也没有那么高。初装、检修后都是要水洗、蒸汽吹扫,只要没有大件杂物、工具、铁块、石头落在里面,都没问题。我们塔盘检修拆装、动火也都是这身装备进入。但如果是某些精细化工、制药的精馏塔对洁净度要求高的,那单位肯定不会让他这样进入。
发表于 2020-8-2 08:37:25
CHANGBAISHI + 5 受教!
根据位置分为进口堰及出口堰:
进口堰——平型受液盘,保证降液管的液封,使液体均匀流入下层塔盘,并减少液流在水平方向的冲击,设在液流进入端。
出口堰——保持塔盘上液层的高度,并使流体均匀分布。出口堰上最大溢流强度<100~130m3/(h·m)。决定出口堰长度。
单流型塔盘——出口堰长度 Lw=  (0.6~0.8)Di  其中Di为塔的内径);
双流型塔盘——出口堰长度 Lw=(0.5~0.7)Di。
出口堰高度 hw——由物料性能,塔型,液体流量及塔板 压力降等因素确定。
发表于 2020-8-2 08:39:23
阻力应该计算了!负荷大了?
发表于 2020-8-2 09:34:09
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.215626 second(s), 66 queries , Redis On.
