[求助] 关于污水自动检测设备含盐量的测定设备
3K |5
hexulliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
加入千万工业人行列
请教各位前辈关于污水处理厂在线分析小屋中自动含盐量检测设备,选用什么比较好。
发表于 2020-12-24 14:41:18
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hexulli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道有没有这种在线的总盐分析设备,可能要根据含盐具体情况进行校正的,倘若含盐情况多变,估计还“在线”不了吧。
发表于 2020-12-24 16:12:46
zjp + 5 积极参与
hexulli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
扬清 发表于 2020-12-24 16:12
不知道有没有这种在线的总盐分析设备,可能要根据含盐具体情况进行校正的,倘若含盐情况多变,估计还“在线 ...
在线电导仪可以进行电导/TDS的测量,但是不够准,
发表于 2020-12-24 16:42:32
zjp + 5 积极参与
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问含盐量是怎么定义的?
发表于 2021-2-5 07:32:08
水质的含盐量是用来表示水质当中所含盐类的质量.由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在.所以含盐量可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的数量总和.。 水的含盐量与溶解固体的含义有所不同.:因为溶解固体不仅包  详情 回复 发表于 2021-2-5 09:44
zjp + 5 积极参与
david1077 发表于 2021-2-5 07:32
请问含盐量是怎么定义的?
水的含盐量与溶解固体的含义有所不同.:因为溶解固体不仅包括水质当中存在的溶解盐类,还包括有机物质元素.同时,水的含盐量与总固体的含义也各不相同.因为总固体不仅包括溶解固体.还包括不溶解于水的悬浮固体,所以.溶解固体总固体在数量上都要比含盐量较高.但是,在不是很严格的情况下,当水比较清净的时候,水质当中的有机物质含量比较少,有时候也用溶解固体的含量来近似地表示水质当中的含盐量.当水特别清净的时候,悬浮固体的含量也比较少(比如地下水),因此有时也可以用总固体的含量来近似表示水质当中的含盐量.
以上是网上朋友的说法,我感觉他回答的第一句话就可以了。
发表于 2021-2-5 09:44:08
zjp + 10 深入讨论
针对你们的工况,是不是污水澄清后就可以用电导率仪检测了?
发表于 2021-2-5 11:25:59
zjp + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  5.760650 second(s), 77 queries , Redis On.
