开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
21.3万 |2.7K
当然可以 通过 TRF模块和电子表格就可以实现了 需要导入和到处两个步骤 来实现
发表于 2013-9-13 11:34:55
ximu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没乐找乐 发表于 2013-9-12 21:04
没什么难度 吧需要的关键参数导入 然后进行公式计算即可  没啥子难度 哈哈  主要是变量导入 学会就好了
我说的就是数据的导入有一定的难度,自己琢磨有些费劲呐,呵呵
发表于 2013-9-13 13:08:58
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
en  哈哈 看看自带的文档  找找视频啥的学学 还是挺快就能入门的 可惜我还没有大把时间研究啊
发表于 2013-9-13 14:03:21
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
但是我从TRF和电子表格都没有找到时间变量啊?还请您再说的详细一些。
发表于 2013-9-13 16:49:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
从积分器里面吧时间变量加入到电子表格  通过计算后   然后通过TRF模块 把时间变量赋予出去
发表于 2013-9-13 16:58:01
谢啦!学习了!
发表于 2013-9-13 17:40:23
fengxiaoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请问您一下 HYSYS V8.2 怎样入门呀 和其它版本的有很大的差别 LNG方面的 工艺是丙烯预冷混合制冷 谢谢了
发表于 2013-9-14 16:23:58
现在论坛有的教程主要是V7.X的  V8版本你就照着软件自带的教程学习下试试 其实7.x版本你学好了 这个都不是问题 基本上操作都是一致的 只是有些位置不太一样而已
发表于 2013-9-16 13:40:34
996163877VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问unisinm软件的学习,能给点建议吗,同时我研究的方向是化工系统流程模拟,今年研一,能在这个方向上给与指导吗?谢谢
发表于 2013-9-17 19:52:55
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
你好,我想问一下,hysys动态模拟中有没有跟其他软件似的有收敛误差啊?感觉没有找到这样的设置啊?求指点!
发表于 2013-9-18 08:22:52
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
woshiyuankaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HYSYS能否准确计算分离器,换热器之类的尺寸?我看SIZing 里面的数据感觉太小了,我把流量加大一倍他里面的数据也不变,请问怎么设置,在网上好像也没搜到相关的教程,谢谢
发表于 2013-9-18 11:38:15
pengxiaoxi11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
乐哥好!请问在模拟DMEA脱硫过程中,使用ASPEN一直不收敛,但使用HYSYS确可以,这是为什么呢?还有就是您在模拟这方面过程中一般的溶剂比为多少?(实际DMEA量/实际硫化氢量)
发表于 2013-9-18 11:53:29
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先祝乐哥中秋节快乐哈,再请教一个问题:在HYSYS模拟原油常压塔的时候,假如27块板进料,那么26块板上的液体就是过气化油,这个值占常压塔的拔出率的0.03,这样说对吗?我现在模拟的值差不多20+%,请问如何降低?
发表于 2013-9-18 14:13:36
996163877 发表于 2013-9-17 19:52
请问unisinm软件的学习,能给点建议吗,同时我研究的方向是化工系统流程模拟,今年研一,能在这个方向上给与 ...
这个软件和hysys原来是一个  所以你可以通过学习hysys来学习 这个论坛里面的资料很多 有问题可以随时来交流   多翻老帖学习是个不错的选择
发表于 2013-9-21 21:06:45
riverkinllc 发表于 2013-9-18 08:22
你好,我想问一下,hysys动态模拟中有没有跟其他软件似的有收敛误差啊?感觉没有找到这样的设置啊?求指点! ...
动态模拟是一个和时间相关联的过程 不存在什么误差不误差 随着时间变化各个参数的变化情况可以动态观察
发表于 2013-9-21 21:08:07
woshiyuankai 发表于 2013-9-18 11:38
HYSYS能否准确计算分离器,换热器之类的尺寸?我看SIZing 里面的数据感觉太小了,我把流量加大一倍他里面的 ...
看你的要求高不高了 准确的来说 这是一个流程模拟软件 如果想精确计算设备软件还得用专门的设备软件来计算 这个和你的工艺要求也有很大关系 工具箱里面有个分离器计算软件 如果不是三相分离器的话 通过设置精确的要求 计算出来的大小精度还是可以的  换热器则需要用专门的换热器软件来完成  这个模拟软件计算出来的 基本上有用的就是UA
发表于 2013-9-21 21:20:50
pengxiaoxi11 发表于 2013-9-18 11:53
乐哥好!请问在模拟DMEA脱硫过程中,使用ASPEN一直不收敛,但使用HYSYS确可以,这是为什么呢?还有就是您在 ...
你说的应该是MDEA 吧  而且也应该是H2S/MDEA 的比值吧  你说的是吸收塔还是再生塔 这俩个指标都i有要求的 如果吸收塔低富液达不到一定指标  再生塔无法收敛计算的 刚休假回来 呵呵
发表于 2013-9-21 21:23:09
乐哥,帮我看看我后面这个塔是什么原因导致不收敛,总提示矩阵有问题,什么意思呢?谢谢!!(在线等)  详情 回复 发表于 2013-9-22 11:56
恩,是的,打错了,就是MDEA吸收硫化氢,使用HYSYS里面的AMMINE模型吸收塔没什么太大问题,但是跟文献使用PROII存在区别,而且后面的解析塔我搞不出来了(hysys没学过,里面的塔器设置跟ASPEN有些区别,主要是塔顶的那  详情 回复 发表于 2013-9-22 11:49
没乐找乐 发表于 2013-9-21 21:20
看你的要求高不高了 准确的来说 这是一个流程模拟软件 如果想精确计算设备软件还得用专门的设备软件来计算 ...
感谢楼主指导
发表于 2013-9-22 08:55:27
xly5288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
乐哥您好,我excel编的宏数据库,怎样导入到hysys中使用
发表于 2013-9-22 09:20:11
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
没乐找乐 发表于 2013-9-21 21:23
你说的应该是MDEA 吧  而且也应该是H2S/MDEA 的比值吧  你说的是吸收塔还是再生塔 这俩个指标都i有要求的 ...
恩,是的,打错了,就是MDEA吸收硫化氢,使用HYSYS里面的AMMINE模型吸收塔没什么太大问题,但是跟文献使用PROII存在区别,而且后面的解析塔我搞不出来了(hysys没学过,里面的塔器设置跟ASPEN有些区别,主要是塔顶的那个冷凝器)烦请帮忙看看,谢谢!
发表于 2013-9-22 11:49:12
乐哥终于上线了,小弟坐等回复,谢谢!!  详情 回复 发表于 2013-9-22 13:47
参与人数 1财富 +11 收起 理由
没乐找乐 + 11 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.854136 second(s), 149 queries , Redis On.
