[讨论] SW6出现没有找到本软件的安装路径,怎么解决
4.7K |6
波洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
安装SW6-2024,打开单机版和工作站的软件的时候都提示“没有找到本软件的安装路径,清正确安装本软件后再运行”,系统是Win11,路径也装在D盘的,用系统管理员身份安装也没用
发表于 2025-2-19 10:29:51
当前内容由会员用户名 波洛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
scaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
管理员身份运行,应该可以解决
发表于 2025-2-21 11:12:24
syecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
scaaa 发表于 2025-2-21 11:12
管理员身份运行,应该可以解决
在 Windows 系统中,以管理员身份运行程序可以解决权限不足的问题(如安装软件、修改系统文件等)。以下是具体操作方法和注意事项:
### **方法 1:直接以管理员身份运行程序**
1. **右键单击程序/快捷方式**
   找到需要运行的程序图标(`.exe` 或快捷方式),**右键单击**它。
2. **选择“以管理员身份运行”**
   在弹出的菜单中,选择 **“以管理员身份运行”**。
3. **确认 UAC 弹窗**
   如果出现用户账户控制(UAC)提示,点击 **“是”** 授予权限。
### **方法 2:设置程序始终以管理员身份运行**
1. 右键单击程序快捷方式 → 选择 **“属性”**。
2. 切换到 **“兼容性”** 选项卡。
3. 勾选 **“以管理员身份运行此程序”** → 点击 **“确定”**保存。
   (此设置仅对当前快捷方式生效)
### **方法 3:通过任务栏搜索快速获取管理员权限**
- 在任务栏搜索框中输入程序名称(如 `cmd` 或 `PowerShell`)。
- 右键单击搜索结果 → 选择 **“以管理员身份运行”**。
### **方法 4:使用快捷键提升权限**
1. 选中程序图标。
2. 按下 **`Ctrl + Shift + Enter`** 组合键直接以管理员身份运行。
### **如果问题仍未解决**
- **检查程序兼容性**:右键程序 → 属性 → 兼容性 → 尝试以兼容模式运行。
- **关闭杀毒软件/防火墙**:临时禁用第三方安全软件,防止误拦截。
- **运行系统扫描**:
  打开管理员命令提示符,输入 `sfc /scannow` 检查系统文件完整性。
- **检查用户账户权限**:确保你的账户属于 **Administrators 组**(控制面板 → 用户账户 → 账户类型)。
- **手动获取文件权限**:
  若提示“拒绝访问”,右键目标文件/文件夹 → 属性 → 安全 → 编辑权限,添加当前用户为完全控制。
### **注意事项**
- 以管理员身份运行程序时需谨慎,避免误操作导致系统不稳定。
- 部分老旧程序可能需要额外设置兼容模式(Windows 7/8 等)。
如果仍有问题,请提供具体错误提示或操作场景,我会为你进一步解答! 😊
发表于 2025-2-25 13:37:16
静设备设计系统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪个模块打开时 提示这个 就右键哪个模块    属性——》兼容性    勾选兼容模式(windows xp)     勾选以管理员身份运行
确定后再开 就可以了      oemcr007 微  合作联系
发表于 2025-3-1 10:24:30
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
亲测有效
发表于 2025-3-4 09:28:25
dnahzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把安装文件发给我,我再告诉你……
发表于 2025-3-4 13:30:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080103 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
