↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 离心泵里面进空气会怎样?
1K |4
加入千万工业人行列
离心泵里面进空气会怎样?
如下图,P101这台泵给V101这台罐自身打循环,但P101泵的进口有条分叉的管线最高点和外界大气相通,这样泵运行时,泵里面是不是会进入空气,这对泵有何影响呢?
发表于 2023-8-13 22:32:21
q367n919kyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
离心泵在正常运行时,会将液体从进口吸入并通过叶轮加速,然后将液体压出。如果离心泵的进口与大气相通,那么在进水过程中会同时吸入空气。这可能会导致以下影响:
1. 减少泵的效率:空气的存在会减少泵的吸入能力,使得泵的效率下降。因为泵主要是通过吸入液体来工作的,所以吸入空气会降低泵的性能。
2. 引起气蚀:泵进水时吸入的空气会影响泵的运行稳定性,并且可能引起气蚀。气蚀是指泵在工作过程中由于液体中存在气体而引起的振荡和噪音,这种情况会降低泵的工作寿命。
3. 影响泵的液位控制:如果泵进口的管线最高点与大气相通,那么当泵停止工作时,管道中的液体会自由流回泵内,可能导致液位的变化和不稳定。
为了避免以上问题,通常会采取措施,如增加进口管道的高度或者设置空气阀来防止空气进入泵内。这样可以保证泵的正常运行和长期稳定性。
发表于 2023-8-14 00:32:45
这样抽会气把体抽进来的,加个隔断阀的
发表于 2023-8-20 15:02:59
chnshcjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 泵为储罐大循环,泵循环物料走向应该是从罐底到罐底,你这个物料走向是否画反了;2. 按图示流程,应该罐上部物料可以自流到泵进口,这样泵进口管线形成液封,气体进不到泵内;当管内液体液位低,不能自流到泵进口,进口管线将会打孔,气体抽到泵内,造成泵气蚀
发表于 2023-8-21 15:41:28
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.200357 second(s), 71 queries , Redis On.
