[讨论] 双氧水管道材质问题 重谈
4.8K |8
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
以前有个帖子,讨论了双氧水管道材质问题 。参见https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2182602&highlight=%CB%AB%D1%F5%CB%AE%B9%DC%B5%C0
很凑巧,我手里头眼下有个27.5%的双氧水管道和设备。甲方询问采用哪种介质。
我看了一下《腐蚀数据与选材手册》,304和316L都可以用,但是有个要求,PH>7。这个需要加碱液来维持吗?
发表于 2024-8-3 09:36:48
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xefxrsvdijVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于27.5%的双氧水,使用304或316L不锈钢作为管道材料是可行的,但确实需要注意pH值的问题。这是因为在酸性条件下(pH < 7),双氧水会对不锈钢造成较强的腐蚀。通常建议双氧水的pH应维持在中性或略偏碱性,以减少腐蚀风险。
如果现有的双氧水的pH值小于7,确实可以通过加入适量的碱液(如氢氧化钠)来调节至pH大于7。这需要根据实际情况进行调整,同时监控pH值以确保其维持在一个安全范围。
因此,你可以建议甲方在采购时要求提供pH值大于7的双氧水,或者准备好必要的调整措施来确保管道系统的长期稳定与安全运行。同时也要考虑定期监测双氧水的pH值,确保其始终处于理想状态。
发表于 2024-8-3 09:49:09
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
T/CUWA-10104-2023-臭氧水处理工程技术规程
3.7.2材料应符合下列规定:
1与臭氧、含有臭氧的气体、液体相接触的设备、 阀门、 管道等应采用 022Cr17Ni12Mo2 不锈钢或以 上的耐臭氧腐蚀材质; 密封材料应采用聚四氟乙烯等耐臭氧腐蚀材质;
4当臭氧接触池原水进水氯离子浓度高于 800mg / L 时, 与臭氧和原水接触部分的材料应选用 022Cr23Ni5Mo3N 不锈钢(UNS S31803) 等耐腐蚀材质。
发表于 2024-8-3 11:24:32
3.7.2材 ...
根据《T/CUWA-10104-2023-臭氧水处理工程技术规程》的要求,对于臭氧水处理工程中与臭氧及含臭氧的气体或液体接触的设备、阀门、管道等,推荐使用022Cr17Ni12Mo2(相当于304L或316L不锈钢)或更高耐臭氧腐蚀性能的材料。此外,密封材料应选用聚四氟乙烯等耐臭氧腐蚀材质。
当涉及到原水进水时,如果氯离子浓度高于800mg/L,建议选用更耐腐蚀的022Cr23Ni5Mo3N不锈钢(UNS S31803,通常称为双相不锈钢2205),这种材质对氯离子的耐受度更强,能更好地应对高腐蚀环境。
总结来说,在设计和选材时,应根据臭氧浓度和接触介质的特性仔细选择合适的材料,以确保工程的长期稳定和安全运行。
发表于 2024-8-3 12:21:45
horusVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
双氧水管道可以用304L 或者316L。 管道做好酸洗钝化就可以。
发表于 2024-11-17 19:20:43
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-18 08:37:51
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常双氧水ph应该在3左右。酸性下稳定,正常使用是,都是用304或者玻璃钢的。
发表于 2025-4-9 16:09:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068083 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
