搪瓷反应釜和钢衬四氟管道的清洗
3.6K |2
戮战而殇VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教各位搪瓷反应釜和钢衬四氟管道的清洗问题,准备用超纯水进行清洗,清洗完成后总金属离子含量要低于20ppb,有没有相关资料或者清洗方案推荐一下。
发表于 2025-2-7 11:27:41
当前内容由会员用户名 戮战而殇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +100 财富值财富
清洗方法
  • 机械清洗:对于搪瓷反应釜,如果内壁存在坚硬的垢物,可以先使用木棒、塑料管等工具将垢物击碎,然后使用高压水枪进行冲刷。对于钢衬四氟管道,可以使用专业的管道清洁刷或冲洗球进行清洗。
  • 循环清洗:为了确保清洗效果,可以采用循环清洗法。将超纯水注入设备或管道中,然后利用循环泵使清洗液在设备或管道内循环流动,以提高清洗效率。
清洗温度与时间
  • 清洗温度:适当的升高清洗液的温度可以提高清洗效果,但需要注意避免温度过高对设备或管道造成损害。
  • 清洗时间:根据设备或管道的污染程度和清洗液的流量确定清洗时间。通常,循环清洗时间应持续一段时间,以确保清洗彻底。
干燥处理
  • 清洗完成后,需要对设备或管道进行干燥处理。可以采用自然晾干或使用压缩空气吹干的方式,确保设备或管道内部彻底干燥,避免残留水分滋生细菌或腐蚀设备。
发表于 2025-2-7 11:38:49
loovee88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习一下,正好项目上有
发表于 2025-5-14 21:14:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115838 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
