四川久远
[讨论] 关于干吸塔纤维除雾器你用对了吗?
9.1K |32
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
加入千万工业人行列
弹指近年来走访过不少硫酸工厂,一个较为常见的现象是在很多工厂干吸三塔除雾器出口酸雾检测合格,但下游管道和气-气换热器内挟带酸较多。
上述情况包括2个内容,其一是不能够仅根据除雾器出口酸雾化验数据来判断除雾器性能,弹指注意到目前国内硫酸行业酸雾化验主要仍采用棉球法捕集(离子色谱法仪器一套就是几十尤,中小规模的工厂消受不起),在六连球前往往串一个酸沫分离器,因此导致化验酸雾(沫)的数据偏低。其二是纤维除雾器的二次挟带现象为很多硫酸人所忽视,对于一个站立式安装的圆筒除雾器来讲,当通过内侧的纤维床把酸雾捕集后会形成酸滴,在圆筒除雾器底部的外侧形成液膜,当上述液膜被吹破时就形成二次挟带。
因此,用对纤维除雾器要抓住两点,一是不能仅根据化验酸雾值来判断除雾器性能,二是需要注意除雾器的二次挟带。好的纤维除雾器会设有防二次挟带层。
发表于 2017-3-26 10:44:11
裴清华 + 5 发起议题
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 弹指 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们干吸塔都是设两层金属丝网捕沫器
发表于 2017-3-26 21:32:25
除雾效果怎样?  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:24
参与人数 3财富 +18 收起 理由
弹指 + 8 估计是套用很早的设计图纸
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
纤维除雾器的性能优劣与其使用的纤维有很大关系。
发表于 2017-6-19 16:19:49
参与人数 3财富 +15 收起 理由
弹指 + 5 只是必要条件之一
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
zd520525 发表于 2017-3-26 21:32
我们干吸塔都是设两层金属丝网捕沫器
除雾效果怎样?
发表于 2017-6-19 17:24:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
裴清华 + 3 积极参与
txglyl + 5 积极参与
弹指楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
那是低强度的生产可以勉强用双层丝网,前提是塔气速足够低(如0.8Nm/s)、填料高度足够高(5m),气浓不高。
发表于 2017-6-22 19:09:06
参与人数 2财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 2 深入讨论
ttphcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进来学习下
发表于 2017-8-14 15:34:09
裴清华 + 3 积极参与
还有除雾器设计
发表于 2018-1-16 20:12:18
吸收塔如果用丝网,除非主填料高度特别高、空塔气速特低,否则下游带酸会很多。
发表于 2018-1-16 20:14:20
下游带酸主要是亚微米酸雾没有控制住,目前使用国产纤维材料的除雾器普遍存在这个问题,进口纤维除雾器效果要明显优于国产材料。
发表于 2018-4-11 13:28:17
mkp369 + 10 积极参与
学习,我们也是使用双层丝网塔,一吸塔出口新增小丝网塔老出问题,看来酸雾携带还是比较严重
发表于 2018-4-17 07:31:00
mkp369 + 5 积极参与
张如庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MECS除雾器解决酸雾携带一切问题,点赞!!!
发表于 2018-4-17 08:52:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
弹指 + 10 正确安装和维护以及操作也的非常关键!
mkp369 + 5 积极参与
工艺烟气中的酸雾在通过丝网、纤维床时被捕集形成酸沫或流动的硫酸液膜,当除雾器设计不合理时,这些酸沫或硫酸液膜被挟带到下游管道和设备,形成二次挟带。
所以仅考核除雾器出口酸雾是不全面的,挟带酸也是酸雾的另一种形式,但这通常会被咱们硫酸人所忽视。
发表于 2018-4-19 15:02:22
mkp369 + 5 积极参与
盛秉乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们厂干燥塔也是采用两层丝网除沫器,除酸雾效果不错,运行6年来干燥塔后烟气管线未出现腐蚀现象。
发表于 2018-5-5 10:08:51
参与人数 2财富 +12 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
弹指 + 7 积极参与
有时候干燥塔空塔气速较低,主填料高度较大,此时分酸器以上的的雾沫挟带量就比较少,这时候对丝网的要求就不一样。
发表于 2018-5-5 22:55:43
mkp369 + 5 积极参与
dircVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
两层丝网捕沫器,定期清洗更换
发表于 2018-5-5 23:32:47
mkp369 + 5 积极参与
很专业
发表于 2018-9-11 14:04:20
很专业
发表于 2018-9-11 14:07:26
zyh929208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
纤维除雾器阻力偏高,效果良好
发表于 2018-9-12 11:09:22
如果是采用较长的除雾元件,对应的主要是布朗扩散式除雾机理,则可以把花板上的备用孔也装上纤维除雾器,可以降低阻力的。  详情 回复 发表于 2018-9-15 09:24
参与人数 1财富 +7 收起 理由
弹指 + 7 积极参与
zyh929208 发表于 2018-9-12 11:09
纤维除雾器阻力偏高,效果良好
发表于 2018-9-15 09:24:05
湛川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们干吸塔都是设两层金属丝网捕沫器
阻力多少?
发表于 2018-9-21 13:50:30
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.500121 second(s), 139 queries , Redis On.
