[讨论] 煤制氢装置PSA吸附塔吸附时出口温度高,CO爆表
3.3K |4
l672802890VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
我装置是煤制氢装置,每小时33000方设计.最近运行时候发现PSA工段八个吸附塔,8-1-3原理,有一个塔吸附时候总是产品氢纯度下降,C0特别高,超上限,出口问题正常30度,这个塔吸附时候出口温度50度.CO2正常.塔单独切出来时候保压正常,无内外漏,求教问题可能出现在哪里?
发表于 2019-6-22 17:46:28
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 l672802890 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
初步判断问题塔在工作时原料气带水异常,随工作时间增加,水气上窜填料吸水放热。
发表于 2019-6-25 10:53:28
绿莲花 + 5 积极参与
l672802890楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题一共8个塔,单独就到它吸附时候原料气进水么?其他吸附都正常啊
发表于 2019-7-4 09:30:26
这种想象就是吸附热,吸附剂吸水放热是很高的。我前段时间处理过一套装置,真空解析,逆放气和真空泵出口气回收送出装置,在装置运行过程中出现送出界区的尾气管道憋压(后工序处理尾气异常),真空泵出口气经逆放管道倒回吸附塔,造成吸附剂发热,填料都烧结成块了。
  如果不是真空系统,估计是发热塔在运行时原料气带水严重,超过了吸附剂对水的处理能力。
发表于 2019-7-9 13:15:58
心在天边 + 2 积极参与
wx_王鹏87411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
吸附剂报废
发表于 2019-8-13 14:57:27
心在天边 + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.124297 second(s), 59 queries , Redis On.
