[原创] 介绍一下储油罐防腐施工技术要求
891 |1
1内壁
       1.1底面处理:对于罐内壁进行机械喷砂处理。处理后的金属表面达到 **标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88中Sa2.5 级。因为本次施工为旧罐,金属表面附有大量的原油及锈蚀产物,采用一次喷砂达不到Sa2.5级,所以首先在清楚污油的情况下,然后采用河砂进行喷涂,去处金属表面污油,特别是金属表面凹坑的污油也可以除去。另外,在保证金属表面达到要求的前提下,可以节约石英砂的成本。
      1.2涂刷两道底漆:底层涂料应在喷砂和清扫后进行。然后涂刷两道导静电防腐涂料,每道漆固化不小于24小时。
      1.3中间漆一道:当底漆固化20小时后,涂刷导静电防腐涂料。每道漆固化不小于24小时。
      1.4面漆两道:中间漆固化小于24小时后,涂刷两道导静电防腐涂料面漆,每道漆的固化时间为24小时。
     以上5道漆膜的总厚度达到220μm以上。
发表于 2025-8-12 10:47:19
介绍一下储油罐防腐施工技术要求.pdf
69.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
介绍一下储油罐防腐施工技术要求
【提示:直接搜索5698539可直达本帖。】
发表于 2025-8-12 11:32:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053436 second(s), 39 queries Redis On.
