[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
xxf421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主,你好,我再做一个简单的MDEA水溶液脱酸气的过程中,无论我怎么修改进料天然气的碳含量,系统老是提示我
Amine CO2 molar loading (CO2 mols / amine mols) out of amines package range [0 - 1],不知道是哪里设置出了问题。
发表于 2013-8-22 11:48:55
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
我又调整了下压力,好像又可以了,可能是我给定的压力超过hysys的胺包使用范围了,请问楼主,hysys的胺包是不是有固定的压力使用范围。
发表于 2013-8-22 12:00:09
xxf421 发表于 2013-8-22 11:48
楼主,你好,我再做一个简单的MDEA水溶液脱酸气的过程中,无论我怎么修改进料天然气的碳含量,系统老是提示 ...
出现这个问题 在计算跟中窗口 有提示的 应该不是压力的问题 而是你吸收塔顶的组分问题 这个出现黄色是正常的 这个是因为CO2含量高的的问题 还有个问题是温度的问题 我记得是25度是界限
发表于 2013-8-22 12:34:46
xxf421 发表于 2013-8-22 12:00
我又调整了下压力,好像又可以了,可能是我给定的压力超过hysys的胺包使用范围了,请问楼主,hysys的胺包 ...
我在正常设计过程中 没遇到过压力出现问题的时候    温度出现提示 倒是有过 计算不能脱离实际 你随便输入参数 很有可能出问题 因为胺包本身就是第三方公司和hysys合作开发的一个物性包 处理范围肯定会有所有考虑 毕竟是针对某一工艺过程开发的
发表于 2013-8-22 12:36:59
没乐找乐 发表于 2013-8-22 12:34
出现这个问题 在计算跟中窗口 有提示的 应该不是压力的问题 而是你吸收塔顶的组分问题 这个出现黄色是正常 ...
我最开始给定的压力是5MPa,怎么算都不行,后来调成4MPa,就可以了 ,好像跟温度没关系。服务器限制,我的case没法上传,不然还可以喊你帮我看下。
发表于 2013-8-22 12:43:10
xxf421 发表于 2013-8-22 12:43
我最开始给定的压力是5MPa,怎么算都不行,后来调成4MPa,就可以了 ,好像跟温度没关系。服务器限制,我的 ...
这个你可能要先看下物性了 很有可能是物性照成的 如果能发个case看下 最好了 呵呵
发表于 2013-8-22 12:54:19
wxs7769 发表于 2013-8-22 08:21
我翻遍了我安装的这个软件自带的例题,没有空冷器这个模拟文件,麻烦你能把你的那个例题给我吗?谢谢啦! ...
Oil Cooler_MultipleService 2.rar ( 下载次数: 3,容量14 KB,)
发表于 2013-8-22 13:26:47
参与人数 1魅力值 +3 收起 理由
GeorgeTong + 3 帮助他人解决问题
这个就是我计算的case,楼主帮我看下是不是压力的问题,顺带帮我看我的参数设置合理不
发表于 2013-8-22 13:30:17
实验装置吸收塔核算.HSC.rar
185.61 KB, 下载次数: 3
参与人数 1财富 +13 收起 理由
没乐找乐 + 13 晕了 没注意有个后缀 不好意思呵呵
压缩文件出错 请再上传一次吧  解压不了
发表于 2013-8-22 13:38:58
不用解压,把rar后缀去掉就行了
发表于 2013-8-22 13:45:09
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没乐找乐 发表于 2013-8-22 13:26
看下是不是你想要的
就是这个,谢谢乐哥哈!
发表于 2013-8-22 19:57:40
想飞的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大家给看下,为什么我设置进料位置的时候,提示Multiple Streams Are Not Allowed,我在preferences里设置允许了啊。。
发表于 2013-8-23 16:23:02
CO深冷分离精馏塔.zip
30.72 KB, 下载次数: 2
想飞的青蛙 发表于 2013-8-23 16:23
大家给看下,为什么我设置进料位置的时候,提示Multiple Streams Are Not Allowed,我在preferences里设置允 ...
Solver Holding
发表于 2013-8-23 16:36:41
想飞的青蛙 发表于 2013-8-23 16:36
Solver Holding
你这个错误好多。。。我都无语了 你连塔的计算原理都没有搞明白  塔的出口是不能给定的 塔的压力是要给定的 塔里面要有规定变量  然后调整到你的指标 塔板数是先给定的。。。你最好还是从最初的学习吧 你这样没法带啊  有点太费力呵呵 不好意思
发表于 2013-8-23 19:13:51
乐哥,敢不敢给点鼓励啊,被打击到了。。。  详情 回复 发表于 2013-8-24 09:44
参与人数 1魅力值 +5 收起 理由
GeorgeTong + 5 积极支持论坛发展
没乐找乐 发表于 2013-8-23 19:13
你这个错误好多。。。我都无语了 你连塔的计算原理都没有搞明白  塔的出口是不能给定的 塔的压力是要给定 ...
发表于 2013-8-24 09:44:19
呵呵 你上进心是好的 我是觉得你真的有点急于求成  你没有发现 你塔出口都定义了么 你想下 塔入口定了 是不是根据条件算出塔出口呢  你出口都给定了 塔咋计算啊 你把软件想象的太智能了 呵呵 我觉得你要抓住方法 学习  你这样有目的学习也不错 但是你先得搞清楚原理 呵呵 先照着有塔的案例学习一遍  这样比较好
发表于 2013-8-24 10:48:08
乐哥,被领导逼得紧啊,其实感觉上也是确实有点急于求成了。下礼拜结束前让我搞清楚一个甲烷深冷分离塔的情况。亚历山大的说。。。乐哥,要不你帮我做个例子吧。自己摸索,下周结束是悲剧的节奏。  详情 回复 发表于 2013-8-24 13:53
没乐找乐 发表于 2013-8-24 10:48
呵呵 你上进心是好的 我是觉得你真的有点急于求成  你没有发现 你塔出口都定义了么 你想下 塔入口定了 是 ...
发表于 2013-8-24 13:53:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
MC0323 + 15 深入讨论
想飞的青蛙 发表于 2013-8-24 13:53
乐哥,被领导逼得紧啊,其实感觉上也是确实有点急于求成了。下礼拜结束前让我搞清楚一个甲烷深冷分离塔的 ...
NGL分馏.rar ( 下载次数: 3,容量108.32 KB,)
发表于 2013-8-24 14:33:08
乐哥,谢谢了,这个例子我也做过了,可能体会还不深吧,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-8-24 15:48
没乐找乐 发表于 2013-8-24 14:33
这个算是低温分离塔  有甲烷分离的 可以参考下 学习
发表于 2013-8-24 15:48:48
他这么做有他的一定道理的 要理解他是怎么收敛塔的 如何优化的  这样你才能更好的拓展 呵呵
发表于 2013-8-24 20:15:48
乐哥,那就比如这个甲烷的深冷分离精馏塔,知道三个进料的物料平衡数据,塔顶、塔底和中间进料,能不能算下大概的理论板数、出口物料以及中间进料的位置呢。。。实在是很捉急啊,俺领导逼得紧啊。数据qq发您看下吧。  详情 回复 发表于 2013-8-24 21:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281621 second(s), 56 queries , Redis On.
