[原创] 180万吨/年柴油改质装置 循环氢量逐步降低。有时会出现奇怪波动。如图
9.3K |44
WEN_UlI3hVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
循环量半年内,慢慢下降,循环氢机和新氢机出口压力慢慢上升,两反应器 四路冷氢量都很大。系统压降显示不大。原料处理量已降很低,反应器入口温度已提很高, 循环氢机的工作点已慢慢靠近喘振线。。操作空间慢慢变小,后续如果恶化,只能开旁路氢(防喘振线)维持正常工况了。。。还有就是时不时来一次不大不小的波动,希望能有大神给分析一下。附件图:黄线(进料处理量) 绿线(床层压降) 粉线(热高分液位)红线(注冷氢量) 天蓝线(循氢出口流量) 深蓝线(热高分压力) 白线(循环氢机出口压力)
发表于 2021-12-27 19:25:21
当前内容由会员用户名 WEN_UlI3h 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
系统压降大了吧,对现场压力表和仪表远传都校正一下,核对一下实际压降到底是多少。
发表于 2021-12-28 11:10:35
床层或管道结焦。
发表于 2021-12-28 11:17:49
WEN_UlI3h楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表没问题。由于冷氢量补入很大,对出入口压力差有较大影响,也就是说无法确认实际压降。但冷氢不敢关了,冷氢关小,就越过喘振线,旁路氢线就自动开启。
发表于 2021-12-28 19:33:18
发表于 2021-12-28 19:34:10
altpage 发表于 2021-12-28 11:17
床层或管道结焦。
我怀疑是循环氢出口至原料油混合前单向阀有故障。开度越来越小。。有没有这种可能呢?
发表于 2021-12-28 19:35:49
怀疑哪里就去测那点的压降,有压力表管口的直接装精度高的测,没有压力表管口的找高点放空口装压力表,我见过的一套装置分别设置了床层夺降、炉管压降、换热器压降;这些压降变化曲线调出来一看就清楚了。  详情 回复 发表于 2021-12-29 08:04
发表于 2021-12-29 08:04:48
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
可以适当降量,把循环氢量提起来,然后再把冷氢关小,再把整个系统分解排查,逐步缩小排查范围,进而确定故障位置。
发表于 2021-12-29 15:16:16
altpage 发表于 2021-12-29 08:04
怀疑哪里就去测那点的压降,有压力表管口的直接装精度高的测,没有压力表管口的找高点放空口装压力表,我 ...
循环氢出口是高压临氢系统管线,没有高点放空,没有压力表,单向阀都是焊接阀,除非停工切割,否则无法排查。
发表于 2021-12-30 09:12:32
前排看客 发表于 2021-12-29 15:16
可以适当降量,把循环氢量提起来,然后再把冷氢关小,再把整个系统分解排查,逐步缩小排查范围,进而确定故 ...
问题就是循环氢量提不动。 冷氢没办法关小。
发表于 2021-12-30 09:13:13
把加工量降下来,循环氢量应该有缓解  详情 回复 发表于 2021-12-30 12:55
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
把加工量降下来,循环氢量应该有缓解
发表于 2021-12-30 12:55:04
前排看客 发表于 2021-12-30 12:55
把加工量降下来,循环氢量应该有缓解
加工量已经降到150T/h 了。最低设计负荷130T/h
发表于 2021-12-30 14:22:24
天秤上的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
炉前混氢吧,检查下各路循环氢阀开度呢,会不会有一路定位器那个杆送了,阀慢慢关小了。还有就是循环氢流量表是不是有温度校正啊,显示不准了。我也是猜的,不敢造次\ud83e\uddd0
发表于 2021-12-30 21:46:48
364078083VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
换热器结盐
发表于 2021-12-31 14:29:55
天秤上的猪 发表于 2021-12-30 21:46
炉前混氢吧,检查下各路循环氢阀开度呢,会不会有一路定位器那个杆送了,阀慢慢关小了。还有就是循环氢流量 ...
多谢赐教。【循环氢和热高分气相换热器】检测到有较大压降 ,现在排查其壳程循环氢里是否带有氨。 。
发表于 2021-12-31 15:25:50
排查了高压油路换热器的压降不大。循环氢和热高分气相换热器貌似有较大压降。。但循环氢结盐真的不多见。
发表于 2021-12-31 15:30:01
有结果了公布一下,大家都学学  嘿嘿
发表于 2022-1-1 12:15:42
天秤上的猪 发表于 2022-1-1 12:15
有结果了公布一下,大家都学学  嘿嘿
可以的。没问题。
发表于 2022-1-2 00:35:53
芳MY伊洛斯_HQIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应器应该有各个床层的取压点,看一下各床层的压降情况,应该是上部床层结盖,在这之前有没有出现原料性质变差,前置过滤器冲洗频繁的情况,如果确定上部床层结盖建议及时撇头。
发表于 2022-1-5 16:17:12
芳MY伊洛斯_HQIV 发表于 2022-1-5 16:17
反应器应该有各个床层的取压点,看一下各床层的压降情况,应该是上部床层结盖,在这之前有没有出现原料性质 ...
循环氢带氯,有没有这种可能?氯化铵堵塞循环氢和热高气相换热器。  装置不定期波动等种种迹象表明换热器结盐,并脱落造成循环量瞬时波动。  现在正慢慢排查。。反飞动线已经开到15%了。
发表于 2022-1-5 21:17:41
如果贵公司氢气官网重整氢含量较高,可以联系调度查查重整氢气脱氯装置是否好用。我这一般反飞动常开20%左右,这样操作好几年了,喘振阀手动控制,有啥危害么?还有我这温低分气换热器结盐,你见过么?建议循环氢压  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:05
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.863969 second(s), 113 queries , Redis On.
