[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
44万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般而言,输出和阀位存在一定差异,在很多场合不会影响使用,但绝对不能出现达不到全关和全开的现象.
出现以上情况,主要还是调试过程没有对零位和行程进行认真调整.
发表于 2014-10-8 10:32:43
轩辕泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shell 发表于 2014-10-8 09:00
我不明白这样做的意图!
既然设置分程控制,就有它的道理,比如说增大调节余地,或者保护成品容器的氮封.
工 ...
他只是*惯用单回路操作,个人*惯而已,没有其他意图
发表于 2014-10-10 15:45:20
海针VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教一下  磁浮子液位计远传的问题, 装好之后发现信号一会正常,一会回零是怎么回事 , 要是里面的浮子装反了会有这种问题吗
发表于 2014-10-12 19:26:34
海针 发表于 2014-10-12 19:26
请教一下  磁浮子液位计远传的问题, 装好之后发现信号一会正常,一会回零是怎么回事 , 要是里面的浮子装反 ...
不大可能装反,也不可能装反,浮子哪儿来的反?
估计是密度选择不当!
或者有卡堵!
发表于 2014-10-13 09:16:41
分程控制也算不上复杂!
发表于 2014-10-13 09:17:24
hutuchun1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问楼主,串级控制系统一般的投用步骤是怎样的呢?谢谢!
发表于 2014-10-14 13:24:27
度娘里面一大堆,自己搜下!
需要经验,不要死扣!
发表于 2014-10-14 15:59:51
kongchengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shell 发表于 2012-7-8 08:42
应该说,一个好的仪表专业人员,必须在比较大的连续流程工业行业工作5年以上,而且有一个好的师傅带教,加上 ...
我也是刚入职化工仪表行业半年,基本上没有活 ,每天看规范又不理解也记不住,请教别人都说慢慢来,可是每天都没有学到新知识,也没有长进,也没有个师傅好好带着,这样是不是太浪费时间了 ,即使时间长了又能怎么样,所以现在就迷茫了,求各位前辈赐教
发表于 2014-10-17 11:30:59
您好,能不能提供一些关于仪表选型的资料或者书什么的?在选型时遇到很多困难,根据操作条件不知道怎么选择仪表及其规格,谢谢!
发表于 2014-10-17 11:47:37
reeloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
最近接触到横河DCS发现右击菜单中tuning/CAL,不知道是啥意思,还有PRD、AOF代表的意思?谢谢。
发表于 2014-10-18 19:57:42
蒙眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蒙眼 发表于 2014-10-8 08:54
Q: PLC逻辑控制图里面有个SWP是什么意思?
比如:
VSHH 1202 : SWP
SWITCH POINT
发表于 2014-10-19 08:15:24
kongcheng 发表于 2014-10-17 11:47
您好,能不能提供一些关于仪表选型的资料或者书什么的?在选型时遇到很多困难,根据操作条件不知道怎么选择 ...
这是经验,没有很好的参考书!
选型,我的理解就是选择合适\价格合理的仪表.
合适:就是能在特定工况下很好的使用,比如说材质\物料特性\流速\压力\温度\口径\耐腐蚀等等,能否满足?这些东西,你必须有经验,有积累,还要借助工艺员知识,还要对表的测量原理有相当深的认识!
价格合理:可能在特定工况下,有好几类表可以使用,那么在满足精度和控制要求的情况下,选择性价比高的仪表.
发表于 2014-10-21 08:59:12
kongcheng 发表于 2014-10-17 11:30
我也是刚入职化工仪表行业半年,基本上没有活 ,每天看规范又不理解也记不住,请教别人都说慢慢来,可是每 ...
想尽办法拜个师傅,死缠烂打!
勤能补拙,多干活!
发表于 2014-10-21 09:00:51
问横河工程师呀,不是每个人对每家产品多熟悉的!
发表于 2014-10-21 09:02:18
gordanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
过来围观~~
发表于 2014-10-26 21:19:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.417355 second(s), 79 queries Redis On.
