四川久远
[求助] 关于流体输送机械机械的讨论
764 |8
回帖奖励 5 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
最近看的气体传送机械设备,究竟能否依照伯努利方程去考虑,简单地认为抽真空以及增压就是外加功对系统做工增加机械能,实现动能与静压能的转化,即最终都会有一部扩径从小口径到大口径,使得动压头转变为静压力,是一个增压的过程;
但是如果我理想地考虑,从理想气体方程去看,粗略的考虑为理想气体的等温压缩结论却是相反了,依照PV=nRT,P1V1=P2V2,被压缩的气体体积变小,压力就是变大的,那么扩径的过程就似乎是一个降压的过程,与上文结论相反
发表于 2024-2-26 09:20:29
当前内容由会员用户名 range_lXfxP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
伯努利方程主要用于描述不可压缩流体(如水)在管道中流动时的能量守恒,它将流体的压力能、动能和位能联系起来。对于气体传送机械设备,特别是抽真空或增压设备,如果我们将气体视作不可压缩流体,伯努利方程可以定性地描述能量转换的过程,即动能与静压能的相互转化。在这种情况下,确实可以观察到扩径过程中动能转化为静压能,从而实现增压。
然而,气体是可压缩的,尤其在高速流动或显著压力变化的情况下,伯努利方程的简单应用就变得不够准确了。此时,需要考虑气体的可压缩性,这就涉及到理想气体状态方程PV=nRT的使用。按照理想气体状态方程,气体在压缩过程中体积减小,压力增大。如果考虑扩径过程,从理想气体的角度,确实看起来像是一个减压过程,因为扩大的体积似乎会导致压力降低。
实际上,气体在管道中的流动是一个复杂过程,涉及到能量转换、压力变化、体积变化以及温度变化等多种因素。在气体传送机械中,尤其是在增压和抽真空设备中,通常会有一系列的动力设备(如压缩机、风扇等)和流体动力学设计(如扩径或收缩的管道)来确保气体按照所需的方式流动和压缩。
扩径过程在某些情况下确实可以用来增压,但这是基于动能转化为静压能的原理,而不仅仅是体积扩大导致的。在设计和分析这些系统时,通常需要使用更为复杂的流体动力学和热力学理论,而不是单纯依赖于伯努利方程或理想气体方程的简化模型。
发表于 2024-2-26 09:37:39
range_lXfxP + 2 深入讨论
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢
发表于 2024-2-26 13:13:24
range_lXfxP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
iqhd 发表于 2024-2-26 09:37
伯努利方程主要用于描述不可压缩流体(如水)在管道中流动时的能量守恒,它将流体的压力能、动能和位能联系 ...
那么请问前辈,在工程设计中如何能简单理解流体输送机械的运行实现呢?我现在一般都是用机械能守恒去考虑这些模型的,
发表于 2024-2-27 14:31:59
林子_qQB98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学1年  |  头衔:  【设备管道安装领域从业者】
回帖奖励 +5 财富值财富
好好学习,天天向上
发表于 2024-2-29 14:08:29
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-3-1 17:39:52
发表于 2024-3-2 08:37:30
发表于 2024-3-4 08:19:59
同意二楼,不可压缩流体适用。
发表于 2024-3-12 16:09:59
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.237403 second(s), 83 queries , Redis On.
