[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
安安aliceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,我想请教一下hysys原油添加组分的问题,一个物流我会添加,我想再添加第二个物流,总是添加不上,有没有这方面的资料呢?
发表于 2013-6-21 09:23:34
添加第二个物流 直接添加就是了 为什么会添加不上呢 原油添加就是在原有管理器里面 你是一个assay还是两个 ?如果是两个物流 则需要添加两个assay 两个切割和两个安装
发表于 2013-6-21 09:38:17
已解决,谢谢
发表于 2013-6-21 10:31:05
Std ideal Liq Vol Flow和Liq Vol Flow @Std Cond的区别是什么?都可以把气体流量输进去吗?
发表于 2013-6-21 10:55:12
hysys-adv.rar ( 下载次数: 3,容量67.98 KB,)
发表于 2013-6-21 11:47:42
hetichangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请教一下乐乐,hysys中correlation manager主要是做什么用的,能不能详细说一下?看了下帮助文件,不太懂,物性里所有的correlation都能添加使用,那这个manager做什么用的?看到里面还有一项activate global correlation项,激活这个做什么呢?谢谢
发表于 2013-6-22 10:38:39
参与人数 1财富 +20 收起 理由
没乐找乐 + 20 深入讨论
hetichang 发表于 2013-6-22 10:38
请教一下乐乐,hysys中correlation manager主要是做什么用的,能不能详细说一下?看了下帮助文件,不太懂, ...
一般对于自己的一个项目都会单独建立一个correlation 这样每次我打开这个案例的时候 直接添加上这个就可以了 当然如果你没有特殊要求 也可以不用 没什么特别的 主要是属性的查看
发表于 2013-6-22 11:20:01
hetichangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没乐找乐 发表于 2013-6-22 11:20  一般对于自己的一个项目都会单独建立一个correlation 这样每次我打开这个案例的时候 直接添加上这个就可以 ...
知道了,非常感谢!
发表于 2013-6-22 19:51:20
dongwengchengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,有一个简单的闪蒸汽回收模型能否帮忙看下,谢谢!链接
http://bbs.hcbbs.com/thread-1203873-1-1.html
发表于 2013-6-23 11:27:13
发表于 2013-6-23 11:27:37
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好:
    怎么查看辛烷值,我在冷属性中看的直馏汽油才40-50,这计算准确吗?还有别的方式可以查看吗?谢谢啦!
发表于 2013-6-23 14:54:46
wxs7769 发表于 2013-6-23 14:54
您好:
    怎么查看辛烷值,我在冷属性中看的直馏汽油才40-50,这计算准确吗?还有别的方式可以查看吗?谢 ...
辛烷值还真没有和实际项目对比过 个人感觉 烃类计算hysys还是很精确地 如果想好方法 应该不会差太多 另外 版本也很重要 好像 好像06版本以后一个提升
发表于 2013-6-23 15:20:28
wxs7769 + 2 深入讨论
张新芬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问要模拟LNG管道安全阀的卸放量该用什么模型?是设置一个简单的容器,给定压力和温度,然后考虑在附加热源的条件下进行卸放计算?具体该怎样操作呀?如果是多个如何考虑背压的影响呀?谢谢
发表于 2013-6-24 14:31:43
张新芬 发表于 2013-6-24 14:31
请问要模拟LNG管道安全阀的卸放量该用什么模型?是设置一个简单的容器,给定压力和温度,然后考虑在附加热源 ...
LNG管道可以单独进行泄放量 如果你等价成简单容器计算也可以 背压直接设置就好,有热源就选择散热或者加热处理
发表于 2013-6-24 14:37:13
wxs7769 + 2 深入讨论
您好:
    请问采用HYSYS能查看原油的P-T-e想图吗?或者平衡汽化曲线?除了用这种图查询求汽化段温度,还有别的方法吗?谢谢啦!
发表于 2013-6-24 16:32:16
参与人数 1财富 +13 收起 理由
没乐找乐 + 13 深入讨论
wxs7769 发表于 2013-6-24 16:32
您好:
    请问采用HYSYS能查看原油的P-T-e想图吗?或者平衡汽化曲线?除了用这种图查询求汽化段温度,还 ...
你说的这些 在工具箱里面 都可以实现
发表于 2013-6-24 16:49:23
没乐找乐 发表于 2013-6-24 14:37
LNG管道可以单独进行泄放量 如果你等价成简单容器计算也可以 背压直接设置就好,有热源就选择散热或者加热 ...
请问LNG管道单独进行卸放量模拟是指如何操作?是否有教程上介绍过?
发表于 2013-6-24 16:58:59
我反正没有在教程上看到过此类介绍  操作起来就哟点费劲了 不是几句话可以说明白的  如果你会动态的话 可能学的快点
发表于 2013-6-24 17:03:40
安安美妞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用分离器模拟稳定塔,想知道分离器的操作压力和温度对装置拔出率、原油蒸气压的影响曲线图,在哪里看呢?
发表于 2013-6-27 18:59:19
参与人数 1财富 +20 收起 理由
没乐找乐 + 20 深入讨论
你有两种方法一种是直接用入口压力温度作为自变量 然后拔出率作为因变量 用datebook里面的case study来操作 没问题
发表于 2013-6-28 07:40:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.539865 second(s), 92 queries , Redis On.
