四川久远
[求助] 锅炉炉水在放置一段时间后PH降低。
1.9K |8
Five Five OpenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加入千万工业人行列
锅炉炉水采回化验室测定磷酸根是14.95mg/l,PH为10.5,放置一夜后磷酸根未变,PH值降至9.,24,再放置一夜后PH降低至7.98.怀疑是氨的作用,实验室测定了炉水的氨氮含量是0.20mg/l。但是这么小的氨会影响到PH的骤降么?或者是什么其他因素影响。
发表于 2021-1-25 19:53:36
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Five Five Open 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以确定就是氨挥发的原因!
发表于 2021-1-26 08:12:57
zjp + 5 积极参与
空气中的酸性气溶解到水中,会导致PH值下降。
发表于 2021-1-26 08:27:23
赞同,可能与空气中的二氧化碳反应导致pH的变化。  详情 回复 发表于 2021-1-26 11:25
zjp + 5 积极参与
发表于 2021-1-26 11:25:01
Five Five Open楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
但是降幅不可能这么大吧
发表于 2021-1-26 13:34:31
zjp + 5 积极参与
但是降幅不可能这么大吧
发表于 2021-1-26 13:34:34
zjp + 5 积极参与
扬清 发表于 2021-1-26 08:12
可以确定就是氨挥发的原因!
氨含量太小,PH降的这么快,而且平时都是封口存放的,挥发会导致影响这么大么
发表于 2021-1-26 13:35:58
pH值=-lg[氢离子浓度],会的! 微量的浓度改变导致pH值明显变化。  详情 回复 发表于 2021-1-26 13:43
zjp + 5 积极参与
pH值=-lg[氢离子浓度],会的!
微量的浓度改变导致pH值明显变化。
发表于 2021-1-26 13:43:42
zjp + 5 积极参与
锅炉水都是脱过气的水(除氧过程就是脱气过程),锅炉水取样后不论怎么加盖密封,空气向样品中的渗透的过程是自发而无法避免的,除非您是用隔绝空气的措施,即使那样在取样过程中也会有空气进入。空气中虽然只有约三四百ppm二氧化碳,但相对于其他气体,在水中溶解的比例很高,况且水样初始状态是碱性,更利于二氧化碳溶解并与碱性物质中和。
如果想较可靠代表性的取得锅炉水的样品,则应该用特殊的采样器,通过大量转换并且加以可靠的密封,而样品转移分装到分析岗位时,而应该采取特殊方式对样品进行分装,这种过程一般的化验室没有条件。
发表于 2021-1-27 10:07:51
zjp + 10 发起议题
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.275261 second(s), 81 queries , Redis On.
