[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
章大鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
老师您好,我想咨询下关于反应釜内在微量线氧含量检测仪系统国内比较好的有哪些品牌可以选择,进口品牌有哪些是可以选择?具体我像通过您的推荐,我去了解下。最好是在江浙沪地区
发表于 2018-1-3 17:35:59
955559 + 2 积极参与
bbw1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流量喷嘴-差压变送器-DCS补偿 介质 过热蒸汽 主蒸汽流量
设计工况:9.8MPa 540摄氏度 流量220T
0-250KPa对应0-270T 高压炉运行 (由煤粉炉改造的天然气锅炉)
实际工况:3.5MPa 400摄氏度 流量170T 中压炉运行
实际运行后发现锅炉燃烧效率由设计的92%提高至95% 证明计量偏高?表计已经做过检查零点量程都对管道排污正常。
请问这种情况:
1.计量偏高是非设计工况引起的吗?
2.误差怎么算多少?
谢谢求帮助!
发表于 2018-4-14 10:32:42
955559 + 2 积极参与
岁月流逝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,你好,双法兰液位计,高低压能反装吗,为什么,谢谢
发表于 2018-4-15 05:49:58
955559 + 2 积极参与
三个老KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zccchunchen 发表于 2012-7-5 12:44
支持楼主一下
问题:
1、请教,关于联锁,能否给出一个明确的定义,百度上的好像是针对什么铁路的,楼主 ...
当两种或两种以上的信号同时达到联锁值,就会输出一个信号。例如在一个储罐中,液位不断上升超声波液位计和高音叉液位开关同时达到联锁值触发联锁,就会给出信号控制阀门动作。而阀门动作仅仅是联锁的结果。
发表于 2018-7-4 01:40:02
955559 + 5 积极参与
0-250KPa对 ...
锅炉的燃烧效率是否提高,这点不能肯定。但是仪表专业必须保证仪表测量的准确。一般情况下可以这样判断蒸汽流量是否准确:吃多少,拉多少,这个是对的。所以说,看看给水流量是多少,就知道蒸汽流量是否准确了。当然,这个前提是建立在给水流量计是准确的前提下进行的。希望能对你有所帮助。
发表于 2018-8-2 18:27:15
955559 + 5 积极参与
0-250KPa对 ...
你的是煤粉炉改的燃气炉,那么效率肯定比设计的低的多,因为煤粉炉属重型炉墙,你可以现场看一下差压变送器的差压,然后我给你算一下补偿后流量,看是否补偿公式有问题
发表于 2018-8-4 15:30:13
不能反装的,因为正压式为液相,负压式为气相,正压比负压要大,如果装反了,那么差压就会成负值了,那么你的液位会一直显示是0
发表于 2018-8-4 15:32:17
xyyliuwei 发表于 2017-6-28 19:43
请问伺服液位计浮子提上来下不去,无法放浮子 一致显示最好液位,其实容器内是空的。打开把浮子拿出来检查  ...
钢丝绳从取样阀的轮毂那里脱出了,就相当于那是个定滑轮,钢丝绳在滑轮的轮毂里,一旦脱出,钢丝绳会卡主,钢丝绳的摩擦系数要求很小,而且摩擦力多少都是标定好的,一旦故障,恢复后还要从先检查是否准确,可能要重新标定。
发表于 2018-8-4 15:36:02
qrbb | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
关键要结合现场,理论多思考、多动手!
发表于 2018-8-8 19:18:13
lyb331029VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
为什么PCS7只能一台工程师站,不能做成服务器/客户机模式吗?
发表于 2018-8-20 17:57:46
对于SIF的预防性维护如何做,有相关的事例吗
发表于 2018-9-23 20:59:16
JacklijxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
新手,前辈多多指点
发表于 2018-9-25 19:39:03
习芳_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
catlistVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用换热器出口温度反控加热蒸汽流量,有没有固定的计算公式?
发表于 2018-10-23 10:06:11
三国一梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用过ASCO电磁阀,感觉不错。
发表于 2018-10-26 09:37:35
zhang2037689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
zccchunchen 发表于 2012-7-9 14:52
提问:
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内 ...
问题一:麻烦问下,您那的输送管道为啥是负压呀?
问题二:用差压变送器,量程变一下(-多少到+多少),大气压下将仪表输出设置为12mA。
问题三:您可以增加温度测点和回路,同一位置同一功能的温度可以做三选二(推荐);如果上面无法实施,可以增加温变(前提是得有多余的AI通道),在温变中设置突变保持;还有就是你的DCS运算负荷如果不高话,完全可以在DCS上做文章。
发表于 2018-12-18 15:31:05
明媚的太阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对于小批量,多品种,间歇性生产的工艺经常变的精细化工公司,引入自动控制比较担心的是仪表参数频繁的调节和介质变动后仪表的适用性问题,您有这方面的经验吗?
发表于 2018-12-19 09:16:45
还是要选择符合当前工况的仪表,至于工艺改变,则更换仪表或者利旧仪表,这个要具体问题具体分析。毕竟仪表上面占得钱数还是不是很多的。 自控系统您是指DCS系统吧,工艺变了,修改组态就完了呗,有仪表工程师就能  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:45
shenshuigangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主您好,我想请教一个关于SIS系统规范方面的问题,IEC 61511.1的11.2.8条“Manual means(e.g.,emergency stop push button),independent of the logic solver,shall be provided to actuate the SIS final elements unless otherwise directed by the SRS.” ,这条的内容我的理解是:如果SRS没有特殊要求的话,设计阶段应考虑福操盘上的急停按钮应越过逻辑控制器,直接驱动最终的执行机构。但是我们现在的SIS设计都是急停按钮接入SIS的IO通道,通过逻辑控制器驱动执行机构动作,这样可以做有组织的停车。但是如果越过逻辑控制器做全厂停车就只能做同时停车,如果做单独回路的停车就有可能引起局部超压等危险工况。到底在设计阶段应该怎么考虑呢,请楼主解惑,非常感谢!
发表于 2019-1-6 14:01:45
IEC不是官方出的,就是一堆技术人员研究的,不需要尽数照搬。 目前国内设计都是急停进SIS,然后有序停车,这么做没错。否则骤停可能引发事故。 尽信书不如无书,更何况IEC就那么回事,不是国标,别太当真。  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:43
wangmu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
shell 发表于 2012-7-8 08:42
应该说,一个好的仪表专业人员,必须在比较大的连续流程工业行业工作5年以上,而且有一个好的师傅带教,加 ...
认同,关键是理论结合实际。
发表于 2019-1-10 08:43:31
feixiang100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主,你好!请问测量含有易结晶物质的污水池的液位采用什么样的液位计比较好?我们曾经选用过防挂料的导波雷达及射频导纳,但没用多久,液位计杆上就粘满了厚厚的一圈结晶物,测量不了液位。谢谢!
发表于 2019-1-13 14:50:19
污水池?当然用超声波啊……最好选择非接触式的,接触的都挂了……  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.015274 second(s), 205 queries , Redis On. | 网站统计 |
