[原创] 工业废气(臭气)净化处理
939 |1
华谱新能源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
image.webp 背景描述:
在固体废物处置过程中,固废处理料坑气体主要来源于固体废物的分解过程,成分复杂,包括酸性气体、碱性气体以及恶臭气体等。这些气体在固废处理过程中,由于微生物的生化降解作用而产生,主要包括甲烷、二氧化碳、氨、硫化氢等。其中,甲烷和二氧化碳是温室气体,而氨和硫化氢则是恶臭气体,对人体健康和环境均有一定影响。
为了处理这些气体,通常采用洗涤法除臭工艺和活性炭吸附法。洗涤法利用废气中的污染物与配置碱性吸收液产生中和反应和溶解于水的特性,而活性炭吸附法则能有效吸附不溶于水的有机类废气,达到除臭目的。处理后的气体需满足相关排放标准才能排放
项目概况:
以由我公司EPC总包的一个项目为例,第一处为危废暂存库,废气收集范围包括该处所有库内,需要统一设计库内各区域收集系统、风量匹配、处理设备等环节;第二处为一期料坑,需要对现有处理设备改造优化。该项目利用我公司工业废气(臭气)处理净化系统,对一期料坑废气和暂存库废气进行净化处理。现按照**相关治理标准,两处废气处理后统一排放,确保业主运行中达到环保要求。
废气净化处理工艺:
一期料坑废气处理工艺:
一期料坑处废气量大(60000 m3/h),且据业主反馈,废气中颗粒物浓度较高,拟采用干式过滤+碱洗喷淋+活性炭吸附的工艺。
甲类仓库废气处理工艺:
甲类仓库的主要功能为物料储存,其颗粒物浓度较低,故采用碱洗喷淋+活性炭吸附的工艺。
工业废气(臭气)净化处理后的好处:
减轻环境污染净化处理能有效去除废气中的有害物质,如甲烷、硫化氢等,降低对土壤、水源和空气的污染,使废气达到**标准。
资源再利用净化后的气体可以作为清洁能源进行利用,如通过燃烧处理将有机物转化为二氧化碳和水,或通过回收技术利用废气中的热量和化学能,为城市提供可持续的能源支持。
促进健康与安全净化过程能确保无二次污染和安全隐患,保护环境和人类健康。
综上所述,固废气体净化对于环境保护、资源再利用以及人类健康与安全都具有显著的好处。
发表于 2025-4-1 11:06:09
【提示:直接搜索5682857可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 华谱新能源 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075362 second(s), 41 queries Redis On.
