[讨论] 冷开车 启膨胀机得时机
1.6K |6
閖泜⑩瑏_GHJFVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
下塔压力达到0.4MPA启膨胀机的原理是什麽。能否一边充压一边启膨胀机
发表于 2017-8-28 09:34:11
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 閖泜⑩瑏_GHJF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好不要,应为压力、气量的不稳定,容易引起膨胀机飞车(超转速)~~
发表于 2017-8-28 14:26:45
谢了 学习了  详情 回复 发表于 2017-8-28 18:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
同意二楼的看法。
发表于 2017-8-28 14:49:36
閖泜⑩瑏_GHJF楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢了 学习了
发表于 2017-8-28 18:49:33
飞车超速??不会吧、、、保持进塔压力不变的前提下,向塔内导气,当具备启动膨胀机的条件后,也是在保证进塔压力不变的情况下,启动膨胀机。
在这个时候是个降压的过程,只要把膨胀机开起来,只能是再提压才可以保证进塔压力,如果是外压流程的这个时候不导换再生气,估计压力就不能满足膨胀机的正常使用。
保持进塔压力不变的情况下,指的是相对的变化,越小越好。(供参考)
发表于 2017-8-29 11:07:05
膨胀机是制冷设备,从保持冷量平衡讲应在主冷工作后视塔内冷量平衡情况(主冷液氧液位)及时启动启动膨胀机补冷。正常步骤是先导气进下塔-------主冷开始工作(开液体节流阀)------启动膨胀机------调整主冷负荷------调下塔纯度-------调上塔纯度--------投氩系统。操作熟练、配合默契的话,导气、主冷、膨胀机的操作也可以穿插进行;操作原则是保持装置压力稳定、无大的波动即可。
发表于 2017-8-29 14:10:27
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
裴清华 + 1 深入讨论
Ameba + 5 积极参与
船卫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
将压力充在0.4MPa,再启动膨胀机这样时对膨胀机好,因为膨胀机的背压就会高,如果膨胀机出口背压较低时,启动膨胀机其轴向力就会加大,次数少了可能看不出来,如果每次都这样启动的话就会磨损膨胀机止推轴承。个人意见。
发表于 2017-9-1 17:05:02
Ameba + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203612 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
