[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
hetichangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是的,改变传递方式也没用的,还是有偏差,物性包传递前后,不少性质改变都很大。顺便问一下,乐乐对OOMF算法了解不?
发表于 2013-6-6 20:46:29
参与人数 1财富 +13 收起 理由
没乐找乐 + 13 深入讨论
VP983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老师请问hysys中Heat Of Vapourization值不随温度变化而变化,随压力变化而变化,但汽化热在压力一定的情况下,随温度而变化.这怎么理解.这个值有局限性.
发表于 2013-6-6 22:33:17
sclzlthVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
年vip  |  头衔:  TA未设置
向您请教,我做EQUIL平衡模拟反应,为什么反应不进行呢?见附件,感谢了!
发表于 2013-6-7 08:09:51
[海川hcbbs]换热器[1].rar.rar
162.9 KB, 下载次数: 3
dingzx 发表于 2013-6-6 17:35
向您请教:我正初学hysys软件,用软件模拟天然气节流脱水脱烃工艺装置,该工艺装置已投产运行。模拟流程如下 ...
打开换热器 看里面不收敛提示的是什么?你这样说不太好理解
发表于 2013-6-7 08:48:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sclzlth + 1 同意你的观点
hetichang 发表于 2013-6-6 20:46
是的,改变传递方式也没用的,还是有偏差,物性包传递前后,不少性质改变都很大。顺便问一下,乐乐对OOMF ...
对OOMF方法连印象都没有呵呵 不好意思  性质变化大 说明这样的方法不太适合 我也想不到好方法了
发表于 2013-6-7 08:49:25
sclzlth + 2 同意你的观点
你给我一个excel文件让我给你模拟反应么?你这样不科学啊 如果带反应的换热器 可以试着用hysys做好然后倒入到EDR里面
发表于 2013-6-7 08:55:31
sclzlth + 2 同意你的观点
年vip  |  头衔:  TA未设置
没乐找乐 发表于 2013-6-7 08:55
你给我一个excel文件让我给你模拟反应么?你这样不科学啊 如果带反应的换热器 可以试着用hysys做好然后倒 ...
不好意思,搞错了,重新上传,麻烦帮我看下,谢谢!
发表于 2013-6-7 09:04:22
[海川hcbbs]Simu1.rar
6.69 KB, 下载次数: 3
VP983 发表于 2013-6-6 22:33
老师请问hysys中Heat Of Vapourization值不随温度变化而变化,随压力变化而变化,但汽化热在压力一定的情况下 ...
The Latent Heat of Vaporization of a pure component is defined as the molar/mass enthalpy change occurred when it changes state from a saturated liquid to a saturated vapor, at constant pressure. In Aspen HYSYS, the Heat of Vaporization of a mixture is defined as the enthalpy difference between the bubble point and the dew point at a fixed pressure. Therefore the Heat of Vaporization of a mixture is higher than the Heat of Vaporization of the individual pure components due to the fact that mixing effect is considered and that additional energy is required to raise the temperature to the dew point (sensible heat).
In general, the Heat of Vaporization is not reported if Aspen HYSYS cannot perform either the bubble point or dew point calculation. For example, above the critical point (e.g. in the dense phase), the saturated vapor (dew point) and liquid (bubble point) do not exist and therefore the Heat of Vaporization is not meaningful.
How HYSYS uses the Cavett Heat of Vapourization Coefficients depends on which property package is used. For Equations of State (EOS) such as Peng-Robinson, the liquid enthalpy is determined by the EOS directly, therefore the Cavett Heat of Vapourization Coefficients are not used. For Activity Models (e.g. NRTL, Wilson, Unifac, etc.), the Cavett parameter is determined using an iterative method where the values of the A and B coefficients are hard coded into the program. The optimum Cavett parameter is found using the iterative procedure to optimize the Heat of Vapourization at the Normal Boiling Point (NBP).
The Cavett method in HYSYS is a single term representation so it is difficult to match experimental data closely over a large temperature range. Although both A and B terms are displayed in HYSYS, only one parameter (Cavett A) is used in the program. Typically, the predicted data will match exactly at one point (the NBP) but the divergence increases as the temperature moves away from this point.
