[讨论] 老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第7帖 设计管理之设计基础数据管理
5.6K |13
第1帖 中国勘察设计行业的发展史https://bbs.hcbbs.com/thread-3031149-1-1.html
第2帖 **对勘察设计行业的管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3036417-1-1.html
第3帖 设计院绘图技术的发展 https://bbs.hcbbs.com/thread-3039960-1-1.html
第4帖 石油化工设计院专业分工的演变  https://bbs.hcbbs.com/thread-3045261-1-1.html
第5帖 石油化工工程公司的组织机构 https://bbs.hcbbs.com/thread-3050591-1-1.html
第6帖 设计管理之合同管理 https://bbs.hcbbs.com/thread-3054762-1-1.html
第7帖 设计管理之设计基础数据管理
设计基础数据,有时又叫设计基础,一个项目开始设计之前,必须确定设计基础数据,如设计基础数据出现错误,将带来比较严重的设计失误,必须引起高度重视。设计基础数据要严格执行三级校审制度,对大型项目还要有审定和公司级评审。设计基础数据的基本内容如下:
1.  建设规模及产品方案
说明项目的建设规模、年运行时间、操作弹性、运行方式、产品方案等:
建设规模:表示方法有kt/a、t/d(MTPD)等,国内项目一般喜欢用每年多少万吨或多少千吨或多少吨表示,有些国外项目会用MTPD(每天多少吨)。因为以年产量为单位,设计计算时一般用每小时产量,所以还要知道每年运行小时,由于气候条件等影响,各项目的操作运行时间可能会不同,因此以年产量表示规模会给设计文件将来的复用带来麻烦,所以个人觉得以每天产量定义规模更好一些。
年运行时间:有时以天表示,如330天,有时以小时表示,如8000小时。
操作弹性:大家常见的如60~110%,其实这样写无形将设计规模扩大了1.1倍,在设计过程中又会加设计裕量,又把规模扩大了,这样会增加操作费用。个人建议上限还是以100%较好,是多大就多大。
运行方式:一般指是连续运行还是间断运行。
产品方案:有些项目有多个产品或有副产品,要写清各产品或副产品的产量。
2.  原料、辅助材料规格
写明对原料、辅助材料的质量要求。
3.  产品规格
写明产品、副产品的质量标准。
4.  公用工程规格
写明水(新鲜水、脱盐水、循环水等)、电(动力电、照明电、弱电)、气(仪表空气、工厂空气、氮气等)、汽(蒸汽)的规格。
5.  现场条件
内容主要有厂址地理条件、工程地质、水文地质、地震条件、气象条件等。建议现场条件可以编制为一个单独文件,以便于请购文件等设计文件的直接引用。
6.  物料特性数据
将本项目涉及物料的特性数据进行汇总整理,以便于各专业使用,各院一般有专门的表格。
目前,该项一般没放到设计基础数据文件里,个人建议放入。
发表于 2020-7-25 09:53:30
参与人数 5威望 +1 财富 +129 魅力值 +11 收起 理由
罗米 + 9 发起议题
清洁工 + 1 + 100 + 10 原创内容,给于鼓励
深海 + 5 发起议题
智者明 + 5 发起议题
liaifeng + 10 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 henglinkou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈哈,刚才我还特地拿出我们装置当初的设计报告,好像看出点门道,多谢!
发表于 2020-7-25 10:31:43
罗米 + 5 积极参与
设计基础数据大部分需要用户提供,或者设计人员与用户交流后确认,所有设计基础数据都要经过用户(业主)确认并加盖公章,以此作为双方共同确认的设计基础。以免今后纠纷。
发表于 2020-7-25 12:09:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
罗米 + 6 深入讨论
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-7-25 12:47:50
智者明 发表于 2020-7-25 12:09
设计基础数据大部分需要用户提供,或者设计人员与用户交流后确认,所有设计基础数据都要经过用户(业主)确 ...
你说的很对,一般在合同技术附件中会体现大部分内容
发表于 2020-7-25 15:21:28
你们俩应该是同行  详情 回复 发表于 2020-7-25 20:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
罗米 + 5 积极参与
智者明 + 3 积极参与
你们俩应该是同行
发表于 2020-7-25 20:04:17
@henglinkou 建议将“老k每周说--说说石油化工设计行业那些事”做一个汇总,将前6期一起链接到一张帖子上,方便大家查找、讨论,也让更多的人关注这个系列。
发表于 2020-7-25 20:43:37
罗米 + 3 积极参与
智者明 发表于 2020-7-25 20:43
@henglinkou 建议将“老k每周说--说说石油化工设计行业那些事”做一个汇总,将前6期一起链接到一张帖子上, ...
好主意,谢谢!
发表于 2020-7-26 09:06:08
罗米 + 3 积极参与
问卷调查
发表于 2020-8-3 14:55:12
设计基础条件一般是根据用户的实际情况,由总体院提出吧
发表于 2020-8-16 11:43:21
对由几个设计单位承担设计的联合装置,总体院会出一个共性的基础数据,各院还要针对自己承担的部分,补充设计基础数据。  详情 回复 发表于 2020-8-16 17:02
罗米 + 3 积极参与
发表于 2020-8-16 17:02:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
罗米 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
dwf739VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
每篇必读,谢谢分享
发表于 2020-10-20 10:01:03
彩丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主的最后一条建议非常好。我们目前的状况是物性数据靠自己百度。
发表于 2020-11-4 10:38:06
有些物质的性质是真难差呀   还得让业主委托第三方做检测、出具安全技术说明书
发表于 2021-1-27 09:04:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099376 second(s), 112 queries , Redis On.
