四川久远
[讨论] 自洁式空气过滤器阻力
7.3K |16
wyd6961015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
自洁式空气过滤器阻力一般到多少更换对设备的运行和能耗好一点?
发表于 2017-7-7 12:08:30
wcq1010 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wyd6961015 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个没验证过,我们今年新上了一台,初始阻力20Pa,运行半年,现在110Pa。
发表于 2017-7-7 15:03:12
20pa的阻力?那么小的阻力吗?我们新换的滤筒运行起来300pa,运行一个月后大概在380~400pa  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:02
wcq1010 + 5 积极参与
于为友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-7 17:02:13
wcq1010 + 5 积极参与
我们的过滤器一般运行阻力大概在380~450pa之间,我们的更换是根据每年的杨棉季节过后更换
发表于 2017-7-7 17:04:26
过滤精度多少,  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:58
wcq1010 + 5 积极参与
5日对50%滤筒进行压缩空气吹扫,现在阻力86--90Pa
发表于 2017-7-7 17:16:32
wcq1010 + 3 积极参与
hait3202843VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对50%滤筒进行压缩空气吹扫。。是在线吹扫吗/
发表于 2017-7-8 13:26:45
wcq1010 + 3 积极参与
liuyukunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的滤筒过滤精度为多少?是为压缩机过滤空气吗?除要看说明书,还要根据现场空气质量来定。
发表于 2017-7-11 23:45:17
Ameba + 3 积极参与
设计一般是150~650Pa,定时反吹~~高于650pa,建议更换滤筒~~
发表于 2017-7-12 15:39:43
god541888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种肯定是在线吹扫,所以一般自洁式过滤器的处理能力是两倍空压机的能力。
发表于 2017-7-13 15:24:32
Ameba + 2 积极参与
发现吸入量减少拆下来吹一吹,若是发现损坏了就更换。提醒注意的是空气湿度大,如下霜下雾最为严重,这个时候要将备用的更换一批,带干燥后做备用。通常不坏都可以用。具体吹扫的周期要看当地大气质量,主要的还是要看影响吸入量就得吹。相对数字控制建议只做参考。
发表于 2017-7-13 16:02:45
Ameba + 2 积极参与
我的名片坤哥50VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
过滤精度多少,
发表于 2017-7-19 14:58:04
空滤精度一般是3um以上颗粒,除尘100%,2um以上颗粒,除尘99.99%,1um以上的,则是99.6%~~  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:05
Ameba + 2 积极参与
发表于 2017-7-19 16:05:52
滤筒精度:2μm  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:34
我这里刚刚换了一套滤芯,使用时发现阻力为380Pa,可厂家给出的初始阻力为100Pa.怎么解释?  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:33
发表于 2017-8-8 12:33:08
给的流量呢?一般高于初始阻力的原因是,气量大于设计~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:34
滤筒精度:2μm
发表于 2017-8-8 12:34:45
Ameba + 2 积极参与
发表于 2017-8-8 15:34:20
我这个比较简单,是和空压机配套,目前车间用气量不大。对方派技术员过来,说我控制仪差压变送器故障?现已将控制仪返厂。  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:16
发表于 2017-8-9 16:16:04
Ameba + 3 积极参与
閖泜⑩瑏_GHJFVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
到700怕  更换滤心
发表于 2017-8-18 23:04:18
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.400075 second(s), 106 queries , Redis On.
