[讨论] 色谱出峰顺序
3.1K |6
angelzhang720VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
气相色谱出峰顺序当沸点与分子量冲突时,以沸点顺序为主,还是以分子量大小顺序为主?
发表于 2017-1-17 09:58:31
chqd812 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 angelzhang720 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
当然是沸点。
但是需要考虑色谱柱和要分离介质的极性、吸附性。
发表于 2017-1-17 10:23:14
chqd812 + 6 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
样品中分子结构一致的可以跟据沸点或分子量判断出峰顺序,比如石油产品,我们日常分析的样品中多是结构不同的,受柱子性质影响很大,单靠沸点和分子量去推测各组分顺序,准确的少
发表于 2017-1-17 14:42:59
从个人工作经历来看,理论上的东西有一定的道理,但都有意外。石油产品分析,还要看阀程序流路,这才是主要的,在这基础上,再有标准物质进行定性。不然,偏差会很大。 工作验证是非常重要的。理论东西是基础。  详情 回复 发表于 2017-1-24 07:56
chqd812 + 5 深入讨论
楼主应该问的是气相色谱的问题。
对于气相色谱,被分离组分的出峰顺序与色谱柱的特性、被分离组分在色谱柱上的保留特性、分离时的载气种类和色谱柱的温度有很大关系,色谱柱的特性和被分离组分的保留特性是组分分离主要影响因素。
楼主最好去查一下分析化学手册中气相色谱分册,那里面有非常详细的这些数据。当被分离组分的分子量相同或相近,而分子结构及特性有差异是,需要一些试验条件的界定才好判断。
典型的这种分离复杂性的例子如:
苯系物分离,同分异构体分离,顺反结构分离,相同碳数的酸和酯的分离等,必须有准确的条件才能作判断。
发表于 2017-1-19 10:29:30
说的很准确!  发表于 2017-1-25 01:59
chqd812 + 5 深入讨论
chengjingbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
sxqssong 发表于 2017-1-17 14:42
样品中分子结构一致的可以跟据沸点或分子量判断出峰顺序,比如石油产品,我们日常分析的样品中多是结构不同 ...
工作验证是非常重要的。理论东西是基础。
发表于 2017-1-24 07:56:04
参与人数 2财富 +12 收起 理由
chqd812 + 8 积极参与
sxqssong + 4 同意你的观点
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.159484 second(s), 65 queries , Redis On.
