[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
tdl522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥最近太忙,我帮忙附上这个例子的HSYSY模拟文件。
CH5.2-乙醇脱水苯夹带-HYSYS.zip ( 下载次数: 3,容量55.26 KB,)
发表于 2013-7-26 08:36:43
好的,不过HYSYS不会用哦,先学着点先,谢谢!!  详情 回复 发表于 2013-7-26 12:42
pengxiaoxi11 发表于 2013-7-19 16:44
小弟初学ASPEN ,刚看到里面带有HYSYS,感觉HYSYS有点别扭,关于ASPEN小弟有个问题想请教下,就是DIstill ...
下面的是CH5.2案例的Aspen PlusV8.0的文件,以前做的版本,我找不到了。
E-W-B.zip ( 下载次数: 2,容量47.87 KB,)
发表于 2013-7-26 09:21:34
参与人数 1魅力值 +7 收起 理由
MC0323 + 7 给力 多谢
pengxiaoxi11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
好的,太感谢了,好好学习!!
发表于 2013-7-26 12:40:07
发表于 2013-7-26 12:42:37
不会用 就直接来这个高级的 你会被打击的不想用了的 建议初级学起吧
发表于 2013-7-26 12:46:29
是哦,那您能不能给我几个简单的HYSYS的题目,我先学点基础,这个难题先保存着,有时间再看。谢谢!!  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:22
发表于 2013-7-26 17:22:57
论坛里面大把的资料呢 你先搜索下看看吧 呵呵
发表于 2013-7-26 18:00:22
好的,多来论坛搜刮
发表于 2013-7-29 09:12:49
wpc_maqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
C:\
我想请教乐哥几个问题
附件是LNG冷箱的冷/热流体对温度做的图(当然这个冷箱出现了温度交差)。
1 冷流体的热负荷是代表它能吸收的热量吗?
2 热流体的热负荷是怎样计算出来的?
3 做冷箱设计,有没有什么限定条件?
谢谢啊!!
发表于 2013-7-31 10:28:07
不好意思,图片没发好。见笑了,呵呵
发表于 2013-7-31 10:29:59
你这个两股流体么?温差很小啊 可以直接严格逆流的换热器完成了  发表于 2013-7-31 16:29
wpc_maq 发表于 2013-7-31 10:28
我想请教乐哥几个问题
1 冷流 ...
  冷热负荷指的是冷热换热的负荷
你问的问题 。。。我觉得你应该看看冷箱设计的相关规范 除了满足工艺条件外 一些结构设计方面的 一般工艺条件 基于物性和参数条件 温度交叉也未尝不可 因为冷箱是严格逆流的  但是你的这个好像不太合理  里面设计的考虑项很多 还是看看规范吧
发表于 2013-7-31 12:54:28
图中蓝色曲线代表冷箱中冷物流,红色曲线代表冷箱中的热物流。
我的问题是
冷物流的热负荷即为冷剂气化所吸收的热量吗?
热物流的热负荷(图中红色曲线上的每一个点都对应一定的heat flow),每个点相对应的heat flow是如何计算出来的?
谢谢啊!
发表于 2013-7-31 13:32:26
参与人数 1财富 +13 收起 理由
没乐找乐 + 13 积极参与
我的问题是
冷物流的热负荷即为冷剂气化所 ...
每个软件有一个基准状态 然后这里面的每个热负荷就是通过基准上算住该状态下的的焓值 乘以流量等 这个都有公式的啊 不知道我理解的对不对
发表于 2013-7-31 16:27:32
想飞的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐乐大哥,我刚刚学习HYSYS软件,2004培训材料刚模仿完第一章。我想问下空分行业中,HYSYS能做些什么模拟,比如确定填料塔的高度什么的。还有我手上有一份co深冷分离精馏塔的参数,还比较详细吧,希望模拟得到理论板数的结果。完全没有思路,希望能得到指导~~ CO深冷分离精馏塔设计参数1.doc ( 下载次数: 3,容量66 KB,)
发表于 2013-8-1 10:29:49
有空我会帮你看看的 不过最近忙没时间  发表于 2013-8-1 10:45
没乐找乐 + 6 积极参与
想飞的青蛙 发表于 2013-8-1 10:29
乐乐大哥,我刚刚学习HYSYS软件,2004培训材料刚模仿完第一章。我想问下空分行业中,HYSYS能做些什么模拟, ...
空分的模拟计算 hysys计算是完全没有问题的 另外你说的Co深冷分离可以用简洁计算模块得到理论塔板数 但是不准确 最好找有经验的工程师或者现场的朋友问问 实际塔板数和效率 这样得到的结果更可靠 还有就是试算 通过软件慢慢试算 这样也可以
发表于 2013-8-1 10:44:40
[quote]乐乐大哥,我刚刚学习HYSYS软件,2004培训材料刚模仿完第一章。我想问下空分行业中,HYSYS能做些什么模拟,比如确定填料塔的高度什么的。还有我手上有一份co深冷分离精馏塔的参数,还比较详细吧,希望模拟得到理论板数的结果。完全没有思路,希望能得到指导~~  CO深冷分离精馏塔设计参数1.doc (66 KB, 下载次数: 0) 2013-8-1 10:29 上传下载次数: 0
你这个用sulzer tray 或者KG tower计算比较好
发表于 2013-8-1 10:52:03
好的!学有余力的话,会关注的,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-8-1 13:59
apeng0523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主您好,我打算做LNG液化中的绕管式换热器的计算选型,您知道哪款软件中涉及绕管式换热器吗,感激不尽
发表于 2013-8-1 11:39:54
wpc_maq 发表于 2013-8-1 10:52
[quote]乐乐大哥,我刚刚学习HYSYS软件,2004培训材料刚模仿完第一章。我想问下空分行业中,HYSYS能做些什么 ...
你说的这两个软件都可以做塔内件设计 不过苏尔寿的软件算填料更好点 KGtower的算塔板更好点 但是我用的都很少 做工艺设计 内件都是找厂家的  模拟软件再软件加了些修正系数 大致计算下塔径之类的 详细的还的是你说的这俩软件 但是流程模拟软件的数据可以导入进去
发表于 2013-8-1 11:59:44
绕管式的目前都没有好的软件 虽然说hysysV7.3版本加入了绕管式的换热 但是只是标  嘿嘿 可以通过换热器软件分段计算 就是认为分为几个部分然后计算
发表于 2013-8-1 12:01:49
没乐找乐 发表于 2013-8-1 12:01
绕管式的目前都没有好的软件 虽然说hysysV7.3版本加入了绕管式的换热 但是只是标  嘿嘿 可以通过换热器软 ...
多谢楼主教诲,感激不急
发表于 2013-8-1 12:37:35
没乐找乐 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.656272 second(s), 96 queries , Redis On.
