[原创] 老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第15帖 PID版次说明及PID修改管理
5.2K |9
管道及仪表流程图,英文缩写为PID,国外一般用P&ID。PID是石化项目十分重要的设计文件,如果对PID的版次和修改管理的不好,会带来设计进展的混乱。工艺设计人员经常有这样的体会,下游专业经常抱怨PID升版频繁、经常修改,有时还出现有的下游专业使用的PID不是最新版的现象,甚至是工艺专业自身,有时也出现PID版次混淆的现象。
在设计开始之前要根据本项目的情况,对PID的版次进行合理的定义并写进设计计划,关于这一点,设计经理和工艺专业负责人应高度重视,现实情况是很多项目没有对这方面引起高度重视。
按国际惯例,在工程设计阶段将PID分七个版次,对PID图比较简单的项目,可对PID版次进行简化。
按国际惯例,PID版次定义如下(摘自化工工艺设计手册第五版下册):
版次
说明
A版(初步条件版)
工艺系统专业人员在收到PID设计基础的主要内容后,即可开始PID的设计工作,不必待工艺包全部结束后才开始,以缩短设计周期。A版图主要反映出工艺、设备、配管、仪表等组成部分的总体关系,用于装置内设备布置、主要管道走向、特殊管道和管架的研究,以及自控等相应专业开展基础工程设计。A版图至少包括以下内容。
(1)列出全部有位号的设备、机械、驱动机及备台,有未定设备应在备注栏中说明,或用通用符号或长方框暂时表示设备位号,应初步标注主要技术数据、结构材料。
(2)主要工艺物料管道(包括间断使用管道)标注物料代号、公称直径,可暂不注管道顺序号、管道等级和隔热、隔声代号,但要表明物料的流向。
(3)与设备或管道相连的公用工程、辅助物料管道,应标注物料代号、公称直径,可暂时不注顺序号、管道等级和隔热、隔声代号,但要标明介质的流向。蒸汽管道的物料代号应反映出压力等级,如LS、MS、HS。
(4)应标注对工艺生产起控制、调节作用的主要阀门。管道上的次要阀门、管件、特殊管(阀)件可暂时不表示,如果要表示,可不用编号和标注。
(5)应标注主要安全阀和爆破片,但不注尺寸和编号。
(6)全部控制阀不要求注尺寸、编号和增加的旁路阀。
(7)标注主要检测和控制仪表以及功能标识(其中的一次元件、变送器、辅助仪表和附件等可不一一画出,亦可无回路编号),标明仪表显示和控制的位置,如上位机,DCS或现场的不同位置。
(8)标注管道材料的特殊要求(如:合金材料、非金属材料、高压管道等)或标注管道等级。
(9)标明由泄压系统和释放系统的要求。
(10)必要的设备关键标高(最小尺寸)和关键的设计尺寸,对设备、管道、仪表有特定布置的要求和其他关键的设计要求说明(如:配管对称要求,真空管路等)。
(11)成套(配套)设备供货范围和设计单位分工范围。
(12)首页图上文字代号、缩写字母、各类图形符号,以及仪表图形符号。
(13)辅助物料、公用物料管道及仪表流程图和装置间的管道及仪表流程图只做准备工作,通常不反映在A版图中。
PID  B版(内部审核版)
PID先应进行内部审核,然后送业主审核。工艺(系统)专业在完成B版图之前需进行安全分析和必要的计算,并经过各专业工作和协商后,在A版图的基础上深化、补充完成B版图。除了由于设计阶段的局限和制造厂商的条件,图纸资料不全等客观因素限制外,B版图应该尽可能完善。
在A版图内容的基础上,B版图还应增加下列内容。
(1)补充所有工艺、公用工程、辅助物料管道,并进行管道号标注,包括开、停车管道,吹扫、置换、再生管道。同一管道有不同等级的应要表示出分界符号。
(2)根据制造厂商已经提供条件、图纸、资料的设备(如泵、压缩机、专用机械等)的连接尺寸和所需的辅助物料系统、共用物料系统。如:冷却、润滑、密封和放空、放净系统的连接管的管径,连接形式、标准和设计要求,根据收到资料的多少来画图。
(3)补充所有检测与控制仪表以及功能标识,并进行回路编号,但制造厂的随机配套仪表可除外。
(4)补充所有列有位号的设备、机械、驱动机及备台,并进行编号和标注。补充全部特殊管(阀)件,进行编号和标注。
(5)确定全部取样、分析点,并进行编号和标注。
(6)对限流孔板、安全阀、爆破片、疏水阀、减压阀进行标注和编号。
(7)控制阀细节的标注,如有无手轮,能源事故状态阀的开、关位置及旁路阀组等。控制阀(或控制阀前后的异径管)尺寸可暂时不注。
(8)需要说明的详图和待定(hold)问题。
(9)完善首页图有关内容。
(10)辅助物料、公用物料管道仪表流程图和分配图(公用物料发生图和公用物料分配图),以及装置间管道及仪表流程图,同时发表B版,内容相似。
PID  C版(用户批准版)
设计单位内部审核后,工艺(系统)专业将各专业(包括开车工程师)内部协调一致的变更和意见反映到管道仪表流程图上,形成用于用户审查的C版图。
C版图需要补充的内容一般为如下。
(1)制造厂商补充提供的资料内容。
(2)工艺(系统)专业认为需要的全部阀门,以及全部特殊管(阀)件。
(3)补充完善所有的管道要求、管道标注。
(4)按各回路的仪表组成和已确定的仪表类型,详细标注仪表符号,对于个别回路中某些仪表类型一时尚无条件确定时可采用简化法表示。仪表的公用工程和防冻、伴热要求标注完整。
(5)设备、机械、驱动机的技术特征数据应准确,成套(配套)设备范围和设计分工范围明确,标明各类分界范围线并注相应图号。
(6)明确全部待定(hold)问题范围。
C版图保证有95%的完整性和准确性,能供用户对设计能否满足生产要求进行全面审查。
PID  0版(设计版)
C版图发送给用户后,用户将组织有关专家进行审查。设计单位项目(设计)经理和工艺、自控、配管等相关专业人员参加审查会讨论。根据审查会提出的正式书面审查意见,对管道仪表流程图C版进行修改、补充,最终完成管道仪表流程图0版。
0版是设备布置图、管道布置图、详细模型配管和有关专业进行详细设计的依据。
PID  1版(详细设计1版)
根据设备布置图和管道布置图及模型,以及根据配管图进行详细水力学计算后确定的管径,由工艺(系统)和配管专业共同完成并发表1版管道及仪表流程图。但修改量应该很有限,一般小于3%~5%。一般在0版图上需补充如下内容。
(1)制造厂商提供的最终资料。
(2)根据0版图返回到工艺(系统)专业后,由管道、自控等专业对0版图所作的变动和修改内容,对0版PID图进行修改。
PID  2版(详细设计2版)
2版图根据需要才发表。只有当工艺流程或设备订货中设备选型、规格有变化时,才需要发表。
一般在1版图上需补充如下内容。
