化工技术从创意到产业化的七个阶段(第79期/共100期)
——工程实施:采购计划与设备监造
各位海友:
大家好!上一期聊了工程实施阶段的开篇——现场管理的底层逻辑和建设期的风险特点。从这一期开始,我们按施工推进的实际顺序,逐一展开工程实施的各个环节。先聊采购计划与设备监造(这里作简单介绍,想了解详细内容,可参考我的《民企化工项目实战与思考》一书,后续我附上目录)。
采购不是在施工图出完之后才开始的。很多项目管理者把采购看成施工的前置工序——图纸出来了、设备清单有了,按清单去买就行。这个理解在通用设备和标准材料上问题不大,但在长周期设备上可能导致整个项目工期失控。大型压缩机组、特殊材质反应器、非标换热器——这些设备的制造周期短则半年,长则一年以上。如果等到详细设计全部完成再启动采购,设备到货时间就可能成为项目总工期的瓶颈,现场一切就绪却只能等设备。
一、采购计划怎么排
采购计划的编制,核心逻辑是让到货节奏和施工工序匹配。不是所有东西都越早买越好,也不是越快订越好。买早了,设备到了现场没地方放,风吹日晒,防腐层老化,还要花钱维护。买晚了,现场等设备,工人窝工,进度款照付。关键是“刚刚好”——设备在需要安装的前一两周到货,既不耽误安装,也不要在现场堆着占地方。
排采购计划的第一步,是从设备一览表中把长周期设备挑出来,逐一确认制造周期。反应器、大型压缩机、特殊材质换热器、高压容器——这些设备需要逐一和潜在供应商沟通确认制造周期,不能只看历史经验估算。同样的设备,不同制造厂的排产情况不同,同一个厂在旺季和淡季的交货期可能差好几个月。
第二步,是倒排时间节点。从设备需要到场的日期往前倒推——运输需要几周,出厂检验需要几天,制造需要几个月,图纸确认需要几周。推出最晚启动采购的日期。这个日期如果已经过了,说明采购已经滞后,需要采取压缩后续环节的应对措施。长周期设备的采购节点,往往是项目总工期的硬约束。
第三步,是分批分类安排。先排长周期设备,再排短周期和标准设备。非标设备最早启动,因为需要设计、制造、预组装,周期最长。通用设备选择余地大,可以适当靠后。仪表和控制系统需要和设计进度配合,不能太早——仪表选型和量程确定依赖于详细设计,买早了可能参数对不上。管道和管件在详细设计出图后形成完整的材料统计再批量采购。阀门中,联锁切断阀等关键阀门需优先保障交期,因为它们是试车时最先用到、最不能有差错的关键元件。
采购计划排好之后,还应考虑设备的存放条件。精密仪表和电气设备需要室内仓储,防潮防尘(土建进度安排时,可在施工主厂房时,同步考虑库房建设)。大型设备到货后需要预留拼装和检验场地。进口设备到港后还需要办理海关清关和商检手续,这些时间都要算进去。
二、监理单位和施工承包商的招标
设备材料是采购管质量,监理和施工承包商选的是能力和经验。
监理是业主在现场的另一双眼睛。好的监理对化工装置的施工工序非常熟悉,知道每个阶段该盯着什么——土建阶段盯桩基和混凝土养护,安装阶段盯焊接和无损检测,试车阶段盯仪表回路调试和联锁测试。化工装置与民用建筑的施工完全不同——民用建筑监理可能从未接触过高温高压管道焊接、特种材料的特殊焊接工艺、反应器内件安装的精度要求。所以选监理单位,化工项目经验不是加分项,而是准入门槛。监理团队中派到现场的焊接工程师、设备工程师、仪表工程师,都需要有相关专业的化工项目经验。
施工总承包商的选择同样重要。项目最终是由他们一砖一瓦建起来的。看他们在化工项目上的业绩,看他们的焊接工艺评定是否涵盖本项目需要的材质和壁厚——如果本项目中需要焊接双相不锈钢或镍基合金,施工方的焊工和焊接工艺是否具备相应资质。看他们对安全文明施工的投入态度——一个不重视安全的总包,嘴上说安全第一,工地上材料乱堆、脚手架不按规范搭设、焊工无证上岗,这种总包报价再低也不能用。
招标评审不能只看总价,要分项评审。技术标和商务标分开评审,技术标不合格的,商务标再低也不能中标。技术标评审不只是看资质证书,更要看他们派到项目上的具体人员——项目经理是谁、技术负责人是谁、安全总监是谁、焊接工程师是谁。这些人员的履历和同类项目经验,比公司资质更重要。
三、设备监造:质量在工厂就决定了
设备到了现场只能发现问题,不能从根本上解决质量问题。关键设备的质量,在工厂制造过程中就已经决定了。设备监造的核心理念是:质量是制造出来的,不是检验出来的。现场开箱检验只是最后的确认,真正决定设备质量的是制造过程中的每一道工序。
