[原创] 老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第21帖 调节阀的压降及能耗
2.4K |5
第21帖 调节阀的压降及能耗
1.  调节阀调节流量的原理
调节阀的作用是通过调节开启度来调节流量,原理如下:
△P=ρHg+△Pf+△Pt
△P—管道系统的起始点压差,对于特定管道系统,该值为固定值(离心泵出口管道系统除外,对离心泵出口管道系统,鉴于离心泵的特性,其流量与扬程成反比,该值随流量波动,流量大,△P变小,反之变大)
H---管道系统的起终点位差,对于特定管道系统,该值为固定值
△Pf—管道系统的管道阻力降(不含调节阀的局部阻力降),与流量成正比
△Pt—调节阀的局部阻力降
ρ—-流体密度
g---重力加速度
当调节阀关小时,调节阀局部阻力增大,等式左边的△Pf会减小,△Pf的减小是由于流量减小引起的,反之,调节开大,流量增大。正常流量时,调节阀的开度60%-70%比较合理。
2.  正常流量时调节阀的正常压降
工艺专业在向自控专业提调节阀条件时,要提出正常流量时,调节阀的正常压降。该压降应该提多少比较合适,这要分情况对待。
(1)      特定管道系统的起点压力和终点压力是固定的,这样的话,起终点压差减去位差产生的压力,再减去管道阻力降就得到调节阀的压差。例如塔顶尾气排到火炬系统需控制流量,就属于这种情况。这种情况,有时压差很大,会引起调节阀的冲蚀或流体呈阻塞流,建议在调节阀前加减压阀或限流孔板。
(2)      先确定调节阀压降,再计算确定起点压力,例如离心泵出口管道系统的流量调节就属于这种情况,在泵的扬程计算时,调节阀的压降是因素之一。对于这类系统,调节阀的正常压降到底应该提多少,设计规范或手册上没有明确的规定。如果调节阀正常压降提小了,会降低调节阀的灵敏度;如果提大了,会浪费能量,同时会使调节阀的选型较小,甚至比主管小2个等级以上。根据经验,兼顾调节阀灵敏度和能耗,建议调节阀的正常压降为系统总阻力降的0.5倍左右比较合适。
3.  调节阀的能耗
例如正常流量为100m3/h的水,调节阀的压降为0.1MPa,能耗计算如下:
N=100*0.1*1000000/3600/1000=2.778(kw)
4.  建议
随着变频技术的成熟和价格的下降,建议对泵出口管道系统的流量调节,尽量采用变频泵来调节流量,取代调节阀。
对于尾气放空,如流量和压差都较大,建议利用此尾气透平发电或透平驱动。
老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 ,前帖请看下面链接:
第1帖 中国勘察设计行业的发展史https://bbs.hcbbs.com/thread-3031149-1-1.html
第2帖 **对勘察设计行业的管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3036417-1-1.html
第3帖 设计院绘图技术的发展 https://bbs.hcbbs.com/thread-3039960-1-1.html
第4帖 石油化工设计院专业分工的演变  https://bbs.hcbbs.com/thread-3045261-1-1.html
第5帖 石油化工工程公司的组织机构 https://bbs.hcbbs.com/thread-3050591-1-1.html
第6帖 设计管理之合同管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3054762-1-1.html
第7帖 设计管理之设计基础数据管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3058184-1-1.html
第8帖 设计管理之设计质量管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3061718-1-1.html
第9帖 设计管理之设计进度管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3062161-1-1.html
第10帖 设计管理之设计文档管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3069580-1-1.html
第11帖 设计管理之会议管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3073327-1-1.html
第12帖 设计管理之奖金分配管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3077492-1-1.html
第13帖 石化工程建设程序https://bbs.hcbbs.com/thread-3082708-1-1.html
第14帖 图说工艺专业设计内容及程序https://bbs.hcbbs.com/thread-3086849-1-1.html
第15帖 PID版次说明及PID修改管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3091076-1-1.html
第16帖 石化行业常见的不节能设计https://bbs.hcbbs.com/thread-3095859-1-1.html
第18帖 设计人才培养问题https://bbs.hcbbs.com/thread-3105529-1-1.html
第19帖 几句话说懂泵的汽蚀余量https://bbs.hcbbs.com/thread-3109916-1-1.html
第20帖 说说那些过度的专利申请https://bbs.hcbbs.com/thread-3111855-1-1.html
发表于 2020-11-6 15:51:10
参与人数 2财富 +15 收起 理由
goldliyang + 10 发起议题
深海 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 henglinkou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
彩丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主辛苦了,有点太理论化,能够举个实际例子呢。
发表于 2020-11-12 10:25:10
不太明白为什么调节原理是第一个公式 请赐教
发表于 2020-11-16 10:05:45
杉杉_TeFrxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-11-17 08:25:08
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-11-18 08:14:06
tlf6151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-11-18 08:53:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078091 second(s), 71 queries , Redis On.