(1)各有关专业(管道、自控、机械和机泵等专业)对1版PID图修改后,返回工艺(系统)专业所作的修改内容。
(2)制造厂商对最终提供资料所作的修改内容。
PID  3版(施工版)
本版图作为施工、安装、编制操作手册、指导开车、生产和事故处理等的依据。
对3版中由于外界条件暂不能提供最终资料而产生的“待定”问题,以备忘录形式通知设计经理,当条件具备时,工艺(系统)专业人员应继续予以完成。图纸的修改和发放,在3版图发表后,不再整套发表,只对修改和解决“待定”问题的个别PID做微小的变更另行发表。
对管道仪表流程图3版的内容和深度,应注意下列事项。
(1)应符合制造厂的图纸及资料的要求,符合开车工程师提出的要求。
(2)图上的放空、放净应标注俱全、
(3)图纸的接续关系,界区交接点要完整、准确。
(4)将图上所有表示修改的修改符号和修改范围线均应擦去。
(5)全部“待定”问题和需要说明问题的处理意见。
关于对PID图修改的管理,一般都采用在PID图上加云线的方式,对比上一版图,本版有修改的地方加云线标识。PID的每次修改,都要经过校审后才可发布。另外,建议大家从项目开始就建立PID修改管理表(可用excel表),简单明了,并且可追溯。管理表格式建议如下:
PID修改管理表
序号
修改日期
PID序号
修改内容
修改原因
老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 ,前帖请看下面链接:
第1帖 中国勘察设计行业的发展史https://bbs.hcbbs.com/thread-3031149-1-1.html
第2帖 **对勘察设计行业的管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3036417-1-1.html
第3帖 设计院绘图技术的发展 https://bbs.hcbbs.com/thread-3039960-1-1.html
第4帖 石油化工设计院专业分工的演变  https://bbs.hcbbs.com/thread-3045261-1-1.html
第5帖 石油化工工程公司的组织机构 https://bbs.hcbbs.com/thread-3050591-1-1.html
第6帖 设计管理之合同管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3054762-1-1.html
第7帖 设计管理之设计基础数据管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3058184-1-1.html
第8帖 设计管理之设计质量管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3061718-1-1.html
第9帖 设计管理之设计进度管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3062161-1-1.html
第10帖 设计管理之设计文档管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3069580-1-1.html
第11帖 设计管理之会议管理https://bbs.hcbbs.com/thread-3073327-1-1.html
第12帖 设计管理之奖金分配管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3077492-1-1.html
第13帖 石化工程建设程序https://bbs.hcbbs.com/thread-3082708-1-1.html
第14帖 图说工艺专业设计内容及程序https://bbs.hcbbs.com/thread-3086849-1-1.html
发表于 2020-9-19 11:54:48
参与人数 4财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
深海 + 5 深入讨论
青涩年华 + 10 原创内容,给于鼓励
智者明 + 5 发起议题
沙漠里的游鱼 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 henglinkou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题的确经常发生
发表于 2020-9-19 14:41:20
不是业主要求的,谁会瞎改PID图,业主三天两头要改,谁扛得住。  详情 回复 发表于 2020-9-24 13:27
哈哈,最初我认识的PID只以为是仪表测点类图纸呢
发表于 2020-9-19 18:30:22
ECUSTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2020-9-24 10:44:04
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-19 14:41
这个问题的确经常发生
如果对PID的版次和修改管理的不好,会带来设计进展的混乱。工 ...
发表于 2020-9-24 13:27:11
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
wchl06rn1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
PID是工艺的灵魂啊
发表于 2020-10-16 15:42:10
dwf739VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
每篇必读,感谢分享!
发表于 2020-10-20 10:44:13
momo_ODk16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
才知道PID还有这么多讲究,涨见识了
发表于 2020-10-20 21:15:58
彩丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
修改管理表的建议特别好。以前从来没想起来过。
发表于 2020-11-4 14:33:11
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097645 second(s), 81 queries , Redis On.
