[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
xf1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
shell 发表于 2015-2-5 09:40
1.变送器输出电流是:16/25*16+4=14.24mA;
2.dcs显示的流量是多少:16/25开根号=4/5*100=80T/H;
电流是这样算吗,我的答案是16.8,其它跟您的一样,我不知道对不对
发表于 2017-5-8 14:44:13
shell 发表于 2015-4-3 10:03
我觉得更为重要的是:
1\防爆安装是否符合要求;
2\电缆是否破损;
应该还有仪表的校验记录
发表于 2017-5-8 14:52:47
Cristiano_Bei 发表于 2015-6-3 22:51
请教 楼主,pt100热电阻测温,发现那个实际温度值在中控显示比正常值高了,现场点位回来的阻值却是正常的, ...
你从中控室再测一下电阻看是否正常?
发表于 2017-5-8 15:34:40
小张565VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大伙,能推荐几本适合化工仪表刚入门人员学习的资料教材吗?在线等====
发表于 2017-5-10 14:27:54
轩仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚进入该行业,多多指教,谢谢!
发表于 2017-5-12 14:15:19
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
老大  UPS电源系统设计时,需要设计院提供哪些文件?
发表于 2017-5-16 17:07:50
beyond_PVIIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习
发表于 2017-5-16 17:35:15
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
DCS里的连锁复位应该不是解除连锁的意思吧
发表于 2017-5-27 12:34:47
思绪到处飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
提问:abb定位器手动可以关到0,切换到自动,远程给0,现场阀门只能关到1,自整定无效,反馈杆调整也无效。什么原因,怎么解决。
发表于 2017-5-29 10:11:24
greenturpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习
发表于 2017-6-15 17:30:42
xyyliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问伺服液位计浮子提上来下不去,无法放浮子 一致显示最好液位,其实容器内是空的。打开把浮子拿出来检查 浮子和钢丝绳都是好的,请问是什么故障,如何排查。伺服液位计什么原理?
发表于 2017-6-28 19:43:17
hjkjwxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请教楼主,一粗汽油分离罐(主要成分为水和汽油及气体),现设计采用浮筒液位计测量液位,罐上安装了四支液位计,分别在两个水平面,工作原理是什么,如何分别测量出汽油和水的液位呢?
发表于 2017-7-10 22:19:31
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,您好,请教有关电磁阀的问题2个
1. Namur安装的电磁阀,2位3通的,装在开关阀气路上的。与执行机构安装后气路是怎样的?执行机构上有并排的2个孔,一个是气室气孔,一个是弹簧室气孔。电磁阀上有3个孔ABC,要么AB通,要么AC通,电磁阀装上去后,会有2个孔与执行机构上的孔对接,另外一个孔接气源输入,请问接好后,气路是怎么走的呢?
2. 还是上面那种电磁阀,我看不同的项目选择的材质不同,有铝,不锈钢,黄铜的,但他们走的都是仪表空气,为什么会有这种材质差异呢?
发表于 2017-7-11 17:00:57
知足常乐_AWVCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般来说一个气动阀门给定值(sv)确定后,测量值(pv)需要延迟多长时间能够跟踪上,我们这里六七秒种正常吗?
发表于 2017-7-31 16:16:15
南景天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼主你好,二阀组颜色红色和黑色分别代表什么意思?
发表于 2017-9-4 23:30:14
桃李&满天下VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
奥立龙2230这款硅表这几天先是测零,最后测出数来一直不稳定,测4到5个左右有时候一下测到满量程,过一会儿就好了测5个左右或者五个一下。求大神帮忙分析一下。谢谢。急
发表于 2017-10-21 17:14:27
955559 + 2 积极参与
yzh0104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请问楼主:仪表根部阀压力等级的设计是依据哪个规范?我们厂15MPa锅炉给水管道施工单位使用的根部阀是16MPa的不锈钢截止阀,我感觉阀的压力等级选用的有点低,需要一个标准作为依据。
发表于 2017-10-30 10:29:27
955559 + 2 积极参与
lujiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问楼主,毛细管双法兰差压变送器反应釜测 10%的水和90%己类轻氨混合物,温度在150℃左右,表头和中控显示会不定时大波动,更换一台全新的也是时不时会大波动,这是什么原因?有什么方法可以查找原因?
发表于 2017-12-14 09:25:56
955559 + 2 积极参与
cpr0730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
HZS等里面都是什么意思?谢谢
发表于 2017-12-17 22:45:21
955559 + 2 积极参与
包子面条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
请教
  我们这里是设计院给出询价书,然后我们来采购仪表,可以介绍下关于仪表选型都需要注意什么参数么?仪表阀门、流量、液位、温度、压力等,也可以分享下你以前的选型工作经验,最好是讲一下失败的案例,我也好在工作中避免。
发表于 2017-12-21 12:40:11
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.948272 second(s), 215 queries , Redis On. | 网站统计 |