设备监造的第一项工作是制定监造计划。不是所有设备都需要派人驻厂监造,根据设备的重要性和复杂程度分级。关键设备——比如反应器、大型压缩机、高压容器、特殊材质换热器——需要在关键制造节点去工厂监造。一般设备只需要出厂检验,不需要过程监造。
监造计划中要明确监造节点。材料入厂检验——核对材质证明书,检查外观和尺寸,必要时做PMI检测确认材质成分。关键焊缝的焊接过程——看焊工是否持证上岗、焊材是否按规定烘焙保温、焊接参数是否在评定的范围内。无损检测——抽查射线检测底片或超声检测报告,核对其真实性。水压试验——见证升压过程和保压时间,检查有无渗漏和变形。出厂检验——核对铭牌参数、清点备品备件、确认防腐和包装符合运输要求。
监造不是去看看而已。监造人员出发前,需要把设备数据表和技术规格书中的关键要求整理成监造检查清单,哪些点是必须亲眼看到的,哪些数据是必须当场确认的,哪些偏差是可以接受的,哪些是必须返工的。到了工厂,带着标准去,逐项核对。材质证明书是否齐全,炉批号是否可追溯。焊接工艺评定报告是否覆盖了本设备的所有焊接接头型式、材质和壁厚组合。关键尺寸——筒体椭圆度、封头成形后的厚度减薄量、管口方位和标高——是否在公差范围内。
监造过程中发现的问题,要在现场当时提出、当时记录、当时确认整改方案,不能等到出厂检验时才一次性提出来。一份焊缝的射线底片有超标缺陷,当时就要求返修并重新检测。一台设备的管口方位和设备数据表标注的有偏差,当时就确认是制造图纸版本和制造厂使用的不一致,还是制造过程中出现了错误。监造报告要留好,不仅是发现问题用的,更是以后运行了几十年如果需要追溯制造质量时用得着的证据。
四、出厂检验与到场验收
设备制造完成、全部检测试验合格之后,监造人员在工厂做出厂检验。出厂检验是设备离开制造厂之前的最后一次全面核查——核对所有铭牌参数是否与技术规格书一致,核查所有检测报告是否齐全、是否有漏检项目,见证最终压力试验的升压曲线和保压时间,确认附件和备品备件是否按合同清单配齐,检查防腐涂层的质量和完整性。
设备运输到现场后,进行到场开箱验收。检查运输过程中有没有磕碰损伤——设备法兰密封面有没有划痕、仪表接口有没有变形、防腐层有没有在运输途中被刮掉。核对铭牌和规格型号是否与采购合同一致。清点备件和附件是否齐全。逐项记录在开箱验收单上,发现问题第一时间拍照取证、记录在案,通知制造厂和采购部门启动索赔或更换程序,不能等过了质保期才发现。设备到货后如果露天存放时间较长,要检查临时防护措施是否到位——法兰密封面的防锈油有没有失效,仪表接口的临时封堵有没有脱落,转动部件的防潮措施是否完备。
五、几点体会
采购计划和设备监造这个环节,有几个体会可以分享。
第一,长周期设备的采购启动时间是项目总工期的硬约束。很多项目的总工期被拖延,不是施工慢了,是设备到货晚了。而设备到货晚的根源,往往是采购启动晚了。长周期设备的采购节点,在项目总体进度计划中应作为里程碑节点来管理,不能等到施工图出完了再想起来买设备。
第二,设备监造不能走过场。我见过一些项目,监造人员到工厂只是转一圈、拍几张照片,监造报告上写的都是“制造过程受控、质量满足要求”。结果设备到了现场,发现关键焊缝存在超标缺陷,法兰密封面有贯穿性划痕,管口方位和图纸对不上。这时候再找制造厂交涉,工期已经耽误了。有效的监造,是带着检查清单去、带着问题清单回来,逐项核对、逐项闭环。监造人员在工厂发现的问题,对制造厂是有压力的;同样的质量问题到了现场才发现,对制造厂来说已经是“货已交付”,处理效率和态度可能完全不同。设备监造不能想当然,否则后果很严重,我在PPS项目、苯乙酸项目等多个项目上都吃过这方面的亏。
第三,设备材料进场检验是质量防线的第一道关。一批不合格的管材进了仓库、用到装置上,将来运行中发生泄漏,要找到那根不合格的管子在哪里、换掉它、重新焊接、重新试压——代价比当初严格检验高出几百倍。而且有些问题一旦埋入装置,终身难改。所以入库前的质量检验——核对材质证明、检查外观和尺寸、必要时做光谱分析和硬度测试——这个环节不能省。
下期预告第80期:土建施工——桩基、混凝土与钢结构
设备采购启动了,监理和施工单位也确定了。现场开工的第一件事是土建施工——三通一平、地勘施工、桩基工程、主装置基础、钢结构框架。土建的一点偏差,到了安装阶段会被成倍放大。下期展开。
