[讨论] DHE-FT音叉物位开关在国外项目上成功应用!
785 |1
登录/注册后可看大图
定华电子致力于打造高品质的工业自动化测控产品,近些年凭借优质的产品和专业的服务,不断扩张海外市场,国际需求对接日渐增多,为众多海外用户提供了专业可靠的测量解决方案,赢得了良好的口碑。如今,定华电子的 DHE-FT音叉物位开关已畅销多个海外**和地区。
本期案例聚焦海外用户,展示定华电子音叉开关如何通过抗腐蚀材料体系、微型化结构设计,解决化工测量中的 “强腐蚀” 与 “窄空间” 等复杂场景下的可靠物位监测!
案例一:国外某企业碱液储罐液位测量
现场工况特点
■ 强腐蚀性介质侵蚀:
用户现场碱液具有强腐蚀性,传统仪表材质(普通不锈钢或涂层)易被腐蚀,导致叉体损坏、测量失效,甚至引发安全事故。
■ 复杂工况下的信号干扰:
当碱液注入罐体时,高速的流动,产生的气泡,储罐内的温度波动和介质对流,都易导致测量信号漂移、误判,传统仪表难以持续稳定捕捉液位变化。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
DHE-FT音叉物位开关解决方案
■ 抗腐蚀核心设计:
(1)ECTFE 涂层 + 316L 不锈钢叉体:
了解用户现场工况后,给用户配置的叉体采用了316L不锈钢基材,表面覆盖 ECTFE涂层。可抵御碱性溶液的长期侵蚀,且耐受温度范围在-40℃~150℃,能够有效避免叉体材质被腐蚀。
(2)叉体损伤监控技术:
DHE-FT 音叉物位开关能通过软件实时监测叉体振动频率趋势,结合频率的变化趋势判断叉体是否受腐蚀以及受腐蚀的程度,能够实现全生命周期腐蚀状态监控,为用户的物位测量提供了可靠保证。
■ 智能抗干扰技术:
(1)“ELL 信号分析技术”:
是定华电子独有的信号分析技术,依托30多年的数据积累,借助先进的智能化处理方法,能够有效克服泡沫、黏附、介质成分变化带来的干扰影响,确保音叉开关能在各种复杂的现场工况下长期稳定可靠的工作。
(2)“快滴” 型叉体设计:
降低了粘性介质挂料影响,提高了响应速度,即使在高流速的强扰动下也能快速识别液位触达状态。
案例二:国外某企业DN50小管径管道测量
现场工况特点
■ 狭窄空间安装限制:管道管径仅 DN50,传统液位开关体积较大、叉体过长,无法直接安装,若改造管道将增加施工成本和周期。
■ 信号类型不匹配:用户初始需求误报为2线制模拟量输出,实际需要 4线制开关量输出,且因地处国外,厂家无法及时现场调试,需用户自主解决模块更换问题。
DHE-FT 音叉物位开关解决方案
■ 微型化结构设计:(1)适用小管径安装工况:
根据用户情况,我们推荐使用采用螺纹连接(G3/4 或 3/4NPT)与小号叉体,无需改造管道即可直接安装于 DN50 小管径。(2)轻量化设计:
用户选购的音叉开关整体结构小巧轻便,无额外安装附件,即装即用,能够显著降低现场施工难度和成本。
登录/注册后可看大图
微型化结构设计
登录/注册后可看大图
Tip快速安装维护
■ 模块化设计与快速维护:(1)可更换信号模块:
采用模块化架构,支持2线制模拟量与4线制开关量输出模块现场快速更换。案例中用户通过自行更换 4线制开关量模块,无需返厂或依赖工程师,快速解决信号适配问题,避免停机损失。
(2)5档报警延迟,可调切换功能:
能够防止紊流或飞溅应用中的状态误动作,确保音叉物位开关更加准确可靠地实现对物位的监测控制。
(3)干/湿报警模式可设置功能:
现场可配合控制室组态要求,灵活设置报警模式。
该产品融合定华电子33年工业测控经验与 20 余项专利技术,通过 "ELL 信号分析技术" 消除泡沫、黏附等干扰,并以无机械部件设计实现免维护运行,已在石油化工、医药制造等领域完成千余例工程验证。
咨询赠好礼,仅限前25名
点击了解,领取电子版产品手册一份
登录/注册后可看大图
定华电子始终以客户需求为导向,将抗腐性、适配性、易维护性融入产品基因,未来将持续聚焦工业自动化复杂场景,以创新技术推动行业标准升级,为全球工业生产提供可靠的液位监测解决方案。
发表于 2025-4-10 13:48:05
【提示:直接搜索5687354可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056984 second(s), 35 queries Redis On.
