[原创] 简介涂料防腐蚀涂装质量检测的内容
1K |0
加入千万工业人行列
        涂装质量检测一般包括三个方面
        1、涂装前的质量检测:涂装质量要好,表面处理一定要好,涂料产品自身的性能也要好,这是两个先决条件。因此,在涂装前必须对表面处理的质量及涂料产品质量进行检测。
        表面处理质量的好坏对涂膜寿命影响极大,最近有人对影响涂膜寿命的钢材表面除锈质量、涂膜厚度、涂料种类和涂装工艺条件等诸因素进行统计分析,钢材表面处理的质量是决定涂膜寿命的关键因素之一。
         2、涂料产品自身的质量检测:包括物理形态、涂料组成和贮存稳定性等三方面的检测。
         3、涂装过程中的质量检测:本检测的目的在于确定涂料的涂装作业性,前述的某些检测项目如粘度、固体分、遮盖力等与涂装作业性关系也极大,除此之外,还应检测涂装用漆量、涂刷性、流平性、干燥时间和打磨性等。
         4、涂装后的质量检测:涂装质量的好坏,最终必须体现在涂装质量的优劣上,所以涂装后的质量检测主要是对涂膜性能的检测,包括涂膜的物理机械性能(如外观、颜色、光泽、硬度、弹性、冲击强度、附着力等)和特殊性能〔如装饰性、耐候性、三防性能(防湿热、防霉、防盐雾)、耐热性、电绝缘性、耐化学腐蚀性、耐水性、防污性、防锈性等〕两个方面。物理机械性能是涂装质量检测中必须检测的基本性能,特殊性能可根据不同使用要求有选择地进行。
发表于 2020-4-22 11:13:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.075397 second(s), 49 queries , Redis On.