本身温度对于气化热的影响就不是很大  这个你可以拿一个单纯的水来做个试验 另外把精度提高看下 应该是有变化 但是很小
发表于 2013-6-7 09:58:58
dingzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
昨晚我把sizing data栏的数据完善了下,就收敛了,可能是我参数输入少了吧,当时我只输入了换热器的压降和出口流号8的温度。但是我又不想通过输入流号8的温度使换热器收敛,因为换热器的入口流量变化,后面的温度都要随着发生变化,保持流号8的温度不变(手动输入)对指导现场生产意义不大。是否可以只输入换热器入口流号7的参数、换热器本身参数来实现收敛。但我这个流程里面换热器的进出口流号是相互联系的,不知如何搭建一个可以指导现场生产的模拟流程?
发表于 2013-6-7 10:37:32
dingzx 发表于 2013-6-7 10:37
昨晚我把sizing data栏的数据完善了下,就收敛了,可能是我参数输入少了吧,当时我只输入了换热器的压降和 ...
物流7这一路的可以不给8的温度 那么另外一路的就要定义 如果你想都不给 那么就转动态 给定UA 让软件算 流量和温度的变化
发表于 2013-6-7 12:32:01
年vip  |  头衔:  TA未设置
没乐找乐 发表于 2013-6-7 12:32
物流7这一路的可以不给8的温度 那么另外一路的就要定义 如果你想都不给 那么就转动态 给定UA 让软件算 流 ...
大师帮我看下模拟没有呢?望解惑!
发表于 2013-6-7 14:40:05
年vip  |  头衔:  TA未设置
大师帮我看模拟没有呢?望解惑!
发表于 2013-6-7 14:41:38
谢谢,动态模拟我还没弄过,自己再摸索摸索吧。
发表于 2013-6-7 14:47:54
sclzlth 发表于 2013-6-7 14:40
大师帮我看下模拟没有呢?望解惑!
你这个应该发到另外一个技术讨论贴aspen的里面 呵呵 你这个反应里面的温度是0F 设置的是0C 我7.3运行的是反应了呢  你在看看 可以建议你对plus反应这块的案例做一个 或许就懂了
发表于 2013-6-7 15:04:21
年vip  |  头衔:  TA未设置
没乐找乐 发表于 2013-6-7 15:04
你这个应该发到另外一个技术讨论贴aspen的里面 呵呵 你这个反应里面的温度是0F 设置的是0C 我7.3运行的是 ...
感谢了,7.2运行比了啊
发表于 2013-6-7 15:17:39
hetichangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没乐找乐 发表于 2013-6-7 08:49 对OOMF方法连印象都没有呵呵 不好意思 性质变化大 说明这样的方法不太适合 我也想不到好方法了
谢谢了,乐乐!
发表于 2013-6-10 10:45:02
老师.请问在任意物料点的Properties下无法加载Specific Electrical Conductivity,其它地方也查不到此参数
发表于 2013-6-13 14:52:50
whr73229880 + 3 积极参与
物性包的问题 这个电解质包下 只能在电解质包下才能添加应用 而电解质包好像还没有授权呵呵
发表于 2013-6-13 16:07:23
编号026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师您好!最近由于需要正在学习HYSYS,有个小问题想请教您···
HYSYS中反应器的模块是有哪些啊?我选了个CSTR,可是不知道应该设置哪些参数···看提示应该在输入完基本反应条件后应该给定反应了,可是我不太明白怎么输入,望指教!
还有我之前是用Aspen plus对全流程进行了模拟,现在想做动态,使用HYSYS合适吗?如果合适是不是Aspen中有啥设备,HYSYS中就得有啥啊···
发表于 2013-6-14 12:11:09
HYSYS中反应器的模块是有哪些啊?我选了 ...
hysys反应器有 搅拌器反应器 平推流反应器等 基本上aspen有的 hysys也都有 论坛里面有关于反应器hysys的资料的 可以找找 如果是aspen转成用hysys动态 得看你是什么体系 如果hysys没法处理的体系 或者精度不高的 用hysys就要数据回归下 一般情况两个软件都是大软件 模块都是一样的
发表于 2013-6-14 14:25:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310317 second(s), 70 queries , Redis On.
