[推荐] 储罐是否需要采用两种不同原理的液位测量仪表?
2.8K |1
国内针对储罐液位测量的规范主要依据**标准(GB)、行业标准(如石化、化工行业标准)以及应急管理部的相关安全规定。以下是对具体规定和要求的简单梳理:
**标准与行业标准(1) SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》  第6.4条明确规定,对于储存易燃、易爆、有毒介质的储罐,液位测量应采用两种不同原理的仪表(如雷达液位计+伺服液位计),且两种仪表应独立设置,互为备用。   液位高、高高、低、低低报警信号应通过冗余方式传输至控制系统,并与紧急切断阀联锁。(2)SH/T 3184-2017 石油化工罐区自动化系统设计规范4.2.3 计量级压力储罐4.2.3.1 应在罐顶设置2套配备罐旁指示仪的液位连续测量仪表,其中一套用于在控制系统中设置高、低液位报警。4.2.3.1 2套液位连续测量仪表可采用不同测量原理的仪表,当某种测量原理的仪表不适用于介质特性时,也可采用2套相同的仪表。(3) GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》  对涉及重大危险源的储罐,液位测量需与可燃/有毒气体检测系统联动,液位异常时触发联锁动作(如紧急切重要断)。   虽未直接强制要求双仪表,但提出“关键参数应通过冗余配置提高可靠性”。(4) GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》  对大型储罐(如原油、液化烃储罐),要求设置独立的安全仪表系统(SIS),液位作为安全仪表功能(SIF)的一部分,需满足SIL等级(安全完整性等级)要求。   SIL2/SIL3级系统通常要求冗余测量(两种不同原理仪表)。(5)GB 17681-2024 危险化学品重大危险源安全监控技术规范6.3.2 常压和低压储罐区监控要求6.3.2.1 储罐应至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位开关。6.3.3 压力式储罐区监控要求6.3.3.1 压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关,或设置3套液位连续检测仪表。6.3.4 全冷冻储罐区监控要求6.3.4.1 储罐液位检测仪表的设置和液位控制应符合下列规定。a) 应至少设置3套液位检测仪表,其中至少2套应为液位连续检测仪表,用于液位测量和高低液位报警、高高液位报警及联锁、低低液位报警及联锁。应急管理部规定(1) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(应急管理部令第10号)  第三十二条要求,危险化学品重大危险源的储罐必须设置液位连续监测设施,并具备高低液位报警功能。   对一级、二级重大危险源储罐,推荐采用冗余测量,且报警信号应独立传输至监控平台。(2) 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)  对涉及“重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、重大危险源”(即“两重点一重大”)的装置,液位测量仪表应纳入安全仪表系统(SIS),并满足:   冗余配置(如1oo2、2oo3表决机制);   不同原理仪表组合(避免共因失效)。其他行业规范(1) HG/T 20507-2014《自动化仪表选型设计规范》  第5.3条指出,对安全联锁或经济核算关键的液位测量,宜采用两种不同测量原理的仪表,且测量系统应独立(如供电、信号传输分离)。   对易结晶、强腐蚀性介质,明确要求非接触式(如雷达)与接触式(如磁致伸缩)仪表组合。(2)HG/T 30033-2017 氟化氢生产安全技术规范5.2 以萤石和硫酸为原料制取氟化氢工艺5.2.6 包装、储存工序5.2.6.3 安全操作技术措施5.2.6.3.9每个储槽应配置两种计量方式(液位和重量)。(3) NB/T 47003.1-2022《常压储罐 第1部分:钢制储罐》对大型常压储罐(如原油储罐),建议配置雷达液位计+人工检尺口,或雷达+伺服液位计的双重测量方式,确保数据可靠性。液氯(氯气)生产企业安全风险隐患排查指南(试行)液氯贮槽(罐)的设置应符合下列要求5)液位应设就地和远传两种检测,且采用不同测量原理的液位检测仪表,远传液位计应采用不与介质接触的防泄漏型。就地液位指示,不得选用玻璃板液位。典型合规方案1. 高风险储罐(如液化烃、苯类)   雷达液位计(非接触)+ 伺服液位计(接触式)+高低液位开关。    信号分别接入DCS和SIS系统,实现独立控制。 2. 常压原油储罐   导波雷达+ 磁致伸缩液位计,辅以人工检尺口定期校准。 3. 酸碱储罐   超声波液位计+ 压力变送器(通过密度换算液位),避免介质腐蚀影响。实施注意事项共因故障防范:两种仪表的安装位置、供电、信号传输路径需物理隔离。 定期校验:按《JJG 971-2019液位计检定规程》要求,每年至少校准一次。 文档记录:HAZOP分析报告、LOPA保护层分析、SIL验算文件需存档备查。国内规范对高风险储罐(尤其是“两重点一重大”场景)明确要求采用两种不同原理的液位仪表,并纳入安全联锁系统;对一般储罐则推荐冗余配置。实际设计需结合具体标准(如SH/T 3007、GB 50160)和应急管理部的安全规定,通过HAZOP和SIL分析确定最终方案。没有特殊要求时,储罐液位测量不是必须采用两种不同原理的液位仪表,既可以采用不同原理的液位仪表,也可以采用同一原理的液位仪表。
发表于 2025-4-1 11:59:28
【提示:直接搜索5682865可直达本帖。】
发表于 2025-4-1 12:59:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051609 second(s), 31 queries Redis On.
