四川久远
[讨论] 泵的打水高度
2.2K |11
韩凯1969VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
泵的打水高度是由出口压力还是扬程决定的(管路损失不考虑),比如:泵的入口0.3MPa  出口1.5Mpa 扬程  70米  ,请问泵的理论打水高度是多少米?
发表于 2017-3-9 11:08:19
当前内容由会员用户名 韩凯1969 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
理论大概能打190m,但是没流量的话会烧电机的
不知对否,还请专家指正
发表于 2017-3-9 11:13:36
出口压力1.3MPA  位什么扬程只有70?是不是已经算过管道损耗跟阀门的损耗了?
发表于 2017-3-9 11:33:47
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
入口压力30米水柱,扬程70米,就是30+70=100米。
发表于 2017-3-9 11:40:20
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主的数据是自己随便写的吧,数据应该有误
发表于 2017-3-9 14:36:03
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-9 13:50
怎么来的190m请指教,
不知道70m是什么意思,我想是现在出口在70m高度
(15-3)*10+70
发表于 2017-3-9 16:16:00
七只鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备管理】
这组数据会同时出现在铭牌上???
大概100米的样子,入口压力0,3MPa+70米
达到1.5mpa的话,超负荷太严重了
发表于 2017-3-9 18:49:57
出口压力1.5mpa运行稳定,设备无伤害的情况下,不算管道损失,能打到150米高吧,
一般名牌数据都是水试得来的,介质比重和水不同的话,也会有出入。
发表于 2017-3-9 18:53:16
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上出口压力多高,就能打多高水柱啊
发表于 2017-3-9 20:35:36
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是扬程决定的,10米水柱为1个大气压
发表于 2017-3-10 06:38:40
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据实际工况会稍有不同,建议查询性能曲线
发表于 2017-3-10 07:58:23
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083215 second(s), 80 queries , Redis On.
