[资源分享] 泵的基础知识
1.5K |6
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一、什么是泵?
  泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。
  泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。
  泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
  泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。
二、泵的定义与历史来源
  输送液体或使液体增压的机械。广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。
  水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵-灭火泵。早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转泵 。1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。随后,各种泵相继问世。随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。
登录/注册后可看大图
三、泵的分类依据
  (一)工作原理
  1)工作原理可分为又分为叶片式、容积式和其它形式。
  ①叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。
  ②容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵。
  ③其他类型的泵,以其他形式传递能量。如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送。另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类。
  2)按工作叶轮数目来分类
  ① 单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。
  ② 多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
  3)按工作压力来分类
  ① 低压泵:压力低于100米水柱;
  ② 中压泵:压力在100~650米水柱之间;
  ③ 高压泵:压力高于650米水柱。(多级离心泵可达2800m)
  4)按叶轮进水方式来分类
  ① 单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;
  ② 双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
  5)按泵壳结合缝形式来分类
  ① 水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。(最常见的水平中开泵是双吸泵)
  ② 垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。
  6)按泵轴位置来分类
  ① 卧式泵:泵轴位于水平位置。
  ② 立式泵:泵轴位于垂直位置。
  7)按叶轮出来的水引向压出室的方式分类
  ① 蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。
  ② 导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进下一级或流入出口管。(常用于多级泵和轴流泵)
  (二)、操作原理
  由若干个弯曲的叶片组成的叶轮置于具有蜗壳通道的泵壳之内。叶轮紧固于泵轴上,泵轴与电机相连,可由电机带动旋转。吸入口位于泵壳中央与吸入管路相连,并在吸入管底部装一止逆阀。泵壳的侧边为排出口,与排出管路相连,装有调节阀。
  离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转叶轮所产生的离心力,因此称为离心泵。
  离心泵的工作过程:
  开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。
  开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在此作用下,从叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高,并以很高的速度流入泵壳。在泵壳中由于流道的不断扩大,液体的流速减慢,使大部分动能转化为压力能。最后液体以较高的静压强从排出口流入排出管道。泵内的液体被抛出后,叶轮的中心形成了真空,在液面压强(大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下,液体便经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。
[size=1.2]
  离心泵启动时,如果泵壳内存在空气,由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转所产生的离心力很小,叶轮中心处产生的低压不足以造成吸上液体所需要的真空度,这样,离心泵就无法工作。为了使启动前泵内充满液体,在吸入管道底部装一止逆阀。此外,在离心泵的出口管路上也装一调节阀,用于开停车和调节流量。
发表于 2023-9-5 11:35:33
【提示:直接搜索4835595可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdsd2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
泵主要有以下几种分类方式:
1. 根据工作原理的分类:叶片式泵和容积式泵。叶片式泵通过旋转叶轮对液体施加动力,可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等;容积式泵通过密封的工作空间容积的周期性变化将能量传递给液体,可分为往复泵和回转泵。
2. 根据工作压力的分类:低压泵(压力低于100米水柱)、中压泵(压力在100~650米水柱之间)和高压泵(压力高于650米水柱)。
3. 根据叶轮进水方式的分类:单侧进水式泵(单吸泵,叶轮上只有一个进水口)和双侧进水式泵(双吸泵,叶轮两侧都有一个进水口)。
4. 其他分类方式还包括驱动方法的分类(如电动泵和水轮泵)、结构的分类(如单级泵和多级泵)、用途的分类(如锅炉给水泵和计量泵)以及输送液体的分类(如水泵、油泵和泥浆泵)等。
不同类型的泵适用于不同的工作条件和液体性质,选择合适的泵对于实现输送、提升和增压等工作是至关重要的。
发表于 2023-9-5 13:35:57
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2023-9-12 14:22:01
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-9-13 09:36:08
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
                          长见识了
发表于 2023-9-14 17:29:29
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-9-21 05:54:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100891 second(s), 40 queries Redis On.
