[原创] 汽油冷却器管束腐蚀情况
9.4K |15
加入千万工业人行列
        在石油化工换热器腐蚀制约着生产装置的安全生产。上图是常减压汽油水冷器管束的理化检验的样管。管内走循环水(摄氏30-40度),管外走汽油(90-130度)。由于水与汽油对碳钢管束腐蚀较重,经常出现换热器泄露停车。上图是换热管(直径25*2.5mm)使用不到1年金属表面腐蚀情况。
发表于 2018-12-22 13:25:47
换热器管束
换热器管束
管束外壁腐蚀
管束外壁腐蚀
管束内壁腐蚀
管束内壁腐蚀
参与人数 2财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
lflsedin + 15 + 2 发起议题
露点腐蚀及酸腐蚀:H2S=HS- + H+;HS- =S2- + H+;合理加入缓蚀剂能有效缓解腐蚀。
发表于 2018-12-22 13:47:52
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 同意你的观点
我们在进行设备防腐蚀管理中工艺方面有防腐蚀要求,在循环水中及油气侧加入不同的缓蚀剂,这样可以预防金属在液体中的腐蚀,起到了主流作用。但是,尽管这样管理有些换热器管束还是存在较严重的腐蚀,所以可以采用合适的防腐涂层保护金属的表面腐蚀。
发表于 2018-12-22 14:08:43
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
王根荣 + 5 同意你的观点
czlyclxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
王巍2 发表于 2018-12-22 14:08
我们在进行设备防腐蚀管理中工艺方面有防腐蚀要求,在循环水中及油气侧加入不同的缓蚀剂,这样可以预防金属 ...
求教防腐涂层如何选择?
发表于 2018-12-23 14:58:43
对于这类的管束腐蚀可以选择涂料涂层进行防腐蚀,国内早有文献报道,另外我这本栏目已经发表这类介绍可以看一看。  详情 回复 发表于 2019-1-17 07:43
王根荣 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问压力多少?
发表于 2019-1-16 15:53:43
一般循环水压力入口压力为0.6兆帕。油气为1兆帕左右。  详情 回复 发表于 2019-1-17 07:45
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
czlyclxl 发表于 2018-12-23 14:58
求教防腐涂层如何选择?
发表于 2019-1-17 07:43:56
发表于 2019-1-17 07:45:41
发表于 1970-01-01 08:00
谢谢王老师指教!   请问您在那里?
       我在山东德州,我的电话是13053440022。  王梅军,  谢谢!
发表于 2019-1-17 08:15:39
谢谢王老师指教!请问您在那里?
         我在山东德州,王梅军。
发表于 2019-1-17 08:18:46
我家大庆石化公司。
发表于 2019-1-17 20:08:53
我在大庆。
发表于 2019-1-17 20:09:22
属于油侧的腐蚀,工艺防腐有问题,硫、酸值偏高。
发表于 2019-1-18 07:29:39
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 发表于 2019-01-17 20:09
我在大庆。
谢谢回复! 我们主要是拟在管道工艺伴热与双热源热泵热油装置、高分子低温换热方向发展。若有机会来大庆时前来拜访。再谢!
                                               王梅军
发表于 2019-1-19 08:17:26
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
好的。
发表于 2019-1-19 09:09:10
王根荣 + 3 热心助人
南通固驰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
手动点赞
发表于 2019-2-26 16:24:38
王根荣 + 3 积极参与
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
我们也遇到过类似问题,后期将换热管材质改为渗铝管,效果较好
发表于 2019-5-28 13:21:48
王根荣 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.111716 second(s), 108 queries , Redis On.
