[讨论帖] 臭氧脱硝,是否会加重臭氧污染?
3.7K |11
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
臭氧脱硝(通过臭氧将NO氧化成N2O5或N2O3),是否会加重臭氧污染?
发表于 2017-9-9 12:09:27
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 humin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该不会
发表于 2017-9-9 13:39:53
终身会员  |  头衔:  【工程师】
既然有这个技术应该相对环保
发表于 2017-9-9 15:12:27
炼油工人 + 3 积极参与
我想会的。臭氧不可能百分百利用的。
发表于 2017-9-9 17:09:37
炼油工人 + 3 积极参与
      臭氧的化学性质很不稳定,在常温下会慢慢分解 ,含量为 1 %以下的臭氧,在常温常态常压的空气中分解半衰期为20~30分钟左右。随着温度的升高,分解速度加快,温度超过 100℃ 时,分解非常剧烈,达到 270℃高温时,可立即转化为氧气。臭氧在水中的分解速度比空气中快。在含有杂质的水溶液中臭氧迅速恢复到形成它的氧气。由于臭氧脱硝工艺在湿法脱硫之前,反应温度通常在100℃以上,且在脱硫塔还会被浆液再次洗涤,未与NO充分反应的臭氧会在后续的工艺流程中分解为氧气,因此从烟囱排入大气的臭氧几乎可以忽略。
  然而,由于烟道氧含量的增加对污染物浓度折算产生小幅影响,值得注意。建议臭氧脱硝工艺采用先进的喷射混合技术,尽可能提高臭氧利用率,提升混合强度,从而控制臭氧逃逸。
发表于 2017-9-9 20:25:36
很精彩的分享  发表于 2017-9-26 16:11
炼油工人 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
sdhewangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在淄博氧化脱硝已经禁用了
发表于 2017-9-10 08:26:50
yansohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
sdhewang 发表于 2017-9-10 08:26
在淄博氧化脱硝已经禁用了
为什么
发表于 2018-4-12 13:33:40
这是去年8月份淄博环保局出的文件,要求氧化法脱硝要改为SCR或SNCR,原因没说,分析可能是氧化法最后产生的硝酸盐污染更严重  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:17
发表于 2018-4-13 16:17:11
SCR和SNCR脱硝达不到排放标准吧?  详情 回复 发表于 2022-3-5 08:24
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
sdhewang 发表于 2018-4-13 16:17
这是去年8月份淄博环保局出的文件,要求氧化法脱硝要改为SCR或SNCR,原因没说,分析可能是氧化法最后产生 ...
SCR和SNCR脱硝达不到排放标准吧?
发表于 2022-3-5 08:24:18
凤舞九天1022 发表于 2022-3-5 08:24
SCR和SNCR脱硝达不到排放标准吧?
目前SCR完全能达到超低排放的标准。SNCR单独使用脱硝效率不高,但一般都会和SCR联合,采用SNCR+SCR联合工艺,达到超低排基本没啥问题。
我觉得臭氧脱硝方法不让使用的原因是:1、硝酸盐溶于脱硫液后,不太好处理;2、臭氧的加入可能会对排放检测有一定影响,但是现在大部分行业都有了基准氧,排放值都是折算为基准氧的,所以这一条一影响变小了。3、使用臭氧脱硝后,对反应段烟道的腐蚀也是值得关注的点。
另外,淄博市的禁止使用臭氧的文件后来找不到了,好像听说取消了。但是各地仍然还是对臭氧脱硝比较排斥。
发表于 2022-6-15 16:30:23
确实,臭氧脱销效果很好,最主要的问题就是水体里的总氮升高,还没有好的处理工艺。
发表于 2022-6-16 07:53:00
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.154529 second(s), 88 queries , Redis On.
