[求助] 安全阀
4.1K |14
老七123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
安全阀出口要连接管道吗?还是根据介质有关,有的要接管道有的不用接管道?如果不接管道那安全阀出口要配弯管吗?
发表于 2017-6-8 10:12:55
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 老七123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要接管道,弯头根据情况而定吧!
发表于 2017-6-8 10:32:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
生活开了个玩笑 + 5 积极参与
一直在奔跑 + 1 积极参与
这些介质排放需要连接管道:具有回收价值;对人体或环境有害;无法通过直排消散的。。。
发表于 2017-6-8 10:38:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
生活开了个玩笑 + 5 积极参与
一直在奔跑 + 2 积极参与
黑人牙膏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
需要配管线,最起码是为了安全。
发表于 2017-6-8 13:06:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
生活开了个玩笑 + 5 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
见过的都接管的
发表于 2017-6-8 14:27:43
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都需要接,不管位置在哪,你也应该控制安全阀动作时介质的流向问题,哪怕是无毒无害的。
发表于 2017-6-8 15:26:26
黉山坡下 + 3 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你超压跳了以后出来的是什么还要不要,但是总要有个去的地方吧,不能直接现场排吧
发表于 2017-6-8 16:22:22
黉山坡下 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
需要配管线,最起码是为了安全。控制安全阀动作时介质的流向问题。
发表于 2017-6-8 17:35:37
黉山坡下 + 3 积极参与
yulinling1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氮气、蒸汽的一般是对空排放的,一般向上,防止伤到人。工艺气体要回收到火炬的
发表于 2017-6-8 19:18:14
黉山坡下 + 3 积极参与
wjc21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
该接管道的接管道,不需要的也要有弯管
发表于 2017-6-8 20:50:56
黉山坡下 + 3 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
只有对大气无害的气体才可放入大气,再者即便放入大气,也应该做到相对高处放空,喷出气体伤害不到人,即不对准平台过道等。
发表于 2017-6-8 21:00:16
黉山坡下 + 3 积极参与
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
和介质性质有关,有毒有害易燃易爆不能排放的就要接管道泄放。其他的比如蒸汽就可以不接管道直接排放
发表于 2017-6-8 22:39:59
黉山坡下 + 3 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-6-8 23:08:32
黉山坡下 + 3 积极参与
筑梦倾城VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
至少要保证设计合理,你提的这个问题,可以按按照介质排放方式的不同, 安全阀又可以分为全封闭式、半封闭式和开放式等三种
1)、全封闭安全阀
全封闭式安全阀排气时,气体全部通过排气管排放,介质不能间外泄漏,主要用于介质为有毒。易燃气体的容器。
2)、半封闭式安全阀
半封闭式安全阀所排出的气体一部分通过排气管,也有一部分从阀盖与阀杆间的间隙中漏出,多用于介质为不会污染环境的气体的容器。
3)、开放式安全阀
开放式安全阀的阀盖是敞开的,使弹簧腔室与大气相通,这样有利于降低弹簧的温度,主要适用于介质为蒸汽,以及对大气不产生污染的高温气体的容器。
不接管子的话,别对着设备跟人
发表于 2017-6-9 08:27:30
黉山坡下 + 8 深入讨论
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
即使放空 如干净的空气蒸汽的放空口还要考虑安全排放口,正常工艺物流要么回收,要么去火炬焚烧。
发表于 2017-6-9 08:41:08
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.173607 second(s), 144 queries , Redis On.
