[求助] 316Ti和904L耐腐蚀
2.5K |9
kingfumgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
请教各位,在含氢溴酸(1000ppm)情况下,316Ti和904L哪个材料更抗腐蚀??
发表于 2020-5-3 20:58:07
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 kingfumg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温度?做晶间腐蚀试验!
发表于 2020-5-6 16:46:31
王根荣 + 5 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
直接刷我们的711无机防腐涂料就行
发表于 2020-5-6 19:20:50
我们以前单位做过类似的溴化氢溶液储罐,原先用的是316l,后来用2205试板泡入溶液中也有穿孔现象,最后用的是TA2也不行,最后喷涂的是导电哈拉。
发表于 2020-5-6 22:24:53
王根荣 + 5 积极参与
kingfumg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天使木业 发表于 2020-05-06 16:46
温度?做晶间腐蚀试验!
温度90度左右
发表于 2020-5-7 08:25:58
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
还是做个实验靠谱
发表于 2020-5-7 23:10:05
王根荣 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
做个实验看看,对比一下重量和腐蚀的速率
发表于 2020-5-9 07:42:39
王根荣 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
一般认为904L要好一点
发表于 2020-5-9 07:43:03
王根荣 + 5 积极参与
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度多少?
发表于 2020-5-9 11:14:01
王根荣 + 5 积极参与
cfleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【材料技术】
一般来说,904L会比316好一点,但你这个温度也没有数据的.
像楼上说的,如果一定要用金属,还是做个试验吧,
需要的话我这能提供试板。
发表于 2020-5-11 11:43:18
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.176991 second(s), 101 queries , Redis On.
