[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
44万 |2.3K
huankeliukaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对于做工艺的,只知道仪表的使用功能,却不知道怎么安装啊
发表于 2014-12-15 09:25:42
不二先森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有很多好的资料,我都下载不了,我是学自控设计的,对仪表联锁逻辑图,仪表选型,很多东西不懂,楼主有没有资料,规范等等。。发一下1325898597@qq.com感激不尽。
发表于 2014-12-16 10:20:56
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
采用质量流量计是比较好的选择,假如你们是按照质量来结算的话!
现在的质量流量计可以解决气液两相计量难题.
精度一般能达到0.04%以上,这也是贸易交接的需要.
发表于 2014-12-16 15:11:46
让仪表的工程师来干活吧,否则我们咋活呀?!
场子里头,工艺的地位已经够高大上了!
发表于 2014-12-16 15:13:20
OsmondMyselfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在的质量流量计可以解决气液两相计量难 ...
非常感谢前辈。
如 果 使 用 的 是 质 量 流 量 计 的 话,那 么 又 有 个 问 题 需 要 考 虑:在 L P G 装 车 的 时 候,由 于 会 有 气 化 的 现 象 存 在,所 以 经 常 会 在 车 顶 装 一 个 将 气 相 L P G 的 导 管 来 将 气 体 导 出 。如 此 一 来,比 如 说 我 充 进 去 1 0 吨 的 液 相 L P G,就 极 有 可 能 出 来 1 吨 的 气 相 L P G。如 果 仅 仅 是 使 用 质 量 流 量 计,我 测 量 的 只 能 是 充 到 车 里 面 的 液 相 L P G 的 质 量,但 是 却 测 不 出 导 出 的 气 相 L P G 的 量。那 么 就 贸 易 来 说,是 不 是 质 量 流 量 计 测 出 来 的 值 其 实 与 实  际 车 中 的 L P G 的 量 是 有 差 距 的。
我 现 在 考 虑 的 是 有 没 有 什 么 办 法 能 够 测 量 从 车 罐 出 去 的 气 相 L P G,来 更  加 精 确 地 确 定 真 实 装 车 的 L P G 值。比 如 说 地 磅,在 装 车 之 前 测 一 次 重 量,在 装 车 之 后 再 测 一 次 重 量,直 接 用 这 个 差 值 来 代 表 我 充 到 车 罐 中 的 L P G 的 量。不 知 道 这 个 方 法 是 否 可 行?
小 弟 是 刚 刚 才 跨 专 业 进 入 石 油 行 业 的,所 有 有 很 多  问 题 还 不 太 明,还 望 前 辈 不 吝 赐 教,万 分 感 谢。
发表于 2014-12-16 15:52:38
场子里头,工艺的地位已经够高大上了!
哈哈,不至于了,我们是人少,被逼无奈啊
发表于 2014-12-17 08:46:45
OsmondMyself 发表于 2014-12-16 15:52
非常感谢前辈。
如 果 使 用 的 是 质 量 流 量 计 的 话,那 么 又 有 个 问 题 需 要 考 虑:在 L P ...
由于你们没有采用密闭装车的罐装方法,所以会产生上述问题!带压密闭就不存在该问题!
气相的话,这样也需要计量,还得装质量流量计!
发表于 2014-12-17 09:11:15
huankeliukai 发表于 2014-12-17 08:46
哈哈,不至于了,我们是人少,被逼无奈啊
你哪里呀?!
我来给你们免费服务算了,包吃住就可以,加上来回路费,哈哈!
发表于 2014-12-17 09:12:32
shell 发表于 2014-12-17 09:12
你哪里呀?!
可以考虑啊,我们是河北的,项目有在山东的
发表于 2014-12-18 08:54:13
非常感谢前辈。
实际上,我觉得还是地磅比较实在些,也少争议!
发表于 2014-12-18 09:12:16
对,我先想着地磅比较方便,而且也会准一些,但是现在国外那边不知道会不会接受这个用法。
您先前说的密闭装车的灌装方法是指的把气相取消吗?这样会不会导致罐子里面压力过大的问题?
发表于 2014-12-18 09:22:57
hellosummerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主你好:
水份仪器程序在做样的时候称量坩埚超时,不能称量,单独操作称量盘的时候称量盘上升下降都正常,就是做样按正常程序走的时候不能称量,请问什么原因呢?谢谢
发表于 2014-12-18 16:37:33
wangchunyuan099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,请教一个问题,关于加热炉空燃比调节的
1、比如一个焚烧炉,带鼓风机系统,那氧分析仪应该安装在哪个位置呢,是烟道还是炉膛呢
2、氧分析仪怎么参与出口温度的调节呢?
我现在的炉膛温度是靠燃料气进口的气动调节阀控制的,氧分析仪单独控制进风量,这样对吗?
发表于 2014-12-19 14:19:07
如果问题不能及时解决,请在仪表版发帖!  发表于 2014-12-22 18:51
江继峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
奚工:
  现在我们公司用的FCI 公司的FLT93S热式流量开关。问下几个问题
1、此流量开关输出的报警信号是DO?AO?就算是AO信号,我都不知道到底是少于多少流量才会引起变化?
(我们接到EMERSON 的SIS系统,AB通道端子电流信号)
2、热式流量开关是检测的是发热端与感热端直接的温差变化(当流量变化引起问题的变化)
  假设:管道中有液位静止状态、发热端与感热端都长时间浸入在液体中,温差不是慢慢缩小,那和流量经过而引起的温差不是一样吗?
3、还有当我把流量开关拿出后,模块中的黄色灯长亮、一旦遇到水的时候黄色灯就开始闪烁、
发表于 2014-12-20 20:31:31
1、比如一个焚烧炉,带鼓风机系统,那氧分析仪应该安装在哪 ...
谢谢提醒,现在就去发表
发表于 2014-12-23 08:52:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.396611 second(s), 76 queries Redis On.
