[原创] 阀门关不严的原因以及处理方法
3.6K |9
我的名片wx_JZiiRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
阀门关不严的原因一般有以下几种:
  (1)有杂质卡在密封面,杂物沉积在阀门底处或垫在阀瓣与阀座之间;
  (2)阀杆螺纹生锈,阀门无法转动;
  (3)阀门密封面被破坏,导致介质出现泄漏;
  (4)阀杆与阀瓣连接不好,使阀瓣与阀座偏斜不能严密接触。
  阀门关不严的处理方法
  一、 有杂质卡住阀门密封面
  阀门有时突然关不严,可能是阀门密封面间有杂质卡住,此时不应用力强行关闭,应把阀门稍开大一些,然后再试图关闭,反复试试,一般即可排除,否则应进行再次检查。也应保持介质的质量洁净。
  二、阀杆螺纹生锈
  对于通常在开启状态的阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹已经生锈,也会发生关不严的情况。对于这种情况,可反复开关几次阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将阀门关严,无需对阀门进行研磨修理。
  三、阀门密封面被破坏
  对于试着多次开关仍然关不紧的情况,那就是密封面已损坏了,或者是腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面,这种 情况应报修处理。
  四、阀杆与阀瓣连接不好
  这种情况,就需要给阀杆和阀杆螺母加润滑油,以保证阀门的开关灵活。要有一套正规的维护方案,加强阀门的维护工作。
发表于 2025-4-1 15:39:54
【提示:直接搜索5682882可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_JZiiR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-4-1 16:14:10
liqp4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2025-4-1 17:17:43
发表于 2025-4-2 06:27:51
发表于 2025-4-3 09:45:06
发表于 2025-4-6 08:05:09
Smile_cMNRtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-4-7 07:27:51
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-C ... 登录查看全文
发表于 2025-4-9 14:17:39
发表于 2025-4-10 08:40:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111489 second(s), 58 queries Redis On.
