四川久远
[讨论] 为什么我作出的结果图是随着塔板数的增加,塔底热负荷也增加?
3.6K |18
欧阳旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
如图以及描述,不知道问题出在哪里了,有谁能帮忙解答一下吗?
发表于 2017-2-12 21:29:09
按理说,应该是塔板数增加,塔底热负荷减小,但是我做出来的这个恰恰相反,并且流程跑通了,没有任何问题
当前内容由会员用户名 欧阳旭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这与你的规定有关
发表于 2017-2-13 07:02:10
vrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
塔板数增加 分离精度提高 不需要增加能量吗 你分离塔三块塔板和30块塔板分离的精度是不一样的啊 能量增加不对吗
发表于 2017-2-13 08:33:58
分离精度没有变啊。。。这个图是做灵敏度分析出来的图,验证的时塔板数和进料位置对塔底热负荷的影响,,  详情 回复 发表于 2017-2-13 09:48
我也觉得没问题啊
发表于 2017-2-13 08:46:52
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
冷热符合影响最大的一个因素就是回流比,你可以先看看回流比的变化
发表于 2017-2-13 09:20:32
回流比设定的是一个定值,所以不知道问题到底出在哪里。 另外一个连带的问题是,在固定总板数,单独考虑进料位置对塔底热负荷的影响时,发现当进料为第一块板的时候,塔底热负荷最低。。这两个问题的原因是否一样?  详情 回复 发表于 2017-2-13 09:57
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压差是否增加了?
发表于 2017-2-13 09:37:34
塔设定没有压差,整个塔的压力是250kpa  详情 回复 发表于 2017-2-13 09:49
欧阳旭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
vrain 发表于 2017-2-13 08:33
塔板数增加 分离精度提高 不需要增加能量吗 你分离塔三块塔板和30块塔板分离的精度是不一样的啊 能量增加不 ...
发表于 2017-2-13 09:48:09
wycasia 发表于 2017-2-13 09:37
压差是否增加了?
发表于 2017-2-13 09:49:07
发表于 2017-2-13 09:57:11
最好是把文件传上来看下,正常情况下应该是最佳进料板时,负荷最小(固定塔顶精度、流量),此时的混合效应最小  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:27
另外一个连带的问题是,在固定总板数,单独考虑 ...
发表于 2017-2-13 10:27:46
zhxbkofkyo 发表于 2017-2-13 10:27
最好是把文件传上来看下,正常情况下应该是最佳进料板时,负荷最小(固定塔顶精度、流量),此时的混合效 ...
发表于 2017-2-13 10:59:54
001.rar
22.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
我压缩了一下。你看下灵敏度分析的结果
你仅固定了回流比,但事实上和热负荷有关的不只是回流比,还有塔顶流出量,塔内上升蒸汽的绝对流量=(R+1)×D,显然你的D随板数在增加,总流量再增加,因此你的热负荷也在增加  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:29
发表于 2017-2-13 13:29:11
哦哦。。你的这个意思我懂了。。但是,为啥我参考的一本书上他的图和我的相反?也就是说我这个物系不能找到最佳塔板数和进料位置了?  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:17
zhxbkofkyo 发表于 2017-2-13 13:29
你仅固定了回流比,但事实上和热负荷有关的不只是回流比,还有塔顶流出量,塔内上升蒸汽的绝对流量=(R+1 ...
发表于 2017-2-13 16:17:14
另外,你能不能帮我看下这个附件里的收敛问题啊,,当不加fsplit模块和recyc回流流股的时候,流程是没有问题的,,加入fsplit模块分流B2,通过调节recyc的流量来使B1中C6H12-01的含量达到99.5%,我加了一个设计规  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:43
欧阳旭 发表于 2017-2-13 16:17
哦哦。。你的这个意思我懂了。。但是,为啥我参考的一本书上他的图和我的相反?也就是说我这个物系不能找 ...
另外,你能不能帮我看下这个附件里的收敛问题啊,,当不加fsplit模块和recyc回流流股的时候,流程是没有问题的,,加入fsplit模块分流B2,通过调节recyc的流量来使B1中C6H12-01的含量达到99.5%,我加了一个设计规定来实现,但是就是不知道为什么,怎么调都是不收敛。。谢谢你
发表于 2017-2-13 16:43:11
006.rar
31.17 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
精馏塔1的规定有问题,不能规定B/F=0.346,你一循环,那塔底馏出量就非常大的,大于真正的进口了,所以不可能收敛的,改成塔底觉得流量,例如31kmol/h,就能达到你设计要求了,收敛没问题  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:22
tang1tcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
进料位置变化和塔底热负荷不一定是一一对应,进料位置也会影响分离精度。你做个进料位置对组分的对照下。
发表于 2017-2-14 08:25:01
欧阳旭 发表于 2017-2-13 16:43
另外,你能不能帮我看下这个附件里的收敛问题啊,,当不加fsplit模块和recyc回流流股的时候,流程是没 ...
精馏塔1的规定有问题,不能规定B/F=0.346,你一循环,那塔底馏出量就非常大的,大于真正的进口了,所以不可能收敛的,改成塔底绝对流量,例如31kmol/h,就能达到你设计要求了,收敛没问题
发表于 2017-2-14 09:22:31
zhxbkofkyo 发表于 2017-2-14 09:22
精馏塔1的规定有问题,不能规定B/F=0.346,你一循环,那塔底馏出量就非常大的,大于真正的进口了,所以 ...
发表于 2017-2-14 11:16:02
zhxbkofkyo + 2 积极参与
dudududu123VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,我在用aspen的时候也出现了这样的情况,热负荷随着理论板数的增加而增加,请问这个问题您解决了吗?
发表于 2017-7-8 16:14:46
同意HP0377的高论,作Nt-RR图的前提是进料状况(进料流量、浓度、热状况)及分离任务(产品规格)一定。
发表于 2017-8-9 23:56:05
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.430994 second(s), 95 queries , Redis On.
