[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
bv77900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
受教了,再次谢过
发表于 2013-8-1 12:54:55
参与人数 2财富 +70 收起 理由
MC0323 + 50 竟然还是负分呢 先转位正再说
没乐找乐 + 20 还是负分 加点
想飞的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢您!
发表于 2013-8-1 13:56:57
没乐找乐 + 6 深入讨论
wpc_maq 发表于 2013-8-1 10:52
[quote]乐乐大哥,我刚刚学习HYSYS软件,2004培训材料刚模仿完第一章。我想问下空分行业中,HYSYS能做些什么 ...
好的!学有余力的话,会关注的,谢谢!
发表于 2013-8-1 13:59:05
没乐找乐 + 6 深入讨论
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好,我想问一个经验的数据,一般情况下,常压塔的回流比大概在什么范围比较合适?在优化常压塔是以什么指标确定达到较优?谢谢啦!
发表于 2013-8-1 15:33:42
wxs7769 发表于 2013-8-1 15:33
您好,我想问一个经验的数据,一般情况下,常压塔的回流比大概在什么范围比较合适?在优化常压塔是以什么指 ...
你说的常压塔指的是常减压炼油里面的常压塔么?如果是这个常压塔 那么就是取热比例和过汽化率
在保证侧线产品合格的情况下,优化各侧线的取热量,尽量多取塔底部的高温位热量,减少塔顶冷凝器的负荷,这样是节能的
回流比自然是越小越节能 呵, 但是塔下部取得热量过多也有问题,这样会造成塔上部的气液相负荷太低,回流太少,产品切割会不清楚  这些自己理解吧
发表于 2013-8-1 22:08:57
大神们给看看吧  这是丙烷和乙烷循环制冷的一个流程,为什么我最后的那冷凝器连接不上物流4和1啊。。。请大家指点指点
发表于 2013-8-2 20:04:50
lianxi.zip
17.42 KB, 下载次数: 3
太坑了,自己又玩了遍,通了。。。但之前不知道为什么。。。  详情 回复 发表于 2013-8-2 20:27
想飞的青蛙 发表于 2013-8-2 20:04
大神们给看看吧  这是丙烷和乙烷循环制冷的一个流程,为什么我最后的那冷凝器连接不上物流4和1啊。。。请 ...
发表于 2013-8-2 20:27:29
sclzlthVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
年vip  |  头衔:  TA未设置
大侠,本人模拟公司的一台换热器,该换热器公司正常使用的,模拟结果壳层流速92M/S,压力降100多Kpa,不知怎么回事,见附件,求解答
发表于 2013-8-3 08:41:40
Untitled大甲醇.zip
26.27 KB, 下载次数: 3
年vip  |  头衔:  TA未设置
这个是ASPEN计算的同一台换热器,流速,压力降相差很大
发表于 2013-8-3 09:56:35
Simu1.apw(大甲醇}.zip
9.39 KB, 下载次数: 0
lianxi.rar ( 下载次数: 1,容量11.87 KB,)
发表于 2013-8-3 12:38:02
sclzlth 发表于 2013-8-3 08:41
大侠,本人模拟公司的一台换热器,该换热器公司正常使用的,模拟结果壳层流速92M/S,压力降100多Kpa,不知怎 ...
Untitled大甲醇.rar ( 下载次数: 1,容量25.3 KB,)
发表于 2013-8-3 13:18:01
年vip  |  头衔:  TA未设置
没乐找乐 发表于 2013-8-3 13:18
你有没有进行design?你的壳层压力有没有问题?一运行就负压了   你确定 你热流体是甲醇 而且是由气相变 ...
感谢你的解答,你说的那些情况都敢肯定,该换热器是精甲醇的冷凝器,现场工作的正常,为什么ASPEN计算的和EDR在流速、压降上差很多呢?
发表于 2013-8-3 14:50:18
sclzlth 发表于 2013-8-3 14:50
感谢你的解答,你说的那些情况都敢肯定,该换热器是精甲醇的冷凝器,现场工作的正常,为什么ASPEN计算的和 ...
aspen只是一个流程模拟软件。。EDR是设备计算软件  Aspen只算物料平衡和热平衡 设备这些压降什么的 流速什么的 都是不管的
发表于 2013-8-3 19:51:27
他在我那边问过,是EDR计算的,我估计要么是工艺参数有问题,要么是几何结构有问题,不会差别那么大,喊他回去看看参数确认下了,92的流速,早就振动使换热管坏了。  发表于 2013-8-5 09:21
406935740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,最近学习hysys upstream,资料中说建立黑油模型需要选择“Neotec Black Oil”物性包,可是7.2版本里面的没找到, 不知道在哪找
发表于 2013-8-8 11:20:36
406935740 发表于 2013-8-8 11:20
你好,最近学习hysys upstream,资料中说建立黑油模型需要选择“Neotec Black Oil”物性包,可是7.2版本里面 ...
你说的这个在COMThermo这个方法下选择
发表于 2013-8-8 11:48:26
谢谢了。以后还有一些问题要想您学习 还望多多指教哈
发表于 2013-8-8 17:06:59
热烈欢迎 你的提问是督促我学习的动力 非常欢迎 哈哈
发表于 2013-8-8 19:37:04
为什么一个打通了的流程,更改一下组分的信息,然后就怎么也打通不了。。。。是哪里设置有问题么
发表于 2013-8-10 10:51:33
你说的这个范围太广了 造成这个原因的有好多种呢  有可能是因为有循环 需要断开设置好了再连  有的是有些关键点的定义问题 还有因为这个组分的物性问题 等等 好多呢 最好能发上case
发表于 2013-8-10 13:30:40
老师好,hysys里面有没有什么设置,使得所有的管道的环境温度都一致,这样就不用一个一个输入了,改变环境温度也方便。
发表于 2013-8-12 11:12:31
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.463065 second(s), 89 queries , Redis On.
