四川久远
[求助] 闸阀的阀盖法兰垫片处漏油,如果把阀门关闭换垫片,管道里的油会不会流出来
2K |18
待人以善VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
发表于 2023-2-4 00:25:29
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
给个建议,当开关阀门后,对阀杆填料压盖稍加紧固。当阀门开启或关闭操作前,将阀杆填料压盖松动后再实施操作。利用大检修对填料进行更换或补加就是了。这样基本可以解决你的问题。
供参考。
发表于 2023-2-4 08:37:42
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建议下线操作,或者隔离操作
发表于 2023-2-5 15:46:19
伤情鸟2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
估计得漏。拆开漏油处的法兰,感觉就等于阀杆没有了填料密封,阀杆和阀体内部都通的,估计得漏油。
发表于 2023-2-6 08:36:09
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
你把阀盖法兰螺栓拆了,阀盖、阀杆、阀板就都掉下来了
发表于 2023-2-6 09:22:12
liu530014416 + 5 感谢分享
肯定漏。线上只能用定力矩扳手全部把紧一遍试试。如果不行就只能做卡具堵漏。下线则整个流程切除后,消压拆阀处理。
发表于 2023-2-6 09:24:50
泄漏一点点 紧固一下 再弄点密封胶临时封堵一下  等停车后再处理吧。
发表于 2023-2-6 09:55:27
zr3813570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不建议带压操作,介质会泄漏,很不安全,最好检修期间处理为妥。
发表于 2023-2-6 11:31:24
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
运行状态下进行维修风险是很高的,不建议这样操作。
发表于 2023-2-7 08:51:06
秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这个螺栓紧一下试试。 不确定是否内漏问题,不能保证拆开的安全性,还是等检修的时候更换或者维修处理较好。
发表于 2023-2-7 08:51:47
理论上如果闸板及密封面没问题,阀门不内漏的话,可行。为安全期间,建议在线堵漏或下线处理。
发表于 2023-2-7 11:26:08
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一楼很中肯。
上密封泄露,临时的方法按一楼。
螺栓是这个红圈,2个螺栓。不是其他人说的中孔法兰螺栓。
发表于 2023-2-8 08:51:27
会漏油的,但是看压力表你这个压力不高,大盖螺栓紧固一下,检修时隔离再处理。
发表于 2023-2-9 00:22:45
yunffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了
发表于 2023-2-9 12:58:16
肯定会漏油,这个地方一拆,里面阀板都散了
发表于 2023-2-9 16:29:25
最好别带压处理,太危险了。因为闸板不是平面,一旦松动就没法收拾了。
发表于 2023-2-10 07:41:16
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问有阀门的结构图纸吗
发表于 2023-2-10 08:38:45
请问有阀门的结构图纸吗
发表于 2023-2-10 08:38:49
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
先紧固一下;如果再漏,就得更换金属石墨密封垫
发表于 2023-2-10 14:38:26
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119670 second(s), 138 queries , Redis On.
