[原创] 【Y2025】压力表未标注最高工作压力红线是否是隐患
10.8K |28
附件是:压力表未标注最高工作压力红线是否是隐患。
发表于 2025-4-10 08:40:28
压力表未标注最高工作压力红线是否是隐患.pdf
515.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以下回复均不包含在附件文本中内容,供参考:
        压力测量的准确与可靠性跟压力表的选择和使用方法有着密切的关系。如果选用不当,不仅不能正确反映压力的大小,还可能引起生产事故。
        选用压力表的原则是:根据生产工艺,过程中被测介质的性质、现场环境、经济适用等条件,合理地考虑压力表的类型、量程、精确度等级和指示形式。
发表于 2025-4-10 08:47:17
弹簧管式一般压力表,通常是利用在现场长期测量工艺过程介质的压力。因此,选择压力表时既要满足测量的准确度要求,又要安全可靠、经济耐用。当被测压力接近压力表的测量上限时,虽然测量误差小,但仪表长期工作处于测量上限压力下工作,将会缩短仪表使用寿命。
发表于 2025-4-10 08:49:31
当被测压力在压力表测量上限值的1/3 以下时,虽然压力表的使用寿命长,但测量误差较大。为了兼顾压力表的使用寿命和具有足够的测量准确性,通常在测量较稳定的压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的2/3处。测量脉动压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的1/2处。一般情况下被测压力值不应小于压力表测量上限值的1/3。
发表于 2025-4-10 08:52:11
压力表的精确度等级主要根据生产上允许的最大误差来确定。只要测量精确度能够满足生产工艺的要求,就不必选用高精确度的压力表。
发表于 2025-4-10 08:54:22
·压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表  ·
压力:实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。  ·
绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。  ·
正压:以大气压力为基准,低于大气压力的压力值。  ·
负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力值。
·差压:两个压力之间的差值  ·
表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
发表于 2025-4-10 09:02:42
1、示值误差:在测量范围内,示值误差应不大于规定的允许误差的绝对值。
2、回程误差:在测量范围内,回程误差应不大于规定的允许误差的绝对值。
  3、轻敲位移:轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于规定的允许误差绝对值的1/2.
4、指针偏转平稳性:在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象。
发表于 2025-4-10 09:04:07
换算:
发表于 2025-4-10 09:05:53
按测量范围分类:可分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表等。
按工作原理分类:有液柱式压力表、弹性式压力表、活塞式压力表、电气式压力表等。
按使用环境分类:可分为普通压力表、耐震压力表、防爆压力表等。
发表于 2025-4-10 09:07:33
参考图:
发表于 2025-4-10 09:10:44
对于压力表的安装应注意以下事项:
1、压力取源部件的安装位置应选在流速稳定的地方。
  2、测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等浑浊介质的压力时,取源部件应向上安装。
  3、压力取源部件在水平和倾斜的工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:①测量气体压力时,在工艺管道的上半部。②测量液体压力时,在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0~45度夹角的范围内。
发表于 2025-4-10 09:11:51
压力表分强制检定和非强制性检定,并非所有的压力表都是强制性检定。2019年市场监督总局发布《实施强制管理的计量器具目录的公告》  (2019年第48号) ,目录中第21项、22项用于安全防护类的压力表是需要强制检验的。
发表于 2025-4-10 09:14:13
对于非强制检定类压力表,也是需要定期检定,只不过检定周期由企业自行确定。
发表于 2025-4-10 09:16:38
        对于化工企业,1988年10月10日,化学工业部、国家技术监督局联合发布《化学工业计量器具分类管理方法》(试行),对计量器具按A、B、C三级分类进行管理。按照此办法附录《化工生产企业压力表的压力表分级及检定周期如下:    A级:用于安全防护的压力表,每半年至少检定一次。    B级:用于工艺过程控制的压力表,检定周期为装置的检修期    C级:用于监测的压力表,检定周期为1-2年;监视用压力表,不需要周期检定,发生一次故障即更换,
发表于 2025-4-10 09:19:43
zhoudingshengs 发表于 2025-4-10 09:14
压力表分强制检定和非强制性检定,并非所有的压力表都是强制性检定。2019年市场监督总局发布《实施强制管理 ...
感谢分享。
发表于 2025-4-10 11:23:06
发表于 2025-4-10 16:05:24
感谢资料共享
发表于 2025-4-11 06:49:37
zhoudingshengs 发表于 2025-4-10 09:19
        对于化工企业,1988年10月10日,化学工业部、国家技术监督局联合发布《化学工业计量器具分类管理 ...
谢谢分享了。
发表于 2025-4-11 10:21:10
谢谢分享。
发表于 2025-4-11 16:28:34
发表于 2025-4-13 14:36:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087305 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
