四川久远
[讨论] 【深圳空压机】复盛空压机出现飞油现象原因与解决方法
1.2K |0
chenwei151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
复盛空压机出现飞油现象原因与解决方法
一、复盛空压机故障现象
    1、在空气滤清器及排气口有机油溢出。
    2、储气罐(湿)放水时有过量的机油溢出。
二、空压机故障原因
    1、吸气受阻或进气过滤不好。
    2、回油受阻。
    3、空压机缸套与活塞及活塞环磨损过甚或油环装反、卡滞而润滑油上窜。
    4、空压机冷却不完全。
    5、脏物没有经常从储气罐内排出。
    6、开山空压机运行时间过长。
    7、发动机曲柄箱的压力过高。
    8、发动机油压过高。
    9、润滑油变质。
    10、空压机有缺陷。
三、 故障的判断与排除方法
    1、检查空压机滤清器,如果有损坏、缺陷或不干净的空气滤芯,及时更换损坏部件;检查空压机进气管是否有扭结或变形,保证进气管道具有最低要求的内圈直径(建议15.9毫米以上)。
    2、检查回油管是否有过多的弯曲、扭结及障碍。建议最小回油管内径为(12毫米)。回油管道必须一直从空压机下降到发动机曲轴箱内。
    3、检查并测量空压机缸套、活塞环磨损及损坏情况及装配情况,磨损严重的应予更换。
    4、针对空压机的空气冷却部分,要:清除在散热片上累积的油污、烟灰或不干净物。发现损坏的零件要更换;检查损坏的散热片,发现损坏的零件要更换。针对空压机的水冷却部分,要:检查适当的冷却管道尺寸(建议管道的最小直径为9.5毫米),检查空压机的冷却剂流通情况,在发动机调节速度时候,最低允许的流量是每分钟5升。如果冷却剂流量缓慢,检查冷却管道和配件积累的锈、扭结和限制因素。
    5、检查水温不能超过93℃。检查储气筒上的气阀,保证它们运行正常。建议车辆装备自动排气阀。并在储气筒前适当地配备使空气干燥的空气干燥装置。深圳空压机    6、车辆在刹车没有使用的情况下,泄露每分钟不能超过6.9千帕压力下降,在使用刹车情况下每分钟20.7千帕。如果泄露过多,检查系统漏气并修理。检查卸荷系统是否工作并修复。
    7、测试发动机曲轴箱压力是否过高,更换或修理曲柄轴箱的通风设备。油尺的松动或部分抬起表明曲轴箱的压力有问题。
    8、检查发动机润滑压力(空压机进油口处),并与额定压力相比较。
    9、更换合格润滑油。
    10、只有在确认了上述诸原因都不存在的情况下,才能更换或修理空压机。
以上就是为您介绍的《复盛空压机出现飞油现象原因与解决方法》相关内容,希望对您有所帮助!深圳市国盛辉机电有限公司是复盛集团设立的销售服务机构(复盛空压机-华南地区总代理)。主要经营复盛空压机;节能永磁变频螺杆机,活塞机,无油机,螺杆机,空压机变频改造;涡旋式空压机;静音式空压机,深圳空压机,宝安空压机,龙岗空压机等,台湾石大干燥机,精密过滤器,专业技术各品牌空压机维修保养及管道安装压力容器报检。一流的质量有竞争力的价格是您的不二选择!
发表于 2017-5-24 10:01:08
当前内容由会员用户名 chenwei151 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.076390 second(s), 43 queries , Redis On.
