[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
想飞的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥,那就比如这个甲烷的深冷分离精馏塔,知道三个进料的物料平衡数据,塔顶、塔底和中间进料,能不能算下大概的理论板数、出口物料以及中间进料的位置呢。。。实在是很捉急啊,俺领导逼得紧啊。数据qq发您看下吧。
发表于 2013-8-24 21:01:34
想飞的青蛙 发表于 2013-8-24 21:01
乐哥,那就比如这个甲烷的深冷分离精馏塔,知道三个进料的物料平衡数据,塔顶、塔底和中间进料,能不能算 ...
比如规定下出口物料里面某组分的收率
发表于 2013-8-24 21:02:28
zxc_000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zxc_000 发表于 2013-8-24 21:43
求助原油数据输入,先贴上原油性质
实沸点数据(体积基准)            原油的SG为0.8923[/ ...
点击 EDIT  Assay   你就会了 呵呵 你说你都走到这一步了 你为啥不多点个按钮啊
发表于 2013-8-24 21:57:41
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zxc_000 发表于 2013-8-25 10:35
不是我不知道操作,我是不太明白它这里的意思。
以Hysys为例吧,假如用我贴出的TBP数据,Distillation中 ...
是累计的体积百分数(以你贴图来看)   你说的是总密度还是分段馏分的密度?  每段馏分都是一个中平均沸点来表征的 (切割出来的)
粘度曲线要看你的数据来源 是单独测出来的 还是和刚才的数据一块测出来的  如果是和刚才的数据一块儿测出来的 就是indenpent 方法  那么这个方法下 你测出的数据时候 是 midpoint 还是 end point测试出来的   如果是mid point方法 那么就应该是你说的 中平均点法数据 然后对应把你的实验数据输入就成
发表于 2013-8-25 22:26:12
sxqxwsltgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
很抱歉,因为我不知道我的问题该问谁,属于哪个范围。就先请教您一下。最近手头有一批废阻燃带,请问,用什么办法能把他处理掉,这批带子已经是收购商挑走之后的东西了。没人回收的。砸我手里了,能用化学的办法把它的剩余价值再榨出来吗?
发表于 2013-8-26 11:09:54
sxqxwsltg 发表于 2013-8-26 11:09
很抱歉,因为我不知道我的问题该问谁,属于哪个范围。就先请教您一下。最近手头有一批废阻燃带,请问,用什 ...
哥 你这个问题 难到我了 介个我真不懂  化学方法肯定需要一定的设备投资 和化学用剂投资   你还是问问你们同行的吧呵呵
发表于 2013-8-26 13:00:10
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
请乐哥指导一波!附件里面有塔的结构形式和进出口物料,以及我做的case。我在设置冷凝器的回流比和再沸器的再沸比为0,使得接近我的这个塔形式。在设置冷凝器压力和再沸器压力的地方有点搞不明白(主要是取值的依据),我取得是塔顶和塔底的物流的压力。结果运行前显示塔顶进料和中间进料的压力低于塔内压力,但是试了几个中间进料位置后,还是有一个位置收敛了。出口物流的一些参数也和我手上的资料接近。我就搞不懂了,要是物流压力低于塔内的压力,应该不能进塔的吧?
发表于 2013-8-27 09:43:54
甲烷深冷分离.zip
417.82 KB, 下载次数: 3
想飞的青蛙 发表于 2013-8-24 21:02
比如规定下出口物料里面某组分的收率
直接在moniter页面下 添加规定变量即可 里面有收率这个变量的
发表于 2013-8-27 13:17:15
想飞的青蛙 发表于 2013-8-27 09:43
请乐哥指导一波!附件里面有塔的结构形式和进出口物料,以及我做的case。我在设置冷凝器的回流比和再沸器的 ...
你得考虑实际情况啊  你说进塔的物流压力 还不如塔的操作压力高呢 能进去么  起码高个一二公斤吧   如果只是模拟 那对结果影响不大
发表于 2013-8-27 13:19:44
那把冷凝器和再沸器的压力调低的话,模拟出来的塔顶和塔底出料,压力也就降下来了。。我主要就是想调整到,把模拟出来的出口物料的值跟我手上数据能对上。这样来确定中间进料的位置。。这样对吗  详情 回复 发表于 2013-8-27 13:48
没乐找乐 发表于 2013-8-27 13:19
你得考虑实际情况啊  你说进塔的物流压力 还不如塔的操作压力高呢 能进去么  起码高个一二公斤吧   如果只 ...
发表于 2013-8-27 13:48:04
想飞的青蛙 发表于 2013-8-27 13:48
那把冷凝器和再沸器的压力调低的话,模拟出来的塔顶和塔底出料,压力也就降下来了。。我主要就是想调整到 ...
压力是根据你的实际情况设定的 包括冷凝器和再沸器压力 、这些确定了 你才能调整塔板数 进料板位置 来达到你想要的结果
发表于 2013-8-27 15:35:32
没乐找乐 发表于 2013-8-27 15:35
压力是根据你的实际情况设定的 包括冷凝器和再沸器压力 、这些确定了 你才能调整塔板数 进料板位置 来达到 ...
恩,是的,是需要先输入。。
发表于 2013-8-28 08:46:46
406935740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乐老师好,hsysy可以动态模拟火炬么
发表于 2013-8-29 10:54:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
406935740 发表于 2013-8-29 10:54
乐老师好,hsysy可以动态模拟火炬么
你想算什么?稳态都模拟不来火炬系统管网的   火炬管网是需要用Flarenet来计算    火炬头是需要flaresim来计算的
发表于 2013-8-29 20:41:16
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好,现在在做流程的模拟中又遇到一些问题,特地向您来请教。在用hysys作动态降温过程时,对于设定不同的时间步长,最后稳定的结果会差距相当大?请问这个时间步长怎么能够这么大的影响模拟的结果呢?二,在做液化的时候,我想调入一些国际上权威的数据库,因为将hysys的数据比对之后,发现hysys在某些温区内的数据不准确,想请教一下,这个怎么导入呢?不知道你涉及到过这方面没?谢谢了。
发表于 2013-8-29 22:25:13
没乐找乐 发表于 2013-8-29 20:41
你想算什么?稳态都模拟不来火炬系统管网的   火炬管网是需要用Flarenet来计算    火炬头是需要flaresim来 ...
现在需要做火炬装置的仿真培训系统(OTS),不知道如何动态模拟火炬
发表于 2013-8-30 08:40:08
这个真不知道 模拟火炬的点火?消烟蒸汽吹扫? 这个动态还真不了解  但是flaresim可以解决你的最终状态 比如火炬安装高度 直径 热辐射强度 蒸汽吹扫量 目标点温度变化 噪音 等等
发表于 2013-8-30 08:49:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.470215 second(s), 82 queries , Redis On.
