四川久远
[讨论] 氮低温高压管路施工及焊接工艺
1.7K |11
云淡风也轻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
如题,目前工艺正建设一套实验平台,管线为高压20Mpa  -196℃工况,介质复杂存在液态、汽液和气态;管线皆为304不锈钢管,标准为GB/T 14976-2012;请有经验的海友们分享施工经验及注意事项,如果有施工过的焊接工艺分享不胜感激!
发表于 2017-3-30 11:22:22
WANGJIABAO + 5 给力
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 云淡风也轻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
-196度,你确定用304?
发表于 2017-3-30 13:24:23
云淡风也轻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的,304材质耐低温-196℃没问题吧
发表于 2017-3-30 17:04:05
太极限了…………
发表于 2017-3-30 20:19:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
云淡风也轻 + 1 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
没问题,,,,正常焊接。。
发表于 2017-3-31 07:57:06
niat8888 发表于 2017-3-31 07:57
没问题,,,,正常焊接。。
氩弧焊打底   电弧焊填缝,就这么个焊法    只是过程中的控制没把握,是不是做试样比较好。最好有工艺参照下
发表于 2017-3-31 08:20:18
cocogyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
焊接没有问题,我们空分空压都是这个材料,焊接时要控制层间温度和线能量
发表于 2017-4-1 08:17:18
黉山坡下 + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常的焊接就可以,但没有实际操作过, 参考其它海的回答
发表于 2017-4-1 10:40:51
627697204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哥哥,能提供一下电流、温度等的控制参数么?
发表于 2017-5-7 10:35:59
温度按照规范标准150度以下,我们一般控制在100左右,电流如果 φ3. 2,电流用到90多就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:56
发表于 2017-5-25 09:56:07
黉山坡下 + 3 积极参与
液氮或者氮气管道 材质304是没有问题的 焊接按照压力管道的焊接规程做 管道壁厚根据承受压力选  这些都是有标准可以查询的   难点在于如何保证冷收缩量导致的管道应力的抵消 才是难点 。必须有专业的设计院设计才行。 否则您算算  -196摄氏度下每米收缩3毫米的管道量会给支架带来多大的拉力  。
发表于 2017-5-25 15:38:54
黉山坡下 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.090727 second(s), 96 queries , Redis On.
