↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] PLAN32和PLAN62密封冲洗方案有什么区别啊?
6.1K |15
HLBOVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
我看这两个冲洗方案除了LIAN32比PLAN62多了个流量计、止回阀以外好像没啥区别啊?
发表于 2023-10-23 18:18:21
当前内容由会员用户名 HLBO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PLAN32和PLAN62确实都是机械密封的冲洗方案,它们的主要区别在于使用的流体来源和应用场景。
PLAN32是使用从泵的压力侧或另一个可靠的压力源引入的清洁流体。这种流体经过冷却器和滤网进行处理后,通过流量调节和止回阀向机械密封的密封腔提供冲洗。这个冲洗方案通常用于处理存在固体颗粒、易结晶或有腐蚀性的流体。
PLAN62则是当泵处于静止状态时,使用特定的清洗流体(通常是气体)对机械密封进行清洗和冲洗,而且清洗流体的压力通常保持在设备密封腔体的压力之下。常用于处理容易结垢、腐蚀或固化的流体。
之所以PLAN32比PLAN62多了流量计和止回阀,主要是因为PLAN32的冲洗流体是液态,需要流量计来监控冲洗流体的流量,并且为了防止流体反流需要设立止回阀。而PLAN62的冲洗流体则常常是气体,压力相对较低且不易反流,所以通常不需要止回阀。
总的来说,PLAN32和PLAN62的选择取决于泵处理的流体性质、泵的工作状况以及环境要求等多种因素。
发表于 2023-10-23 18:35:05
讲的很详细哦 向专业看齐!  详情 回复 发表于 2023-10-29 22:21
清洗位置不同,32内部密封面,62外部
发表于 2023-10-23 18:53:01
你仔细看看图片中带颜色的部分,PLAN 32注入式冲洗是将冲洗液体输入机封冲洗机封主密封动静环外部带走侧热后经密封腔及喉部从叶轮平衡孔到吸泵的入口与介质混合后流经叶轮流道从泵出口走了,输入的冲洗液与介质相溶不参与反应,适用于介质中有颗粒,有杂质,粘度高、有毒,易燃易爆的介质等。
PLAN 62是将外部冲洗液或者密封气通入机封主密封和二级密封之间从机封压盖另外一个孔走出机封,一班用于输送高温液体的泵,作为机封背部冷却,用来给动静环降温,极冷水,热氮,低压蒸汽等介质作为冲洗。
发表于 2023-10-23 23:15:46
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看二者冲洗液的颜色,差别很大,还是内外之别。
发表于 2023-10-24 09:52:55
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
PLAN32冲洗内部,PLAN62冲洗密封末端~~
发表于 2023-10-25 14:05:44
把两张PLAN32  PLAN62放在一起。主要看冲洗液的显示颜色,一个是进入工艺介质,一个是排出。这样非常清晰分别出来了。    PLAN 32  PLAN 62.webp
发表于 2023-10-25 15:04:30
隽铭机械 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要区别在于32方案是冲洗端面的外圆位置,冲洗液与介质直接接触。而62方案是冲洗端面的内圆位置,冲洗液不与介质直接接触。
发表于 2023-10-25 16:41:42
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有涨知识了,谢谢解答分享
发表于 2023-10-26 11:35:27
2楼+4楼就是答案喽
系统学习、深入学习的话,还得是API682
发表于 2023-10-29 22:20:34
PLAN32是使用 ...
讲的很详细哦 向专业看齐!
发表于 2023-10-29 22:21:34
钱慧琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
P32冲洗液直接进入工艺介质
P62不进入,排掉了
发表于 2023-10-30 13:16:24
冲洗部位不同,主要冲洗介质的区别,62主要是通过外部冲洗,防止介质直接带入到空气中
发表于 2023-11-1 14:24:07
要仔细核对这两种冲洗方式。可以在API682中寻找
发表于 2023-11-4 08:03:27
wx_Z5I77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
适用于填料密封的流量开  附带信号输出
13372100429技术咨询
发表于 2023-12-28 15:20:28
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.237888 second(s), 148 queries , Redis On.
